    Colocado por: Varejote
    A lavar muros com o bico fresador até arranca tinta das paredes, verdete sai todo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bluthunder82
    Foi pelo feedback do Varejote que na altura decidi arriscar na compra desta.
    Varejote, preciso fazer-lhe uma pergunta sobre a empresa que montou as suas janelas de pvc, como não encontro o post onde me falou dessa empresa vou fazer a questão no topico aqui ao lado "empresa ejanelas.pt feedback", se poder dar lá um pulo, agradeço
  2.  # 502
    Colocado por: rpmmsantosVai sair no folheto da próxima semana, 229€
    https://blog200porcento.com/tag/lidl
    No ano passado recordo-me que tinha saído num folheto a 200€.
    Olhe que o ano passado esteve mesmo a 259€.
  3.  # 503
    Não há forma de sair o extensor de 5m para a máquina... Isso é que eu estou á espera...
  4.  # 504
    vale a pena esta maquina para uzo domestico lavar carro trator e limpezas esteriores por casa como muros e passeios
  5.  # 505
    Boas.
    Que acham desta máquina da marca Guia do L'eclerc?
    O objetivo é lavar carros, muros e passeios...Preço/Qualidade vale a pena?
  6.  # 506
    Preferiam uma máquina do lidl que estava a 100€ de 170bar ou uma Kracher k3 120bar por 91.5€?
  7.  # 507
    Colocado por: paulosPreferiam uma máquina do lidl que estava a 100€ de 170bar ou uma Kracher k3 120bar por 91.5€?
    Essas comparações...
    PHD170.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  8.  # 508
    Sera esta uma maquina pra vida?
    E os 135bars suficientes para amusar comnonacessorio de areia para decapar ferrugem?
  9.  # 509
    Colocado por: DR1982Sera esta uma maquina pra vida?
    não esperes grande funcionalidade no acessório para tirar ferrugem , limpa mas dá trabalho e só trabalha com areia seca ,de resto é material top .
  10.  # 510
    Colocado por: rafaelisidoronão esperes grande funcionalidade no acessório para tirar ferrugem , limpa mas dá trabalho e só trabalha com areia seca ,de resto é material top .
    mas nao funciona porque os 135bares sao insuficientes ou mesmo com a 195 por exemplo nao é grande coisa o acessorio?
  11.  # 511
    Colocado por: DR1982mas nao funciona porque os 135bares sao insuficientes ou mesmo com a 195 por exemplo nao é grande coisa o acessorio?
    eu não disse que não funcionava e pelo que me lembro as 195 não trabalhavam com isso não sei agora , o maximo se extendia até às 165 e não falta bares a nenhuma delas para fazer o serviço ,peca porque dá muito trabalho para fazer um serviço grande ( exige muita areia seca e peneirada ou areia comprada ) e em serviços pequenos existe uma pistola que ligada ao compressor que é impecável e não é preciso muita areia ... Além de que no sítio que se vai trabalhar tem que se ter em conta que a areia vai longe para se voltar a utilizar ...
  12.  # 512
    Colocado por: rafaelisidoroeu não disse que não funcionava e pelo que me lembro as 195 não trabalhavam com isso não sei agora , o maximo se extendia até às 165 e não falta bares a nenhuma delas para fazer o serviço ,peca porque dá muito trabalho para fazer um serviço grande ( exige muita areia seca e peneirada ou areia comprada ) e em serviços pequenos existe uma pistola que ligada ao compressor que é impecável e não é preciso muita areia ... Além de que no sítio que se vai trabalhar tem que se ter em conta que a areia vai longe para se voltar a utilizar ...
    tratando-se de ferrugem superficial acredito que apenas com a lavadora quase que saia grande parte, o acessório de areia era um plus.
    É pena nao existir a versao HD com 195 bares, acho q versao HD mais pratica ate para transportar mas 195 barrs podem vir a dar jeito.
  13.  # 513
    E neste caso entre a 2195 tst e a profi 195 qual é a diferença, a mim parecem me iguais…
  14.  # 514
    Colocado por: DR1982E neste caso entre a 2195 tst e a profi 195 qual é a diferença, a mim parecem me iguais…
    os motores , componentes dos motores e não sei se utilizam as mesmas bombas , antigamente as máquinas 2xxx eram máquinas com motores 2800 , depois apareceu a linha 2 com motores 1400 ... Embora sejam parecidos não são iguais , a profi é sempre tudo top de gama e creio que a 2195 creio mas não confirmo herdou o antigo motor da 195 . Mas nada como enviar um email á kranzle .
  15.  # 515
    A partir do dia 9/6/2025
  16.  # 516
    Colocado por: paulosA partir do dia 9/6/2025
    é boa? tem bom desempenho?
  17.  # 517
    Karcher K5 ou parkside PHD 170 B2?
  18.  # 518
    O objetivo é lavar carro, as lajetas e pedras na placa da casa.
    Ando um bocado perdido porque existem tantas marcas e modelos.
    Vi agora estas da michelin
    https://www.ferramentaspro.pt/pt/michelin/lavadora-mpx25ehds-170bar-500lh-ref-hi-14752-michelin_p20329.html?srsltid=AfmBOooCqNIaA2wm5mroG0wz3wtb12GNbanKGnoUVitjazhEVtVkoXu6
    https://www.ferramentaspro.pt/pt/michelin/lavadora-mpx27dts-160bar-hi-15053-michelin_p37240.html?id=36&cat=0&pc=1
    Sao de boa qualidade, servem bem para o proposito?
    Agradeço que me ajude.
  19.  # 519
    A Michelin é boa, mas em pneus.
    A PHD170 custa metade do preço da K5.
    Relação preço/qualidade imbatível.
  20.  # 520
    Colocado por: VarejoteA Michelin é boa, mas em pneus.
    Precisamente o que ia escrever.
0.0252 seg. NEW
