    Fotos
    Fotos
    Fotos
    Fotos
    Fotos
    Medo.
    Aquela portinha de alumínio com ripas no início da rampa dá acesso ao desvão? Pode andar (rastejar?) dentro do desvão?
    Isso tem mesmo muito mau aspeto
    a situação é mesmo grave.. não há forma de drenar à volta da casa ?
    Essas caleiras estão ligadas ao sistema municipal? Temos a certeza que a água da chuva não é libertada no terreno?
    Uma casa nova com problemas destes 😯
    Deveria existir como no resto da Europa uma garantia mínima de 10anos para a construção para obrigar os responsáveis a reparar estas coisas
    Na porta de aluminio, tenho a canalização de gas, não dá acesso.
    O unico acesso possível seria criar um acesso atraves da grelha que retirei , e sim deveria dar para rastejar, mas para que efeito?
    Os caleiros são para as aguas municipais, drenar o terreno neste momento é impossível, tem aquela tijoleira castanha.
    Garantia de 10 anos as casas novas agora têm, eu é que ainda apanhei só 5 anos
  12.  # 32
    Boa tarde
    Eu tive um problema semelhante que me apareceu há 3 anos - desvão sanitário isolado e que não respirava.
    Na altura consegui aceder ao desvão, partindo a calçada e abri seis pontos de ventilação em diferentes lados da casa.
    Pelo que consegui acompanhar com uma camera telescópica a placa estava cheia de água e depois foi secando. As paredes com sinais nao evoluíram e agora parecem secas
    - gostava de medir a humidade nessas paredes mas essas máquinas são caras para uma mera utilização. Um dos pontos mais afetados era um roupeiro que depois de tirado tinha a base em agua e as paredes de suporte estavam húmidas ate 90cm de altura. Com esta ventilação consegui secar a base e as paredes estão secas neste momento. Este espaço mais afetado só vai ser arranjado agora, pois esperei dois invernos para ver como a situação evoluia.
    Não deve ter resolvido a 100%, mas pelo menos parece ter um impacto muito menor na casa.
    Foi a minha experiência numa situação que não parecia ser tão abrangente como a que indica.
    Boa sorte.
  13.  # 33
    Eu acho que vou contratar os serviços da Murprotec.
    Pelo que vi de críticas na internet, basicamente são inexistentes, ou seja toda a gente fala bem dos serviços prestados pela empresa.
    Mas se alguém tiver feedback deles, sou interessado em ouvir
  14.  # 34
    Eu voa com uma empresa tipo imodiag ou a exatus ou similar para fazer uma análise prévia em condições...
  15.  # 35
    A água da chuva das caleiras, podem ir para o desvão?
    Será mesmo possivel ter humidade ascendente apenas no interior da casa, em paredes interiores que estão sobre a laje e vigas de fundaçao apenas e não ter nas paredes que estão sobre a vigas de fundaçao exteriores?
  16.  # 36
    Colocado por: TiagoMartsFotos
    Esta humidade corresponde a que local da casa? Lado do jardim? Lado da rampa ou lado oposto?
  17.  # 37
    Colocado por: TiagoMartsO unico acesso possível seria criar um acesso atraves da grelha que retirei , e sim deveria dar para rastejar, mas para que efeito?
    Pode tentar corrigir por cima, mas eu tentaria sempre ventilar o melhor possível o desvão sanitário, nem que fosse com ventilação forçada que tivesse entrada e saída de ar em pontos opostos. E poderia ter uma sonda de humidade que controlasse a ventilação forçada. E tentaria sempre colocar um dreno, mesmo que tivesse que partir alguma coisa.
    Ou seja, tem de encaminhar essas águas / vapores para fora do desvão.
  18.  # 38
    Já vi relatos de malta que impermeabilizou o lado de baixo da laje acedendo pelo desvão com bom resultado. A água evaporada condensava, mas graças à impermeabilização não penetrava na laje. Claro, os pilares e sapatas continuam a ser uma parte do problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kiko82
  19.  # 39
    Colocado por: marcocarreparar estas coisas
    há coisas que não têm 'reparação'
  20.  # 40
    Colocado por: nhenriquesBoa tarde
    Boa sorte.
    Essa ventilação que criou, é natural ?
0.0180 seg. NEW
