    Exequível é que tenho exactamente isso
  2.  # 142
    Não quer mostrar aí o seu setup?
    Você tem o victrom a alimentar a casa toda em emergência? Ou apenas parte?
    O de 5000kva já se arranja por menos de 800€. Junto com a bateria da felicity de 15kw e as necessidades ficavam praticamente garantidas.
    A minha questão é garantir a saída para a casa e não me lixar na necessidade de ter contador...
  3.  # 143
    Aqui está uma foto em Dezembro. Não está muito diferente agora tem umas tampas.
    Falta o quadro do fotovoltaico que está ao lado e a bateria feita por mim que está em baixo.
    Tenho tudo ligado ao inversor.
    O inversor no modo que tenho também me faz se UPS geral já que demora só uns 20ms desligar a rede (Não cai o router nem pcs por exemplo)
    Sobre o contador adicional já disse uma porrada de vezes no outro topico que é uma questão do técnico passar a declaração a dizer que o inversor está limitado na injeção.
  4.  # 144
    Ele tem essa troca em 20ms que é uma loucura. Vi umas leituras com osciloscópio que aquilo é fenomenal...
    Então você tem do geral da casa para o "AC-IN" e do AC-OUT para o quadro geral da habitação?
  5.  # 145
    Colocado por: manelvcEntão você tem do geral da casa para o "AC-IN" e do AC-OUT para o quadro geral da habitação?
    Exacto!
    Colocado por: manelvcEle tem essa troca em 20ms que é uma loucura.
    É uma loucura é estar ao lado dele quando isso acontece. Ouve-se mesmo os contactos a moverem-se já apanhei uns valentes sustos :)
  6.  # 146
    Colocado por: rjmpires
    Uma coisa que não parece estar a entrar em consideração são os picos de consumo, só com as potências médias não tiram conclusões efetivas
    O que coloquei não foi picos, foi os consumos por tarefa.
  7.  # 147
    Colocado por: manelvcNão quer mostrar aí o seu setup?
    Para além do múltiplus e da bateria precisa de um Vénus gx ou o Cervo gx , esse equipamento faz a gestão do inversor com a bateria. Não sei se a versão gx do múltiplus para esta situação substitui o uso do Vénus ou do Cervo
  8.  # 148
    Colocado por: callinas
    Exacto, daí eu ter escrito o que escrevi.
  9.  # 149
    Colocado por: callinasNão sei se a versão gx do múltiplus para esta situação substitui o uso do Vénus ou do Cervo
    Supostamente é igual mas numa moradia não juntava os 2.
    Parece-me que essa opção é mais orientada para caravanas onde o espaço é mais limitado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mboot
  10.  # 150
    Colocado por: HFSFExequível é que tenho exactamente isso
    Como tens ?
    Tens o múltiplus com Vénus gx?
  11.  # 151
    Tenho um multiplus e um cerbo gx ao lado
  12.  # 152
  13.  # 153
    Não respondi?
  14.  # 154
    Sim respondeu. Estava pedir foto do sistema mas já vi em cima.
    Nunca percebi muito bem como ligam os painéis solares ao inversor....
  15.  # 155
    https://www.victronenergy.pt/solar-charge-controllers/smartsolar-mppt-ve.can
    Ele tem 2 destes. Isto liga diretamente no circuito DC do sistema minimizando perdas
  16.  # 156
    Colocado por: HFSF
    Exacto!
    Pois já estou a ver essa modalidade de instalação, também já percebi porque no meu caso nem se poderou. O meu múltiplus é o 3000 só faz output a 1800 watt. No seu caso a luz vai abaixo o painéis continuam a produzir. Só não percebi ainda a finalidade destas peças
  17.  # 157
    Pelo que eu percebi são "barras de ligação" ou repartidores. Liga as várias fontes DC e acho que proteções também
  18.  # 158
  19.  # 159
    É o mercado a funcionar, se não queremos estar dependentes de Espanha cada país tem o seu mercado
    Concordam com este comentário: rjmsilva
  20.  # 160
    Eu abasteço sempre com 20€...
0.0251 seg. NEW
