    Estava mal ligado certamente, tem de colocar aqui como ligou.
    Estava ligado com o cabo fase principal na entrada de fase de cima e por baixo com o pente, tem tambem entrada de neutro mas ficou vazia será por isso ?
    Colocado por: fs1745Estava ligado com o cabo fase principal na entrada de fase de cima e por baixo com o pente, tem tambem entrada de neutro mas ficou vazia será por isso ?
    isto quando não se sabe é como quem não vê... compra 1 barramento de neutro isolado, 1 barramento de terra isolado, o fio de terra que vem da coluna montante ligas ao barramento de terra e os outros fios de terra também nesse barramento (o que está ai é uma cagada). Em relação ao neutro, tens um fio de neutro mais grosso que está a vir do diferencial da edp que tens que ligar a esse interruptor diferencial que tu compraste, depois desse diferencial que compraste ligas ao barramento de neutro isolado(com um fio de 10mm2 azul dado que compraste interruptor diferencial de 40 A) e os outros fios de neutro ligas ao barramento de neutro isolado
    Já agora esses disjuntores de 20A são para o quê? que secção de fio está ligado nisso?
    • HFSF
    • 19 abril 2025
     # 24
    Esse neutro que está vazio deve ir ao barramento do neutro.
    • HFSF
    • 19 abril 2025
     # 25
    Esses pentes tambem são de cortar não os pode meter isolados dentro do diferencial.
    Tem de ter bastante atenção ao que está a fazer que parece que está a fazer tudo em cima do joelho. Um aperto mal dado ou um disjuntor mal apertado e tem aí um incendio jeitoso.
  4.  # 26
    Com 20 euros compra um quadro maior e organiza melhor o interior do quadro.
  5.  # 27
    Provavelmente colocou o diferencial encaixado no pente da fase(nos dois pólos e por cima entrava só a fase.
  6.  # 28
    É chamar um eletricista
  7.  # 29
    Isso esta muito feio , provavelmente a fase e o neutro não estavam a passar pelo disjuntor da forma correcta
0.0113 seg. NEW
