    • hangas
    • 22 abril 2025 editado
    Sim, nunca é zero mesmo. Mas num período quarto-horario a média é zero.
    Não pode é haver saldo positivo em cada bloco de 15minutos. Ai é que é considerado injeção.
    Concordam com este comentário: mafgod
  1. Colocado por: senso(...)
    A nivel de lojas que venda este tipo de material, conheço a Mauser, VNCasainteligente, solarshop e uma ou duas espanholas, recomendam mais alguma?
    Caso já tenham comprado painéis, em quanto é que costuma ficar os portes de um painel?
    Nunca comprei, mas eu procuraria também na solarshop e na solarimpact, ambas lojas portuguesas...
  2. Eu comprei tudo na Solarshop e na altura foram impecáveis tanto nas recomendações e pedidos de alteração da minha parte como no transporte.
    Também já ouvi falar bem da solar-facil.es, são os que têm umas baterias porr€iras.
  3. Alem das já referidas, tambem já comprei na Tienda-Solar.es e são bastante prestáveis. Ultimamente não têm preços tão competitivos como tinham antes mas nao custa nada comparar.
  4. Update à minha situação.
    Contratei instalação de 4 painéis TW 620w + inversor híbrido Solis S5 3.6kWh + medidor consumos + quadro eléctrico + lancis + estrutura telhado plano 30º + bateria Sunwoda 5.12kWh.
    A instalação começou às 08h00 e terminou às 15h30.
    Fiquei positivamente impressionado com toda a instalação. A empresa fez uma visita técnica prévia sem custos e arranjou soluções que evitaram ter de fazer qualquer furo ou passar cabo sem ser pela tubagem existente. Foram rápidos, eficazes e cuidadosos.
    A app e site da Solis parecem-me ter toda a informação relevante, além de que consigo integrar com o HomeAssistant para automação com base nos excedentes.
    Para já, bastante satisfeito.
    Preço: 3700€, dos quais devo conseguir recuperar 1000€ através do apoio da CM Porto.
    Empresa: SS Energy.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, djouze, Na_mouch, WAraujo
  5. Colocado por: jfkptUpdate à minha situação.
    Empresa: SS Energy.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jorgemlflorencio,djouze
    Estou fora dos preços, mas 3700€ com bateria parece bom...
  6. Boas.
    Comprando o material e instalar os paineis, inversor e demais acessórios, é necessário fazer o registo.
    Qualquer pessoa pode fazer? É complicado?
    Tem custos?
  7. Sim. Tem que ser feito por um técnico certificado/credenciado.
    • drpm
    • 28 abril 2025
    Colocado por: HFSF
    Sim sem contador adicional.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:eu
    Boas, supondo que quero instalar um inversor de 5kw que esteja na lista dos inversores da DGEG mas que nos menus permite limitar a injeção na rede a 4kw ou mais baixo. Para evitar o contador totalizador basta o técnico que faz o registo do autoconsumo na dgeg "dizer" que limitou a injeção? Ou como se processa? Existe alguma minuta ou campo/fomulário específico para isso?
    Como é que se garante que depois esse limite não é alterado pelo utilizador no inversor?
    • HFSF
    • 28 abril 2025
    Supostamente é nas definições do instalador apenas.
    Minuta não sei, eu só tenho acesso ao meu portal do cliente mas foi o eletricista que tratou da comunicação inicial com a DGEG.
    Bem nestes apagões gerais é que gosto mais do sistema que instalei :)
  8. Colocado por: HFSFBem nestes apagões gerais é que gosto mais do sistema que instalei :)
    Eu com estes cenarios estou um bocado mais inclinado a fazer AC coupling cum um Victron.
  9. O Putin a testar a resiliência da rede energética europeia...
  10. É o pessoal com baterias a rir-se pelo “ah e tal, não compensa”… :)
    • HFSF
    • 28 abril 2025
    Colocado por: hangasEu com estes cenarios estou um bocado mais inclinado a fazer AC coupling cum um Victron.
    Se já tiver paineis é solução.
    Eu mantive-me pelo DC porque tenho muito consumo à noite (VE e BC) e são menos perdas
    • HFSF
    • 28 abril 2025
    Colocado por: gil.alvesÉ o pessoal com baterias a rir-se pelo “ah e tal, não compensa”… :)
    Agora só tenho medo é das baterias das operadoras!
    Com este tempo só começo a temer quarta feira
  11. Colocado por: HFSF
    Para isso é preciso baterias?
    Tenho um inversor SMA 4KWH
  12. Colocado por: trivialUma questão
    Tenho um Goodwe GW4K-DT
    Pretendo saber se em caso de falha prolongada de energia posso utilizar ele off grid, ou seja, desligar a entrada do quadro geral (de modo a não enviar nada para a rede e ligar o inversor em off grid?
    Alguma ajuda?
    Pois.. agora dava jeito.. nem que fosse utilizar a produção atual
  13. Cheguei a triste conclusão que os inversores não arrancaram, mesmo com a bateria a injetar energia na casa 🥲
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dom123
  14. Os meus sogros tens 8 painéis em casa, com bateria e tudo, mas estão na mesma sem eletricidade, quem fez a instalação diz lhes que precisam de um gerador para poder usar a energia da bateria??? Alguém me consegue explicar, acho uma estupidez isto,gastou 10k€ no ano passado na instalação de nada serve hoje
    • HFSF
    • 28 abril 2025
    Colocado por: dom123Para isso é preciso baterias?
    Sim precisa de um inversor e baterias.
0.0363 seg. NEW
