    Alguém conhece algum redutor multicamadas de 20x2,3mm para 20x2,0mm ?
    Preciso conectar estes dois tubos e os redutores de 20mm que tenho, não entram como podem ver na foto. Ou é suposto forçar?
    Não tentei, pois achei que não serviria. O conector para tubos de 20x2.0mm entra bem folgado. Por isso achei que para um tubo 20x2.3mm fosse necessário um conector específico. E como pode ver na foto, o robô ali é maior do que o conector.
    Fui olhar outro contador até tivesse ligação para o mesmo tubo, e está conectado com esta adaptador. Alguém sabe dizer qual é e onde o compro?
    Colocado por: alexmbraFui olhar outro contador até tivesse ligação para o mesmo tubo, e está conectado com esta adaptador. Alguém sabe dizer qual é e onde o compro?
    Isso é um trabalho à porco, cortaram o PVC exterior para conseguirem encaixar o casquilho de cravamento.
    Para fazerem essa cagada, mais vale um de aperto com porca.
    Colocado por: Varejote
    Então não existe um adaptador para este tipo d e tubo?
    Partindo do princípio que que usar este tubo que já fez a ligação do ponto dentro do apartamento até o contador, como farias a ligação?
    Este de aperto manual, deve dar.
    Este seria para conectar os dois tubos, o 20x2.3mm ao de 20x2.omm.
    E para conectar ao contador, este outro aqui?
    Os de aperto manual têm mais folga na anilha e porca.
    Para ligação ao contador é comprar o mais adequado, eventualmente um joelho.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: alexmbra
    Vou comprar amanhã e experimentar.
    Colocado por: VarejoteOs de aperto manual têm mais folga na anilha e porca.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:alexmbra
    Não serviu. Fui a Leroy Merlin, levei um pedaço do tubo e estive a tentar encontrar algo, mas nada serviu. Nem de pressão, nem de cravar.
    Alguma outra ideia, Além, ignorar o tubo de 20x2.3mm, quebrar mais parede e passar um tubo de 20x2.0mm?
    A porca não entrava por fora, ou acessório por dentro?
    • SrR
    • há 1 dia
     # 13
    Isso é para ficar á vista?
    • SrR
    • há 1 dia
    Coloca um acessório de ligação exterior tipo encaixe rápido.
  13.  # 15
    O tubo não entrava na porca.
  14.  # 16
    Colocado por: SrRColoca um acessório de ligação exterior tipo encaixe rápido.
    Que tipo de acessório? Teria algum link para ver?
  15.  # 17
    Colocado por: SrRIsso é para ficar á vista?
    Dentro da parede e na caixa do contador. Ou seja, eu preciso conectar estes tubo de 20x2,3mm ao contador e na outra ponta, o preciso conectar a outro tubo de 20x2,0mm.
    O problema é que não encontro conectores que sirvam para o raio deste tubo 20x2,3mm.
    Eu já abri por trás da caixa amarela para levar o tubo 20x2,0mm até ali.
    • SrR
    • há 1 dia
     # 18
    tipo isto https://pt.giacomini.com/produto/RC102
0.0217 seg. NEW
