    Vivam,
    No exterior da minha moradia, há uma junta perimetral entre a parede e o pavimento, com cerca de 3 a 4 mm de largura, que percorre quase toda a volta da casa. O problema é que por essa junta entram formigas para dentro de casa, nascem pequenas plantas e, em dias de chuva, a água infiltra-se.
    Abaixo da fissura parece haver um selante, provavelmente original da casa, que está partido em alguns sítios (não aparecem na imagem).
    Qual a melhor forma de vedar esta junta para evitar estes problemas?
    Que tipo de selante recomendam? De preferência algo simples de usar, caso contrário terei de chamar alguém para fazer o serviço.
    Será necessário retirar todo o selante anterior?
    Agradeço desde já as vossas sugestões!
    Colocado por: johnnyVivam,
    Membrana elástica Sikagard ou semelhante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: johnny
    Limpe bem essa junta e aplique um mastique de PU flexível na mesma, tipo o SIKAFLEX -11 Purform.
    Idealmente essa junta deveria levar um cordão celular para fazer de fundo e impedir que o PU tocasse no fundo e potenciasse a fissuração, de qualquer forma, e dada a largura da junta isso poderá ser irrelevante para o caso.
    De qualquer forma, limpe bem essa junta e retire os restos de produtos de aplicações anteriores assim como material desagregado e depois aplique o mastique com a cânula cortada a 45º num diâmetro nunca superior à largura da junta.
    Colocado por: Vítor MagalhãesLimpe bem essa junta e aplique um mastique de PU flexível na mesma, tipo oSIKAFLEX -11 Purform.
    Ha' vantagem em aplicar o primario Primer-3N depois de limpar a junta e antes de aplicar o sikaflex 11?
    Vantagem existe sempre uma vez que melhora a adesão do selante, mas pode não ser necessário considerando que as superfícies estejam bem limpas sem pó ou outro tipo de contaminantes.
0.0122 seg. NEW
