    Tenho uma piscina e estou agora a colocar o pavimento exterior e a borda na piscina. O meu problema é que a borda em si já tem alguma altura face ao pavimento numa parte considerável da piscina, devido à inclinação dada para o escoamento da água. Por isso, aquela pedra/cimento de piscina de 2,5cm e 4cm de espessura já ia ficar muito alto para o meu gosto. Estou a pensar em mosaico antiderrapante. Contudo, gostaria que fosse branco. Localmente (Açores) não estou a conseguir ver ao vivo nenhum azulejo que seja branco antiderrapante. Conseguem me indicar azulejos com essas características? Obrigado por toda a ajuda que me possam dar.
    Não deve usar azulejo.
    Tem de utilizar um mosaico que tenha a face boleada para fazer o remate com a piscina. Deve igualmente ter uma espessura com alguma expressão por forma a se houver um acidente, não seja muito grave.
    Pode assumir o ressalto da bordadura face alguma área de pavimento envolvente - ajuda a não irem detritos para o tanque.
    A MARGRES, na gama slabstone tem peças especiais para piscina. cerca de 20mm de espessura
    https://margres.com/pt/produtos/slabstone
    Outra hipotese, é mandar fazer em pedra, à medida.
    PS: Tem pedras naturais características do local.. (https://marquesbritas.pt/produto/pedra/) Não entendo porque não aproveitam as especificidades naturais locais - é muito triste esta falta de sensibilidade generalizada.
    Boas.
    Aproveito o tópico para questionar sobre o tema. Tenho uma zona próxima da piscina com mosaico r10. Sei que também têm r11 como classe antiderrapante. O r11 chega para meter na envolvente da piscina sem risco de escorregar? É que assim aproveitava para meter o mosaico igual ao outro, para não estar a introduzir uma cor diferente.
    Boa noite.
    Aproveito este tópico para questionar o seguinte.
    Vou revestir a piscina com porcelânico.
    Tenho uma zona de praia e escadas feitas em alvenaria.
    Gostava de usar um porcelânico brilhante, penso ser mais bonito no verão com o sol a bater na piscina. Mas tenho muito receio que seja escorregadio... tenho visto a gresart kech e o cinca splash... tem razão de ser este meu receio?
    Agradeço a ajuda
    Colocado por: JAndCCGostava de usar um porcelânico brilhante, penso ser mais bonito no verão com o sol a bater na piscina.
    Pensa mal. O "brilho" há de vir da água. Nessa zona tem imprescindivelmente de revestir com material antiderrapante.
    A minha sugestão é que faça um acabamento coerente na totalidade da piscina. Sendo que o mais adaptado a esse tipo de piscina será o uso de pastilha vítrea.
    Veja aqui:
    https://www.pastilhas.pt/
    PS: Tem de refletir bem nas decisões de revestimento de um investimento importante como uma piscina. Tenha em consideração que a opção impacta na segurança dos utilizadores e ainda no aspecto.
    • JAndCC
    • 17 dezembro 2025 editado
    Obrigado Pedro.
    A pastilha está descartada pela mão de obra. E quero investir num bom betume (Mapei kerapoxy CQ) e colocando pastilha o betume ficaria a um preço alto.
    A questão é que se vê muitas piscinas com o porcelânico com brilho..
    Tem opções de mosaicos de 5x5cm. Já viu as opções e exemplos de piscinas no link que enviei?
    Pondere bem.
    Se tem questões orçamentais. O ideal é revestir com uma solução de tela PVC.
    • JAndCC
    Colocado por: Pedro BarradasTem opções de mosaicos de 5x5cm. Já viu as opções e exemplos de piscinas no link que enviei?
    Pondere bem.
    Já conheço o site e até já recebi amostras de lá. Gostei, mas a mão de obra para pastilha torna-se dispendiosa.
    Os de 5X5 já saem do preço.
    Questão orçamental existe sempre.
    Mas a verdade é que há muito porcelânico pelos 20€ M2 engraçado...
    A minha dúvida prende-se mais com o antiderrapante ou não.
    Por exemplo, muitas das pastilhas desse site não são antiderrapantes... São aconselhadas na mesma?
    O antiderrapante não vai depois agarrar todo tipo de lixo/impurezas?
  7.  # 9
    Eu nem conceberia uma piscina sem revestimento antiderrapante.
  8.  # 10
    Colocado por: JAndCCPor exemplo, muitas das pastilhas desse site não são antiderrapantes... São aconselhadas na mesma?
    As juntas entre as pastilhas tornam a superfície antiderrapante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAndCC
  9.  # 11
    Estas pessoas agradeceram este comentário:JAndCC
    Acho que está escolhido o revestimento, Cinca splash Slate verde na medida 30x60
  10.  # 12
    Há de 15x15 mas é mais caro e obriga a mais mão de obra de colagem e de betume...
  11.  # 13
    Depois mostre o resultado final.
  12.  # 14
    Colocado por: Pedro BarradasDepois mostre o resultado final.
    Ainda vai demorar, mas tentarei
0.0151 seg. NEW
