  1. Esse parece ser dos mais completos, com bridge MQTT e mais uma seria de coisas.
    Sao adequados para um setup com multiplos devices a partilhar o bus.
    No caso dos medidores quase sempre o inversor tem uma interface muito simples mono slave e não se entende com isso.
    Já vi, inclusive no Aliexpress desses one-to-one que são completamente transparentes para os devices.
    Inclusive já vi versores DIN-Mount, que usam 1 ou 2 modulos no quadro electrico.
    Mas sim, o problema é ter a certeza que a implementação é a esperada sem experimentar.
    Até pode ser que o inversor suporte esses brokers sem problemas, bastando passar-lhe o ID correcto.
    No Huawei até é possivel até certo ponto.
    Quando se regista o meter dizemos-lhe o ID do device, e até pode haver mais no mesmo bus. Isto em teoria, porque quando há muito tráfego no bus ele perde o framing.
    Eu tenho o meter ligado por cabo ao inversor, mas depois interrogo o bus pelo TCPModBus do inversor. Tentei ir buscar valores para o meter e para o proprio inversor de segundo a segundo e ele engasga-se. Mas de 5 em 5 segundos já se aguenta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tigoncal
  2. Colocado por: hangasEsse parece ser dos mais completos, com bridge MQTT e mais uma seria de coisas.
    Acho que vou tentar com este e experimentar no inversor de rede Goodwe que tenho (e ver que consigo usar este setup para a limitaçao de exportação, se der, arrisco em comprar o hibrido)
    Colocado por: hangasEu tenho o meter ligado por cabo ao inversor, mas depois interrogo o bus pelo TCPModBus do inversor. Tentei ir buscar valores para o meter e para o proprio inversor de segundo a segundo e ele engasga-se. Mas de 5 em 5 segundos já se aguenta.
    Isso é normal se forem muitos registos a serem lidos ao mesmo tempo. Se interrogar menor registos, já nao se deve engasgar. Por exemplo, nos contadores inteligentes, a E-Redes normaliza que os dispositivos a ligar à porta HAN não leiam mais do que 1 registo por segundo por isso mesmo.
  3. Colocado por: zetoDurou apenas 4 anos, o EM
    Aqui durou 2. Foram os condensadores, mas não tenho arte para aquele tipo de soldaduras. Mudei para o Pro EM, montagem muito mais limpa no quadro electrico, luzes que indicam o que está a fazer e aparentemente mais robusto. Vamos ver se dura.
  4. Este faz a mesma coisa que o EM, por 15€, e dura mais tempo quase de certeza , mesmo os próprios shellys são chinocada
    tenho o sonnoff que é chinês que estão, instalados á 7 anos (sem problemas)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
    • Paio
    • 26 setembro 2025
    boas pessoal, não entendo o seguinte. um dos 15 shellys 2 pm que tenho em funcionamento deixou de funcionar, fez o reset, instalei de novo e já funciona de novo, acontece que, adicionei ao grupo ( todos os estores) para abrir e fechar todos ao mesmo tempo, fecham e abrem todos menos este que fez reseat embora continua no grupo mas não reage, só funciona se separado ( individual) e não com o grupo,,,, á uma ajudinha
    • Paio
    • 27 setembro 2025
    Boa tarde, como consigo desativar o led do estado de rede do Shelly 2PM
  5. Nas opções
    • Paio
    • 27 setembro 2025
    Colocado por: callinasNas opções
    não vejo e quase que aposto que não tem esta opção
  6. Nao tem esta opção?
    Concordam com este comentário: fabsil
    • fabsil
    • 27 setembro 2025 editado
    Colocado por: Paionão vejo e quase que aposto que não tem esta opção
    Aqui também tenho. Inclusive, num 2pm dos antigos
  7. Num EM bem antigo dos primeiros
    • Paio
    Vejam só aparece isto,
    • Paio
    • 27 setembro 2025
    Colocado por: fabsil
    Pode por favor tirar foto da tela do seu 2PM
    • Paio
    • 27 setembro 2025
    Colocado por: hangasNao tem esta opção?
    Concordam com este comentário:fabsil
    Não
  8. Colocado por: Paio
    • Paio
    agora compare com a minha foto 😂😂😂
    • fabsil
    Colocado por: Paioagora compare com a minha foto 😂😂😂
    Qual o Shelly que tem? versão
    • Paio
    • 27 setembro 2025
    Shelly plus 2PM
    • Paio
    • 27 setembro 2025
    Colocado por: PaioShelly plus 2PM
  9. Colocado por: Paio
    Pois, não sei. O meu é o velhinho 2.5. Talvez não tenha essa função disponível no plus.
    Não tenho como confirmar.
0.0573 seg. NEW
