    Colocado por: pc ferreira
    Outra asneira, comparar kerdi board con wedi board
    https://tilezine.tiles.org.uk/waterproof-vs-water-resistant-whats-the-difference/
    Obrigado pelos esclarecimentos.
    Vi alguns exemplos de aplicação da kerdi board e esta não necessita que se retire o reboco? Não seria aconselhável picar também até ao tijolo? Ou então já estou a confundir o que vi, desculpe se é confusão
    Colocado por: bluerock
    Obrigado pelo feedback.
    Por experiência percebo que esteja satisfeito, mas qual a diferença prática entre as injeções e as placas? As placas dão mais garantias?
    A eurobuild também faz aplicações? Ou é só o material?
    No meu caso nem sequer equacionei as injeções, por uma lado pelo facto de nao ser parede em betão, mas sim em tijolo com caixa de ar (casa de 1978) alem dos custos associados.
    Quanto à Eurobuild penso que so façam a venda, mas tem aplicadores clientes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluerock
    No meu caso:
    Lixei as paredes
    Cimento cola
    Tratamento das juntas
    Estuque de 5mm
    Tinta
    Aqui a casa tem 20 anos e ao ver os documentos vejo que as paredes interiores são tijolo furado e as exteriores tijolo furado e caixa de ar, além de que a fachada é revestida
    As injeções ficam mais dispendiosas? Estava com uma ideia oposta, apesar de ser sempre necessário partir
    No meu caso:
    Lixei as paredes
    Cimento cola
    Estuque de 5mm
    Tinta
    Obrigado pelas esclarecimentos, vejo que no seu caso não andou mesmo a picar
    O que você tem de fazer não é arranjar mezinhas para tapar a humidade por dentro, mas sim perceber de onde vem essa água e canalizá-la na origem para onde deve ir.
    "Humidade ascendente" é um termo nebuloso e na minha opinião uma tanga da indústria para vender produtos caros que nada fazem, como as famosas injecções. A raiz do assunto é: água está a infiltrar-se nas suas paredes e essa água tem uma origem concreta. Pode ser por uma telha partida, uma racha na parede, um cano furado, ou mais comum, chuva que ensopa o terreno à volta em vez de ser escoada para uma sarjeta.
    Se o pavimento e o declive exteriores não forem apropriados, é muito razoável supor que a primeira causa do seu problema seja a chuva a entrar no solo junto à casa. Se for possível continuar os algerozes facilmente, essa seria a minha primeira escolha. Embora, também me preocupe o cano de que fala e era importante perceber qual é a sua função e o seu estado de conservação.
    Colocado por: zemvpferreiraO que você tem de fazer não é arranjar mezinhas para tapar a humidade por dentro, mas sim perceber de onde vem essa água e canalizá-la na origem para onde deve ir.
    Concordo perfeitamente.
    Mas isso é se a causa for infiltração.
    E nesse caso a “cura” passa por impermeabilizar, seja por na pressão directa, seja pela contra-pressão, além de uma drenagem adequada.
    Mas, aqui a doença é salitre, nao infiltração.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gatewAy10
    Mas o que é o salitre? Pergunta socrática: é uma eflorescência de sais causada pela migração de água...infiltrada. Portanto, o problema é...uma infiltração. Podemos discutir o sexo dos anjos até sermos ambos velhos, mas num sistema construtivo moderno a única solução é tirar a água de onde não deve estar.
    Colocado por: zemvpferreiraMas o que é o salitre? Pergunta socrática: é uma eflorescência de sais causada pela migração de água...infiltrada. Portanto, o problema é...uma infiltração. Podemos discutir o sexo dos anjos até sermos ambos velhos, mas num sistema construtivo moderno a única solução é tirar a água de onde não deve estar.
    Concordam com este comentário:pc ferreira
    Nem sempre infiltrada no estado liquido… e deixe lá o Socrates na reforma…
    Há quem diga que nem era engenheiro
    Se a sua opinião é que o problema deste edifício é o excesso de humidade no ar ambiente então vamos ter de discordar amigavelmente e passar à próxima. Bom feriado!
    Muito agradeço a sua contribuição pois é precisamente esse tipo de dúvidas, e desconhecimento, que me fez levantar estas questões.
    Não quero esconder nem tapar o problema, quero conseguir resolve-lo da melhor forma, pois também acho que a causa é a presença de água onde não devia existir.
    Digo isso porque tenho várias hipóteses:
    1 - a zona tem água, é real, vejo pela água que se acumula nos terrenos à volta,
    2 - do lado desta divisão (sala) não há caleiras pois por cima é uma varanda e a água escorre sem caleiras. Há caleiras sim no telhado por cima da varanda, e essa água é conduzida.
    3 - esta varanda é uma das minhas suspeitas pois cobre duas das paredes exteriores, onde houve/há salitre.
    4 - a parede que está nas fotos e dá para a lavandaria parece estar a manifestar-se mais do que antes das pinturas, e noto que na lavandaria, no seguimento deste canto/pilar, há um desnível no chão e nos azulejos, pelo que pode haver aí alguma acumulação? Nessa parede, como tem azulejo, não vejo nada para já.
    5 - há sarjeta na rua mas considero insuficientes, estamos a tratar de informar a câmara
    tenho tentado por foto do tubo mas não consigo, tentarei depois novamente.
    Só existe uma saída destas nas paredes desta divisão, mas há mais 2 saídas noutras zonas da casa. Será ventilação? Consigo por os dedos mas não deteto nada anormal.
    É desta zona?
0.0136 seg. NEW
