    Colocado por: SrRTb pode colocar buchas com cimento quimico
    Pode dar referências desse produto?
    Colocado por: taunus
    Devia querer dizer, bucha metálica junto com bucha química.
    • SrR
    • 21 abril 2025
     # 23
    Colocado por: Varejote
    isso bucha metálica roscada
    • SrR
    • 21 abril 2025
     # 24
    Deste género, fica com uma ancoragem roscada.
  3.  # 25
    Colocado por: SrRDeste género, fica com uma ancoragem roscada.
    Essas são para chumbar com bucha química, mas fica o negativo para poder retirar o varão.
  4.  # 26
    Então coloca-se esse negativo com a química e depois da para enroscar o varão, é isso?
  5.  # 27
    Não é necessário, pode ancorar o varão diretamente.
    • SrR
    • 21 abril 2025
     # 28
    a vantagem é se no futuro quiser retirar o aro basta desapertar os parafusos e fica com uns buraquinhos, com o varão se os quiser anular vai ter k os cortar
  6.  # 29
    a ancoragem direta do varão é melhor.
    Use bucha química da hilti ou da wurth, não vale apena poupar nisso
  7.  # 30
    Buchas M8 bem aplicadas no suporte, nem com alguém a pendurar no cesto elas mexem.
    Só se o suporte ceder.
    Taco químico com varão, o furo no fundo convém ser mais largo, efeito de cunha e ser soprado, sem impurezas.
    Aplicar sem camisas.
    Fischer 3700kg
    Para que servem as camisas?
  8.  # 31
    se for betão armado, o furo convem ser soprado com o compressor ou aspirado.
    for em bloco, convem usar camisas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: taunus
  9.  # 32
    Sítios ocos, tipo tijolo.
  10.  # 33
    Outra questão, quanto tempo dura um tubo de químico após ser aberto?
  11.  # 34
    Já experimentou com bucha segmentada M8?
  12.  # 35
    Colocado por: Vítor MagalhãesJá experimentou com bucha segmentada M8?
    Já experimentei com estas duas:
  13.  # 36
    acho arriscado se a área de fixação for apenas a da base do aro.
    Eu mandava fazer uma placa ou moldura um pouco maior para distirbuir melhor o binário resultante de alguém se pendurar no aro.
  14.  # 37
    Por isso saltou fora.
  15.  # 38
    Então podem indicar quais são essas segmentadas?
  16.  # 39
    As segmentadas, sao as Parabolt.
  17.  # 40
    Colocado por: nunogouveiaacho arriscado se a área de fixação for apenas a da base do aro.
    Aqui é que está o erro. Isso tem de ser aparafusado em uma base de contraplacado marítimo, ou idêntico, e essa base, por sua vez, aparafusada na parede, aí praticamente qualquer bucha de plástico dá conta do recado.
0.0186 seg. NEW
