    • HFSF
    • 28 abril 2025
    Como não arrancam?
    Se têm capacidade de off-grid têm de arrancar.
    • HFSF
    • 28 abril 2025
    Colocado por: marcocarOs meus sogros tens 8 painéis em casa, com bateria e tudo, mas estão na mesma sem eletricidade, quem fez a instalação diz lhes que precisam de um gerador para poder usar a energia da bateria??? Alguém me consegue explicar, acho uma estupidez isto,gastou 10k€ no ano passado na instalação de nada serve hoje
    Têm de perceber o que instalam. Há muitas soluções aí que mesmo com baterias o inversor não suporta perda de rede.
    Concordam com este comentário: hangas, ALCLCF, eu
  1. Os meus inversores são de rede. Mas a bateria está a dar energia para a casa, o problema é que os inversores não arrancaram,
  2. Colocado por: marcocarprecisam de um gerador para poder usar a energia da bateria???
    Um gerador iria criar a rede que um
    Inversor grid tie precisa para se sincronizar.
    No entanto é necessário meter o inversor em injeção zero, e cortar o geral no quadro.
    Não será saudável se o inversor injectar no gerador! E muito menos injectar na rede. Pior ainda se a rede passar a ter tensão enquanto o gerador está ligado!
    • HFSF
    • 28 abril 2025
    Então tem eletricidade em casa é isso?
    O que não consegue é produzir?
  3. Pois no meu caso o inverso dos painéis só funciona acima dos 50 hz.
    Já o inverso da bateria só injeta energia na rede até 50 hz
    • HFSF
    • 28 abril 2025
    Isso não são frequencias fora das regulamentadas?
    Até acho estranho o seu inversor produzir com essa frequencia. Pelos parametros que tenho no meu (european grid) ele ia desligar-se automaticamente.
    O meu multiplus não sai dos 50hz. Nas ultimas 24 o minimo foi 49,9 e o maximo 50,1.
  4. Colocado por: gil.alvesÉ o pessoal com baterias a rir-se pelo “ah e tal, não compensa”… :)
    Continua a não compensar. Ninguém morre por ficar meia dúzia de horas sem energia.
    Concordam com este comentário: jorgealves, eu
  5. Supostamente as baterias seriam para a altura que não há sol.....hoje ficou provado o monopólio da energia.
    Há e tal os painéis de consumo , pois mas ninguém diz que se não houver energia externa não trabalham...ou então têm de montar um sistema xpt que deve custar tanto como a barragem do Alqueva.
    E digam lá porque os painéis giratórios das réguas dos pivots, quando faltou a energia foram a posição norturna?
    • HFSF
    • 28 abril 2025
    Colocado por: rjmsilvaContinua a não compensar. Ninguém morre por ficar meia dúzia de horas sem energia.
    Dependendo do negocio perde (muito) dinheiro
  6. Colocado por: HFSF
    Estamos a falar em ambientes domésticos. Quem tem negócios, deve fazer uma avaliação custo/benefício. Muitos negócios encerraram hoje, terão perdido algum dinheiro.
    • HFSF
    • 28 abril 2025
    Colocado por: carlosfbmanuelSupostamente as baterias seriam para a altura que não há sol.....hoje ficou provado o monopólio da energia.
    Pode fazer um sistema fora da rede com 1 painel e 1 inversor. Tem é que saber o que está a comprar e as suas limitações.
    Só não sabe que os paineis se desligam da rede quando não há rede (por segurança) quem não quer saber.
    Claro que hoje não se pagaram, hão de se pagar em 6 anos mas deram-me muita tranquilidade e paz de espirito. Ainda estiquei uns cabos para os vizinhos ligarem o frigorifico.
    Olhe que eles não disseram mal das baterias :)
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio, ALCLCF
    • HFSF
    • 28 abril 2025
    Colocado por: rjmsilvaEstamos a falar em ambientes domésticos. Quem tem negócios, deve fazer uma avaliação custo/benefício. Muitos negócios encerraram hoje, terão perdido algum dinheiro.
    Pois tá claro.
    Isto é verdade para ambientes residenciais também, há pessoas que trabalham em casa por exemplo.
  7. Colocado por: HFSF
    Colocado por: HFSF
    Pois tá claro.
    É o que eu digo, cada um terá que avaliar se o investimento para ficar independente da rede compensa aquelas siatiacoes pontuais em que haverá necessidade de ter fornecimento contínuo de energia. A última vez que isto aconteceu por aqui foi em 2018 com a tempestade Leslie.
    Meia duzia de horas sem energia não matam ninguém. Quem tem um emprego/negócio tão exigente, deve salvaguardar essa especificidade.
    • SACS
    • 28 abril 2025
    Quando fiz actualização do meu sistema, o backup foi quase uma exigência.
    Mais tarde disse o técnico que só poderia ser num circuito dedicado. Mas lá está, sismado como sou, tenho tudo ligado.
    Hoje foi e está a ser o dia do teste real.
    Super contente!!
    Parece que entretanto a energia já regressou, mas vou continuar na minha ilha até de manhã.
    • hangas
    • 28 abril 2025 editado
    Pelos vistos estivemos a 0.15Hz de o colapso ter sido maior.
    Mas França largou o "lastro" da península iberica a tempo e segurou-se.
    • hangas
    E aparentemente o solar poderá ter sido o catalizador.
    Dada a sua pouca inercia, a frequência ao chegar ali perto da tolerância dos 50Hz, saltam fora da rede.
    Aparentemente terá saltado demasiada oferta demasiado rápida para ser compensada, e todo o sistema "amochou"
  8. Os que conheço com painéis e com painéis e baterias, não serviu de nada, ficaram sem energia igual a quem não tinha nada.
  9. Colocado por: VarejoteOs que conheço com painéis e com painéis e baterias, não serviu de nada, ficaram sem energia igual a quem não tinha nada.
    Pois foi o que aconteceu aos meus sogros. Nunca ninguém lhes disse que precisavam da rede para os painéis darem luz para a casa ... E no caso deles devem estar milhares de pessoas
  10. A ineficácia de sistemas com painéis solares e baterias durante falhas de energia, conforme relatos, reside na ausência de um componente essencial no quadro elétrico (custo aproximado de 300 euros). Esta peça é crucial para a comutação da alimentação da rede para as baterias. Perante esta situação a autonomia da bateria deve ser limitada limitada pelos consumoe mais essenciais. No meu sistema, a falta desta instalação baseia-se na previsão de que os cortes de energia ocorrerão no inverno, período de baixa produção solar e carga limitada das baterias. Um teste recente, mantendo apenas frigorífico e arca ligados, indicou uma autonomia estimada até amanhã. A possibilidade de usar o inversor solar (de rede) durante um apagão nunca foi considerada, dada a expectativa de produção solar nula no inverno. Ontem, verificou-se que a frequência da energia das baterias era inferior a 50 Hz, condição que impediu o arranque do inversor solar, resultando num erro de baixa frequência na rede.
    Vou avaliar esta situação, principalmente o facto de a bateria só estar a manda 47h de frequência em descarga. E já agora comprar o comutador, que já por várias vezes ponderei comprar .
0.0399 seg. NEW
