    Acho uma boa escolha.
    Onde adquiriu essas amostras em Pombal?
  2.  # 62
    Colocado por: NostradamusAcho uma boa escolha.
    Neste caso é um aplicador de pedra meu conhecido, de Mogadouro de Baixo, Ansião
    Este sr. referiu onde vai buscar os blocos para cortar mas não fixei onde é a pedreira
    Pergunto-lhe na proxima vez que o vir.
    O tom final ainda é incerto podendo ser semelhante a este ou um pouco mais escuro, consoante o bloco que lhe for vendido.
  3.  # 63
    Colocado por: AlexandrejjmPergunto-lhe na proxima vez que o vir.
    Não preciso mas obrigado na mesma. Era só mesmo por curiosidade.
    Concordam com este comentário: Alexandrejjm
  4.  # 64
    Provavelmente vou precisar se conseguir então o contacto agradecia.
  5.  # 65
    Aqui ficam mais algumas fotos do andamento da obra
  6.  # 66
    Roços tapados e colocado betão leve com 10cm
    • noob
    • 18 agosto 2025
     # 67
    Está com bom aspeto Alexandre.
    Boa sorte para o resto da obra.
    Concordam com este comentário: JVCMAN
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Alexandrejjm
  7.  # 68
    Muito bom trabalho! Parabens!
  8.  # 69
    Finalmente recomeço de mais algumas etapas, depois de dois meses á espera da cobertura.
    Estrutura da cobertura, isolamento em PU, caleira de águas pluviais, paineis em chapa sanduiche
  9.  # 70
    As pedras estão assentes
  10.  # 71
    Trabalhos de estucador em curso
  11.  # 72
    Próxima etapa: Instalação de VMC. Ainda ando á procura de orçamentos, mas não tenho ainda nenhuma proposta concreta.
    Procuro propostas para fornecimento e instalação (zona centro do país, próximo de Pombal) de VMC:
    A casa tem á volta de 110m2 de áreas úteis interiores a ventilar, o que significa um caudal de 140m3/hora para cumprir a renovação mínima regulamentar de projeto.
    Passagem de tubos em tetos falsos:
    Na sala e cozinha, o pé direito é 2,6m, o teto falso terá uns 17cm
    Nos quartos e corredor, o pé direito é 2,5m, o teto falso terá uns 27cm
    Nas casas de banho, o pé direito é 2,40m, o teto falso terá uns 37
    Pretendido VMC duplo fluxo, permutador de calor, bypass. Questões a considerar: o controlo de funcionamento é feito como? e o que se pode controlar? existe indicação do caudal a ser extraido?
    Próximas etapas:
    Rematar rufos e chaminés
    Rebocar a garagem
    Execução de Capoto na moradia
    Instalar os tetos falsos
    Encomendar e instalar caixilharia em PVC
    Finalizar instalação de recuperador de calor na sala
    Encomendar pavimento cerâmico (cozinha, sala, corredor, lavandaria) e vinílico (quartos), louças, azulejos
    Começar a encomendar execução da cozinha
    Atualmente a nível de despesas os custos estão aproximadamente em 94000€, contando com muro, poço, garagem e moradia em tosco, com máquinas de AC, Bomba de AQS e recuperador de calor, eletrodomesticos, já adquirido.
    A estimativa final da obra final estimo neste momento em 163000€.
    Concordam com este comentário: Jtmask
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82, jg231
  12.  # 73
    Colocado por: AlexandrejjmPróxima etapa: Instalação de VMC. Ainda ando á procura de orçamentos, mas não tenho ainda nenhuma proposta concreta.
    Concordam com este comentário:Jtmask
    Planta de área para instalar a VMC
  13.  # 74
    Esse PU no telhado tem quantos cm? Parece-me extremamente pouco.
    Não esqueça de deixar um tubo ladrão para o caso de entrar agua ela ter para onde sair, para fora.
  14.  # 75
    Colocado por: AlexandrejjmRoços tapados e colocado betão leve com 10cm
    Obrigado pela partilha Alexandre
    Uma questão, está a colocar rede sobre as ranhuras e na transição de paredes e pilares?
    De resto está a andar bem e é interessante a partilha porque tem aqui métodos de trabalho que não costumo ver na minha zona...
  15.  # 76
    Essas soleiras não levam corte térmico?
  16.  # 77
    Colocado por: paulosEsse PU no telhado tem quantos cm?
    Olá, o PU foi de 6,5cm (Coef. Conductividad Térmica=0,028), este valor é suficiente para verificar o projeto térmico que indica para a cobertura U=0,35.
    A aplicação deixou zonas altas e baixas mas mesmo as zonas baixas tem sempre pelo menos 6 cm, e as zonas altas mais que 7cm
    Na platibanda projetou-se 1,5 a 2 cm
    Estas pessoas agradeceram este comentário: paulos
  17.  # 78
    Colocado por: Vítor MagalhãesEssas soleiras não levam corte térmico?
    Alertei na obra para meterem espuma nas laterais (vê-se nas fotos), e por dentro levará ainda espuma no remate com o piso. Nesse remate por dentro, depois assenta a caixilharia que ficará á face interior da parede. O capoto dobra também nas laterais até á esquina interior.
  18.  # 79
    Colocado por: FilipeS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Alexandrejjm
    Na verdade não tem rede na face interior das paredes em zonas de pilares, é só chapisco, e depois estuque. algumas zonas levaram uma rede, mas foi onde estão instaladas as caixas de água e de eletricidade, pois aí ficou só mesmo o plástico da caixa a fazer de parede. Por fora leva capoto, que tem uma rede no seu sistema
  19.  # 80
    Aqui ficam mais umas fases da obra: reboco da garagem e pavimento do terraço
0.0234 seg. NEW
