    Olá,
    Estou a procura de câmaras exteriores, sem fios, com uma bateria interna que possa ser carregada apenas algumas vezes por ano (pouco movimento diário).
    Já encontrei algumas, mas gosto mais daquelas câmaras estilo "cupula".
    Alguém conhece um modelo dessas câmaras cúpula, sem fios?
    Talvez algo deste genero..
    https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=554_54_1453&products_id=013-1236
    Não é bem de cupula
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rita88
    Colocado por: fabsilTalvez algo deste genero..
    Não é bem de cupula
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rita88
    Mas essa câmara tem de ter sempre o painel solar ligado? Ou já tem uma bateria interna?
    Também tem de ter Wifi ativo para a camara poder comunicar.
    Concordam com este comentário: fabsil
    Colocado por: Rita88https://mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=554_54_1453&products_id=013-1236
    Pela descrição, tem bateria interna recarregavel.
    Eu tenho Tapo 310..
    Sei que não são caras, mas não estou muito satisfeito..
    A ARLO pro, julgo que funciona dessa forma.
    Mas ando a procura também que que o Painéis solares não seja obrigatórios.
    Ou seja, via Wifi a bateria (sem sola) nao sei se existe.
    Colocado por: setaevraA ARLO pro, julgo que funciona dessa forma.
    Essas que mencionou da Arlo, parece que funcionam assim.
    Já viram a opção da amazon, Fica por 36€ ( CARREGA A ENERGIA SOLAR) E quando é preciso carrega a bateria)
    AOQEE S1 2K Camara Vigilancia WiFi Exterior Solar
    Colocado por: rodrigocruzJá viram a opção da amazon, Fica por 36€ ( CARREGA A ENERGIA SOLAR) E quando é preciso carrega a bateria)
    Mas lá não tem onde ligar o wifi, deduzo.
    Colocado por: Rita88Essas que mencionou da Arlo, parece que funcionam assim.
    A bateria (sem solar) e com wifi?
    Como carregam?
    As camaras carregam com a luz solar, e quando é necessário tem que ser carregada a bateria com um Power Bank.
    Vai precisar de WIFI.
    Colocado por: rodrigocruzAs camaras carregam com a luz solar,
    Refere-se as Arlo Pro, eu queria saber mais sobre estas.
    existem varias, mas quase tudo igual.
    Este sistema não faz gravação continua, grava quando deteta movimentos.
    Aproveitando o Topico
    Conhecem alguma câmara exterior wifi com alimentação e que tenha saída de alarme com contacto seco ?
    Não lhe sei precisar o modelo, mas a Xiaomi tem uma câmara idêntica ao que pretende. Pode carregar a bateria e dura cerca de 2/3 meses mediante as ativações.
0.0104 seg. NEW
