    ruitang
    os arquitectos não tem a sua ideia ( a deles) como diz, eles tem é ideias de como tornar viável e melhor "desenhado" as suas ideias ( as do ruitang), portanto só está é a perder tempo a tentar arranjar para já uma forma para a sua casa, deve é definir dentro de si as ideias e transmiti-las da melhor forma ao arquitecto, quando digo ideias não estou a falar de plantas mas sim de aspectos funcionais e vivenciais que vai querer para a sua casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruitang
    sim marco obrigado pela tua sugestão concordo, mas tb quero organizar melhor as minhas ideias, e as pessoas ja me estão ajudar muito so peo simples facto de responder aqui. obrigado a todos
    ruitang posso estar a dizer mal por não saber medidas e outras, mas com esse terreno e se quer a localização da casa ai, o ideal é uma casa em rectângulo no sentido do terreno ou seja ao comprido.
    assim evita também proximidades com o vizinho.
    o terrno ca em cima tem certa de 32 metros de largo sera que n da para uma casa em Lmais ou menos a fazer o desenho do terreno?
  5.  # 45
    boas
    cá está o desenho
    na minha opinião tem muito terreno faz as garagens e arrumo cá fora.
    é mais barato que fazer cave.
    com estas medida deve ter uma construção conforme pretendia, sem esquecer o quarto e solario no primeiro piso com cerca de 60 metros.
  6.  # 46
    boas
    e agora a implantação
    deve ter em atenção as margens aos vizinhos
    espero ter ajudado
    um abraço
  7.  # 47
    na minha casa, se fosse hoje não fazia cave! Ficou mais cara a construção!
  8.  # 48
    é uma sugestão gostei da ideia e agradeço muito mesmo embora ha outros contras que tenho que é por exemplo as vistas e as casas dos vizinhos
  9.  # 49
    boas
    a cave neste caso tem prós e contras
    o contra é que o terreno tem algum desnível para dentro
    o prós é que com o desnível para acasa não ficar aterrada vai ter de a puxar para a altura do vizinho da frente,
    logo as fundações têm que ir lá baixo só faltam as paredes.
    mas não se esqueça se fizer cave virada a norte com um vizinho mais alto não vai dar sol na entrada dela durante tudo ano.
    um abraço.
  10.  # 50
    obrigado pela sugestão amigo, gostei muito da sua ideia,
  11.  # 51
    Agradeço imenso as duas sugestões que já recebi, se estava sem ideias agora com estas ideias mais distintas ficou tudo bem mais claro, obrigado mesmo as ideias que tenho formadas mais essas vossas sugestões pode ser que ser que quando me decida a fazer as pondere mesmo, obrigado mesmo as dois
0.0143 seg. NEW
