    Colocado por: VarejoteEu abasteço sempre com 20€...
    Hoje se abastecer 2x20€ no intermarché recebe 10€ em cartão.
  2.  # 162
    Colocado por: callinasPois já estou a ver essa modalidade de instalação, também já percebi porque no meu caso nem se poderou. O meu múltiplus é o 3000 só faz output a 1800 watt. No seu caso a luz vai abaixo o painéis continuam a produzir. Só não percebi ainda a finalidade destas peças
    Porque que só produz 1800w? Supostamente deveria funcionar perto de 3000w se não estiver muito quente.
    https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-EN.pdf
    Sobre a foto o da esquerda liga os mppts e o inversor com fusíveis, o meio está o shunt que mede o SoC da bateria e desliga em caso de falha catastrófica e o da eireita é a ligação às baterias. Como neste momento só tenho 1 podia ter feito a ligação directa mas estão mais 32kwh a caminho e vão ligar ali em parelo.
    Basicamente a parte dos painéis e baterias não tem nada haver com o inversor.
    A única parte AC que lá está na foto é do quadro ao inversor e o contrário. O resto é tudo DC.
    Já descobriu porque está a produzir a 47hz?
  3.  # 163
    Colocado por: NTORION
    Raramente vou ao Intermarché, basicamente quando vou Malveira, aproveito e passo no talho do Intermarché da Malveira.
  4.  # 164
    Muito interessante esta informação de um especialista na área, que mostra com valores que o Nuclear para o caso português NÃO faz o mínimo sentido...
    https://www.linkedin.com/posts/antonio-vidigal-3879b0_segunda-feira-05052025-%C3%A9-interessante-activity-7324938067599880192-VJ77?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAAk8gAB0z5Z7j7gXssP1s8S4NZj4esT85g
    Outra conclusão interessante é que o preço médio de hoje (Segunda-feira 05.05.2025), mesmo sem a importação de energia barata de Espanha, é de 44 €/MWh o que ainda é muito inferior ao custo de produção das centrais nucleares amortizadas que é superior a 60 €/MWh e muito inferior ao da nova nuclear que deve ser superior a 100 €/MWh.
  5.  # 165
    Colocado por: JosebaMuito interessante esta informação de um especialista na área, que mostra com valores que o Nuclear para o caso português NÃO faz o mínimo sentido...
    Outra conclusão interessante é que o preço médio de hoje (Segunda-feira 05.05.2025), mesmo sem a importação de energia barata de Espanha, é de 44 €/MWh o que ainda é muito inferior ao custo de produção dascentrais nucleares amortizadasque ésuperior a 60 €/MWhe muito inferior ao danova nuclearque deve sersuperior a 100 €/MWh.
    Mas no caso português bastaria uma mini nuclear, muito diferente do conceito de central nuclear que estamos habituados
    • NGC
    • há 1 dia
     # 166
    Colocado por: Palhavahttps://expresso.pt/economia/economia_energia/2025-05-04-corte-da-importacao-de-eletricidade-apos-o-apagao-deixa-portugal-a-pagar-o-quadruplo-face-a-espanha-esta-segunda-feira-faeb9960
    Portugal a pagar 4x mais?
    Quem devia para era a China, que é a dona disto tudo.
    Sinergias de mercado qdo estamos ligados a Espanha
  6.  # 167
    PETIÇÃO APAGÃO
    https://peticaopublica.com/mobile/pview.aspx?pi=PT125148
    Ora ora... Despedimento da arraia miúda?
    1 voto apenas!!!!
    Hahahahaha
  7.  # 168
    PETIÇÃO APAGÃO
    Como se faz uma petição que peça:
    -Independência portuguesa no fornecimento elétrico
    -Se falhar a via Europa que seja estabelecido um equilíbrio com as fontes existentes em Portugal
    -acabar com a dependência e vontade estrangeira nos setores chave do País de modo a não comprometer a sobrevivência e viabilidade do povo Português!
  8.  # 169
    Colocado por: PalhavaPETIÇÃO APAGÃO
    Portanto o que pede é que a população de Portugal passe a pagar mais para ter electricidade nas duas casas?
    Quando o mercado não era ibérico, todos queriam um mercado ibérico, agora querem voltar ao passado.
  9.  # 170
    Isto é para rir ou chorar?
    O que está em jogo é muito mais do que isso.
    Quem está a ganhar com a diferença de preço da eletricidade não é o consumidor. É o fornecedor!
    O consumidor paga sempre o máximo possível.
    Para nossa defesa enquanto espécie, precisamos de ter uma defesa contra a dependência energética para não estarmos à mercê de apagões.
  10.  # 171
    Colocado por: PalhavaQuem está a ganhar com a diferença de preço da eletricidade não é o consumidor. É o fornecedor!
    Se optares pelo indexado... a história é outra.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Palhava
  11.  # 172
    Colocado por: PalhavaIsto é para rir ou chorar?
    Só lhe posso dizer...pense lá mais um pouco e a sua opinião vai mudar (isto na minha opinião, claro)
  12.  # 173
    Colocado por: mafgodSe optares pelo indexado... a história é outra.
    E eu que mudei para o indexado à dias, já andava à mais de um mês para mudar....
  13.  # 174
    Colocado por: HFSF
    Ando a analisar, supostamente teria 50hz , mas mesmo que os tivesse o meu inversor solar que está no telhado não arrancaria sequer. Tem a ver com a rede gerada, e o inversor terá de se ajustar à frequência da rede e dos harmónicos criados. Os inversores normais não conseguem fazer isso.
    Ando avaliar a questão de o inversor Victron só injetar na rede 1800, mas na estou noutra, mudar de inversor de 3000 para o 5000 ou 8000 porque no verão muitas vezes tenho consumo em casa superior aos 2kwh, logo estou a consumir da bateria e da rede.
    Vou também ligar paineis ao inversor, estou com dificuldade em definir o MPTT necessário.
    No seu caso qual potência FV instalada?
  14.  # 175
    Colocado por: PalhavaO consumidor paga sempre o máximo possível.
    Se há mercado onde isso até não é verdade é o elétrico.
    O consumidor muda quando quer, para onde quer, tem dezenas de opções e inclusive pode pagar os preços de mercado hora a hora se quiser.
  15.  # 176
    Peço desculpa.
    Falar sem conhecimento sobre um assunto é das piores coisas que alguém pode fazer.
    Obrigado por me abrirem os olhos.
    Mas uma coisa é certa.
    Mais vale termos uma segurança do que estarmos sujeitos ao deus-dará.
  16.  # 177
    Então a maioria das pessoas continua na EDP comercial pois não confia no serviço das outras mais baratas.
    Podemos acabar com a EDP se aderirmos massa a essa indexada? Como se faz para ir para isso?
  17.  # 178
    Então o que acontece à eletricidade produzida em Portugal, se é preferível adquirir noutras fontes?
    Ainda que seja em grande parte de origem nuclear?
  18.  # 179
    Colocado por: PalhavaEntão o que acontece à eletricidade produzida em Portugal, se é preferível adquirir noutras fontes?
    Quando é mais barato comprar lá fora, simplesmente não produzimos a nossa, ou reduzimos a produção nessa altura.
    Guardamos os recursos (agua, gas, etc) para quando for mais eficiente.
    Não quer dizer que se fosse preciso não podiamos ser autonomos, mas vamos gastar agua e gas quando do outro lado ha solar a mais e com preços negativos? Não faz sentido.
    Alias, era até frequente usar muita dessa importação para bombar agua barragem acima para usar à noite.
  19.  # 180
    Solar em casa.
    A tecnologia actual já permite mais funções do que aquecimento da água?
0.0234 seg. NEW
