    Boas, sou novo por aqui, mas vamos ao que interessa. Sou proprietário de sistema fotovoltaico com 6 painéis de 550wp cada, mais bateria 5kwh. No dia do apagão estava sol e os painéis estavam a bombar na casa dos 2,2kw e a bateria já estava carregada a 100%, mas mesmo assim fiquei sem energia em casa. A minha pergunta para quem seja entendido na matéria é a seguinte. Estará algo mal ligado ou como não há energia o sistema simplesmente não consegue fazer a gestão? Agradeço desde já a disponibilidade.
    Colocado por: JMSalgadoBoas, sou novo por aqui, mas vamos ao que interessa. Sou proprietário de sistema fotovoltaico com 6 painéis de 550wp cada, mais bateria 5kwh. No dia do apagão estava sol e os painéis estavam a bombar na casa dos 2,2kw e a bateria já estava carregada a 100%, mas mesmo assim fiquei sem energia em casa. A minha pergunta para quem seja entendido na matéria é a seguinte. Estará algo mal ligado ou como não há energia o sistema simplesmente não consegue fazer a gestão? Agradeço desde já a disponibilidade.
    Todos os que conheço com ou sem baterias, ficaram às escuras.
    Até um com 8kw painéis e 15kw baterias Luna 2000.
    Não tem porque provavelmente tem um sistema de painéis solares em rede, ou seja o inversor tem de estar ligado pela energia da rede para poderem ligar e injetar energia na casa.
    Já a bateria a mesma recebe energia dos inversores e manda para a casa. Mas para mandar energia para a casa, a bateria tem de estar ligada ao quadro.
    Mas a bateria só carrega e descarrega se estiver a receber energia da rede.
    Em muitas situações, tem de desligar o quadro geral da casa da por a bateria a injetar na rede da casa.
    No meu caso fiz isso, desliguei o geral da casa , pus a bateria a meter energia na casa, consegui aguentar as 12h.
    Ainda assim o inversor dos painéis solares não arrancou, pois a frequência na rede era inferior a 50hz... Mas lá tive energia da casa.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, desofiapedro
    Colocado por: callinasAinda assim o inversor dos painéis solares não arrancou, pois a frequência na rede era inferior a 50hz.
    Estranho. É obrigação do inversor gerar uma onda sinusoidal de amplitude e frequência corretos.
    Colocado por: callinasNo meu caso fiz isso, desliguei o geral da casa , pus a bateria a meter energia na casa, consegui aguentar as 12h.
    Mas tem dois inversores certo (com ac coupling)? O das baterias passou a off-grid a gerar os 50Hz.
    O que pode ter acontecido é que o outro inversor não conseguiu sincronizar porque os 50Hz não estavam dentro dos parâmetros.
    Os inversores grid-tie, são por design muito picuinhas com a qualidade da sinusoide.
    Aqui ha uns meses, estiveram aqui a trocar o transformador do PT aqui na rua.
    Durante as operações meteram um gerador a diesel a alimentar a zona durante os trabalhos.
    O gerador tinha uma frequência um bom bocado acima da tolerância da inversor (50Hz ±0.05 Hz) e o inversor saltou fora da rede (mais ou menos o que aconteceu em espanha :D)
    Tive que temporariamente alargar os limites de frequência para durante essas horas não estar a consumir da rede.
    Normalmente os inversores hibridos tem o chamado sistema "EPS".
    Como o próprio nome indica: "Emergency Power Supply", que é suposto alimentar apenas sistemas críticos da habitação.
    (NOTA: Espreitem por baixo do inversor... possivelmente vai encontrar lá uma saída EPS sem nada ligado)
    Naturalmente, para este EPS funcionar, as baterias tornam-se essenciais e são elas que vão assegurar estabilidade (o sol vai fugir... e elas precisam lá estar para segurar as pontas).
    No entanto (mas não recomendado) é possível colocar este EPS a alimentar a toda a casa off-grid, como se fosse uma "ilha". Desligada do mundo!
    Mas para esta "ilha" ser possível (e segura!) é necessário existir um sistema de comutação (manual ou automático) que permita isolar a instalação elétrica da rede exterior (off-grid). E algum cuidado, para não ligarmos equipamentos de alto consumo que vão deitar tudo abaixo.
    Ora, acontece que a maioria dos sistemas híbridos montados por este país fora (com solar + baterias) até tem esta funcionalidade. Mas o instalador não se arrisca muito a colocar em funcionamento.
    E é normal! Se neste apagão tivemos montes de pessoas a comprar todo o atum do supermercado... estas mesmas pessoas também vão achar que o sistema de backup tem que aguentar com tudo como se nada fosse. E depois? Vão telefonar ao instalador reclamar e dizer que ele é um burlão...
    Então, deixa-se o EPS só para os clientes mais entendidos, informados e que fazem questão de o ter e pagar um pouco mais por isso.
    Obrigado a todos mas é muita informação da qual não percebo nada. Paineis em rede, desligar geral e por a bateria a injetar na casa... eu sou leigo e não vou andar a mexer aonde não sei.
    Colocado por: fabsilNormalmente os inversores hibridos tem o chamado sistema "EPS".
    Há uma diferença entre não ser recomendado e não ser dimensionado.....ou não saber fazer (maioria dos casos, como em todas as áreas).
    As minhas cargas "críticas", são a casa toda (EPS automática directa no geral). Durante meses (incluíndo Inverno) vi os consumos, vi os picos de potência no site da e-redes, baixei a potência para o mínimo sem comprometer. A seguir arranjei quem soubesse (parte mais complicada) e coloquei um sistema que durante o dia é capaz de fornecer acima da potência contratada e à noite pouco abaixo (consumos menores, não é preciso rebentar orçamento com baterias).
    Estou 5.9 kWh injectados e 11.24kWh consumidos, para/da rede, este mês. E só não está sempre em modo EPS, por causa do "pipipipipi"
    Por curiosidade que inversor tem?
    Vi o Roberto Jorge a falar numa cena parecida no sistema dele.
    https://www.youtube.com/watch?v=we35cMyRANA
    Colocado por: manelvcPor curiosidade que inversor tem?
    solax x1 7.5 híbrido
0.0147 seg. NEW
