  1. Boas pessoal.
    A malta aqui do tópico comprou os paineis e restante material e aplicou ou contratou sempre empresas para fazerem tudo?
    Não tenho preços muito atuais, mas o que vejo é que existe uma grande discrepância entre material e chave-na-mão... valores para o dobro...
    Alguém aconselha empresas na de Viseu, Coimbra, Aveiro?
    Concordam com este comentário: diouf_matos
  2. Na zona de Coimbra tem a solarshop (acho que não instalam) e a circuito fechado (instalaram-me os últimos para concorrer ao fundo ambiental e nada a apontar). Numa das visitas ao Leroy Merlin vi painéis monocristalinos que me pareceram bem baratos. Se souber instalar pode ficar super em conta. Se eu tivesse colocado um inversor mais potente com pouco mais € metia mais 2... Pena.
  3. Colocado por: paulos
    6 meses atras, 8 paineis longi 550w (4400w), inversor solax 3600w, estrutura de telhado plano com lancis ficou em 3000€
    Quem foi a empresa, pode partilhar?
  4. Colocado por: Na_mouch5 paineis de 605w longi com inversor solax trifasico de 4000w
    2650€ iva incluído
    Chave na mão
    Que empresa foi, pode partilhar?
  5. Viseu conheço (Inovável), foram impecáveis em tudo, mas são caros para o que pessoal costuma quer€r.
    Eu como estou cheio de amadorismo e chatices, preferi pagar e chegar a casa com as coisas feitas na data marcada, limpas e a funcionar sem espinhas.
    Estrutura metálica magnelis fixada sobre sandwich + 12xSharp NBJD 585 HC BIFACIAL + solax X1 7.5 HIBRIDO + EPS (função EPS no geral do quadro elétrico) + 2x solax 5.8kWh - 10600€
  6. Colocado por: ALCLCFsolax X1 7.5
    Tem o inversor com mais potência que os painéis? Não costuma ser ao contrário?
    Tem o quadro totalizador com cartão de dados?
  7. É como entender melhor o seu objetivo. Regra geral, a potência instalada em painéis solares deve ser proporcional à potência do inversor. No entanto, no caso desta instalação, tem a vantagem de poder adicionar mais painéis no futuro, caso assim o entenda.
    Há ainda um aspeto pouco falado, mas bastante relevante. Quando existem baterias, o inversor desempenha um papel fundamental na potência que consegue disponibilizar para a habitação. Por exemplo, um inversor de 4 kW permite fornecer até 4 kW à casa, enquanto um inversor de 7,5 kW pode disponibilizar até 7,5 kW.
    Imagine o que me acontece frequentemente no verão: com a bateria totalmente carregada, o sistema solar em plena produção e um consumo instantâneo de 6,9 kW na habitação, verifica-se que o inversor apenas disponibiliza 2 kW da bateria. O restante é dividido entre a produção solar disponível no momento e o fornecimento da rede elétrica. Ou seja, apesar de ter energia acumulada na bateria, a limitação do inversor condiciona a potência que efetivamente consegue utilizar.
    Concordam com este comentário: SACS, jorgemlflorencio, pribeiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zé Meirinho, jorgemlflorencio, jpmassena
  8. É necessário pagar um contador e comunicar dados de energia para um sistema >4kw com inversor híbrido off-grid com injeção zero na rede em que o inversor está definido para utilizar energia da rede pública apenas como backup (se os painéis não tiverem produção suficiente e as baterias não tiverem carga -baterias só carregam com os paineis)?
  9. Colocado por: casadepalhahíbrido off-grid com injeção zero na rede em que o inversor está definido para utilizar energia da rede pública apenas como backup
    Legalmente a partir do momento em que liga à RESP, já não é off-grid, e carece de registo como qualquer outro sistema.
    Mas percebo o que está a dizer. O sistema é off-grid e usa a rede como se fosse por exemplo um gerador de emergencia. A questão é que quando um sistema está ligado à RESP, tem que seguir as regras de ligação à mesma.
  10. Ok, só questiono o sentido. Não injeta na rede, não utiliza a rede para carregar baterias. O sistema é independente enquanto conseguir gerar energia suficiente para o imediato e sistema de baterias. Que dados serão comunicados que possam ter interesse?
  11. Colocado por: jpmassena
    Costuma, mas na realidade com sol e temperaturas amenas tenho registos de +7kW de produção
    Sem quadro totalizador ou cartão. Ele não disse, e eu fiz-me de desentendido (não quero vender, não estou a injectar e não quero mais uma taxinha num SIM). Desde que a seguradora aceitou cobrir o sistema à parte, siga.
    Em relação a limitações sempre pensei que fosse mais no lado da carga/descarga das baterias e não do inversor, do que vejo nas espcificações penso que cada solax T-BAT H 5.8 consegue (recomendados) 25A x 100V 2.5kW. Eu na app já vi tanto em carga como descarga +5kW (com e sem solar).
  12. As baterias podem limitar a carga / descarga, mas normalmente é o inversor.
    Por exemplo o Victron 3000 limita a descarga a 2500.
    Ou seja se eu em casa estiver a gastar 5 kWh , a casa vais buscar 2500 à rede elétrica
  13. Colocado por: RUIOLIE a empresa Technogreen, alguém conhece, alguém já foi cliente?
    Avançou com esta oferta?
  14. Colocado por: JAndCCAvançou com esta oferta?
    Pedi orçamento, enviaram-me um link para a página deles com um kit que não corresponde ao que eu pedi...não me parece que vá avançar com eles.
  15. Tenho estado a receber orçamentos, fiquei com algumas dúvidas:
    - Growatt SPH 6000 48V Híbrido ou Inversor Monofásico Hibrido DEYE SUN--6K-SG03LP1? Qual o melhor pela vossa experiência? Qual é mais facil de compatibilizar com baterias?
    - É importante instalar quadro de AC, DC e Descarregadores de sobretensão, certo?
  16. Colocado por: RUIOLIÉ importante instalar quadro de AC, DC e Descarregadores de sobretensão, certo?
    Posso ter opinião controversa mas na minha opinião, se o inversor tiver isoladores, a proteção DC externa (vulgo quadro DC) não se deve colocar. Algumas entidades reguladoras europeias (pelo menos do UK que eu conheça), não recomendam a colocação de isoladores ("DC isolators") quando o inversor já disponha de tal função. O isolador DC externo é comprovadamente o principal foco de incêncio em instalações de PV.
    Quando às proteções, não necessita de um quadro extra para o inversor desde que tenha espaço num dos quadros existentes para colocar lá as proteções AC. Descarregadores de sobretenção são recomendáveis embora não haja grande prática de os colocar em portugal (pelo menos que eu tenha conhecimento). Importante tambem verificar as proteções diferenciais, se os diferenciais forem do tipo AC, poderão deslartrar com frequência por não terem sensibilidade para correntes de fuga DC (provenientes do inversor) - consultar manual do inversor para colocação do diferencial apropriado (em principio um diferencial do tipo A deve chegar)
    Concordam com este comentário: hangas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, jorgemlflorencio
  17. Colocado por: RUIOLI
    Demasiado trabalho, talvez..
    Já agora, sabem se este tipo de instalação se faça apenas com casa pronta, certo?
    Tenho a casa construção e quero colocar sistema fotovoltaico de início, mas não preciso esperar pelo fim...
  18. Colocado por: tigoncalPosso ter opinião controversa mas na minha opinião, se o inversor tiver isoladores, a proteção DC externa (vulgo quadro DC) não se deve colocar. Algumas entidades reguladoras europeias (pelo menos do UK que eu conheça), não recomendam a colocação de isoladores ("DC isolators") quando o inversor já disponha de tal função. O isolador DC externo é comprovadamente o principal foco de incêncio em instalações de PV.
    Concordam com este comentário:hangas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Um dos instaladores colocou o quadro DC como opcional, disse que era muito importante,já não me lembro da justificação, julgo que por causa de descargas atmosféricas...afinal, ainda.me.vai pegar fogo à casa :)
  19. Colocado por: RUIOLIUm dos instaladores colocou o quadro DC como opcional, disse que era muito importante,já não me lembro da justificação, julgo que por causa de descargas atmosféricas...afinal, ainda.me.vai pegar fogo à casa :)
    Acho que o argumento é que tem DC quando ha interface cabo/contactos ha um risco acrescido de arco.
    Por exemplo mesmo num circuito corta-fusiveis em DC é possivel o fusivel cortar e formar-se um arco ente os terminais, o que facilmente pode levar a um incendio. (ha designs quer do fusivel quer do suporte que minimizam, mas tb ha muita coisa barata por ai)
    Por isso quando mais reduzir as passagens de cabo por terminais durante o percurso melhor.
    Na minha instalação os fusiveis ficaram instalados inline junto aos paineis, no telhado, e dentro de casa so tenho o isolador do inversor.
    Isto porque se houver um curto (por exemplo os cabos ficarem trilhados no percurso) a corrente e cortada o mais perto da fonte possivel (e fora de casa). Se a proteção fosse junto ao inversor, iria haver quase 10m de cabo que estava energizado na mesma.
    Alguns links a demonstrar o problema.
    https://youtu.be/EJC6wKir_Lo?si=TcPRw7GMz9vx6xLl&t=522
    https://www.youtube.com/watch?v=z0QhkuGClMw
    https://www.youtube.com/watch?v=S9a2oPCIMr0
    Concordam com este comentário: tigoncal
  20. Algumas marcas recomendam é colocar inversor e baterias no exterior assim riscos quase nulos.
    A maioria dos que instalei teem tudo no exterior.
    Obviamente que os inversores sendo IP68 já são certificados para isso.
0.0400 seg. NEW
