    Colocado por: HFSFE tem de passar os fios do medidor de corrente.
    Esses já lá estão para o sun2000.
    Mas se passar conseguir fazer passar a entrada da rede lá para baixo e ter depois o retorno (com os respectivos cortes se segurança) já posso passar a pinça lá para baixo.
    E também o multiplus já consegue ter essa medição diretamente.
    Colocado por: HFSFSe ele suportar o frequency shifting (que acho que é obrigatório desde há alguns anos) pode ligar. Vai verter à rede em momentos em que a bateria não consegue absorver tudo. O que o fronius adiciona é o zero feed in.
    Sim, se não os integrar não há grande problema. Afinal posso ter o multiplus sem baterias mesmo sem solar. Podia fazer acumulação de rede apenas (vazio -> cheias)
    Mas acho que no limite consigo mandar os valores do huwawei por MQTT via Cerbo e suportar zero feed-in se necessário (até porque preciso de limitar o export a 4kW e ainda vou adicionar mais para a frente outro sun200 em cascata a este)
    Dai o AC coupling ser o cenario ideal para mim. É apenas um sistema parelelo e não mexo na instalação solar "oficial"
  2.  # 202
    Colocado por: hangasE também o multiplus já consegue ter essa medição diretamente.
    Sim se conseguir passar os cabos já pode vender a pinça
    Colocado por: hangasSim, se não os integrar não há grande problema.
    O problema é que se não tiver frequency shifting em caso de erro pode dar asneira (como um switch avariado) quando a bateria estiver quase cheia e sem rede.
    Acho que existe um assistente de inversor third party mas não sei se funciona em ESS.
    Se não der pode manter o inversor no ac out 2 e perdes a produção.
  3.  # 203
  4.  # 204
    Colocado por: HFSFO problema é que se não tiver frequency shifting em caso de erro pode dar asneira (como um switch avariado) quando a bateria estiver quase cheia e sem rede.
    O Huawei tem.
    (https://forum.huawei.com/enterprise/intl/en/thread/Micro-Grid-Frequency-Shifting-and-Export-Power-Limit/667281457749573632?blogId=667281457749573632)
    Inclusive tive que usar isso quando fizeram upgrade ao PT aqui da rua, e meteram um gerador a alimentar a zona durante os trabalhos.
    A frequência estava fora dos limites da rede e tive que temporariamente ajustar o inversor para ele fazer sync.
    Entretanto tb já vi no youtube um how to deste mesmo setup. Multiplus + Sun2000 com ESS.
    Estou aqui prestes a encomendar os equipamentos (e a convencer-me que preciso disto :) )
    FelicityESS LUX-Y-48300LG01 15kWh LiFePO4 ~2400 Eur
    Victron MultiPlus II 548/000/70 - ~800 Eur
    CerboGX - ~230 Eur
    Mais um quadro parcial, proteções, etc - 100-150Eur
    Total: ~3500Eur. (230Eur/KWh)
  5.  # 205
    Colocado por: HFSFhttps://community.victronenergy.com/t/multiplus-ii-and-huawei-ac-coupling/25221/12
    Pode ajudar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:hangas
    Pelo que vi é possivel fazer isso com o GridCode "Portugues".
    Aquela ideia do reles também é boa.
    Usando do Cerbo posso comandar o emergency shutdown do Sun2000 se houver necessidade.
  6.  # 206
    Se quiser poupar uns 1000€ pode ir para uma bateria de lifepo DIY 😀
    Na minha opinião tem já bons preços. Acho que vai precisar de uns trocos mais nas proteções dependendo da marca.
    Não quer ver se consegue já passar o cabo antes de encomendar?
  7.  # 207
    Há aí uns espanhóis que fazem baterias com as baterias dos carros híbridos. Mas usam baterias novas.
    Sinceramente até me parece uma ideia bastante boas, são baterias que não devem stressar tanto.
    Quem tem bateria e o Victron está a usar o Dinâmico ESS, não consigo por aquilo bem a meu gosto, no inverno resultou bem, carrega durante a noite total ou em parte em função dos consumos frequentes, depois fazia algo interessante, mantinha-se carregada o suficiente para assambarcar os consumos da hora de jantar.
    Agora no verão nem sei que perfil usar.
    A meo já anuncio preço da energia em períodos de 15 minutos ...
  8.  # 208
    Colocado por: HFSFNão quer ver se consegue já passar o cabo antes de encomendar?
    O cabo do meter actual está a passar por la, junto com 3x6mm2. Isso implicava desligar o sistema actual e depois ter que passar o cabo do RS485 outra vez.
    Mas, do mesmo quadro há uma outra ligação para o 1ºpiso em tudo identica, mas mais simples de testar. São apenas 3m a direito, já que o quadro do 1ºpiso está imediatamente por cima.
    Vou tentar fazer o teste por ai. Se bem que depois para a cave são 8m com umas curvas e poderá não ser tão simples.
    De qualquer modo, no processo de auto convencimento, considerei a hipotese de numa primeira fase colocar o Multiplus em paralelo com o Huawei, mantendo tudo as-is.
    Não vou beneficiar para já da função de ESS, mas é uma forma simples de adicionar a bateria ao sistema.
  9.  # 209
    Pode ter ESS com apenas o ac in ligado. Pode ser bidirectional.
    O que não tem é energia quando a rede cai ou está fora de parâmetros
  10.  # 210
    Colocado por: HFSFPode ter ESS com apenas o ac in ligado. Pode ser bidirectional.
    Certo. Queria dizer backup. :)
    Mas cada vez estou mais convencido.
    Até porque lá para o fim do ano, quando acrescentar os paineis da pergola já tenho um outro plano.
    Inicialmente iria meter outro sun200 em cascata, para poder limitar a exportação do conjunto a 4kW.
    Mas se meter já o multiplus em paralelo, posso reciclar este sun2000 para a pergola, e em ver de comprar um segundo sun2000, compro antes os modulos MPPT para o Victron (devem ficar ela por ela)
    Depois já nao tenho a dependencia do sun2000 e com calma já posso tentar passar os 2 pares de 6mm para fazer o retorno.
  11.  # 211
    Os mppt pelo que vejo são bem mais caros, 600 euros, que um inversor, 300-400 euros.
    Mas uma coisa não percebi, por exemplo para 4kw qual o mppt adequado?
  12.  # 212
    Colocado por: callinasMas uma coisa não percebi, por exemplo para 4kw qual o mppt adequado?
    Os MPPTs da victron são definidos pelos limites de voltagem e corrente da string.
    As minhas string actualmente são 180v 14A, pelo que iria precisar já do 200/50.
    O 100/50 já era curto. Claro que podia sempre meter os 4 paineis 2ps2 (2series de 2paralelos) o que ficava com 90v/28A
    mas 2 destes são 800paus, não é muito menos que o sun2000 4K que estava nos planos.
    https://etronixcenter.com/en/8176995-sl377-victron-energy-victron-250v-60a-tr-smartsolar-mppt-charge-controller-8719076050841.html
  13.  # 213
    180v 14a são 7 kW de painéis ?
  14.  # 214
    Eu dei um exemplo de uma das minhas string.
    Os limites do MTTP so vendo na datasheet, pois dependem da corrente DC de saida (alinhada com a bateria)
    edit: fiquei surpreendido pela tensão de arranque ser tão alta.
    O melhor é usar esta ferramenta deles:
    https://www.victronenergy.com/mppt-calculator
  15.  # 215
    Colocado por: hangasedit: fiquei surpreendido pela tensão de arranque ser tão alta.
    +5v que a bateria acha alta?
    Sem isso nem deve dar para o consumo do mppt
  16.  # 216
    Colocado por: hangascompro antes os modulos MPPT para o Victron (devem ficar ela por ela)
    E tem espaço para passar os cabos de dc do telhado até à cave?
  17.  # 217
    Colocado por: HFSFE tem espaço para passar os cabos de dc do telhado até à cave?
    Esses já estão passados e ligados ao sun2000.
    O multiplus vai ficar o lado o sun2000.
    Mas no cenário do sun2000 mudar para a pérgola (até porque é IP65) em vez de comprar outro sun2000 para por em cascata comprava antes os controladores solares para o victron.
    A ideia de os meter em cascata era para controlar limitar a injeção do conjunto. Mas com o victron a entrada da rede posso fazer por aí.
  18.  # 218
    Colocado por: HFSF+5v que a bateria acha alta?
    Sim, fará sentido. Mas comparativamente as tensões de arranque dos string inverters mais comuns, que arrancam com 90 ou 100 achei muito.
    Mas lá está, para aquele range de potências está no range para os painéis necessários.
  19.  # 219
    Colocado por: hangasSim, fará sentido. Mas comparativamente as tensões de arranque dos string inverters mais comuns, que arrancam com 90 ou 100 achei muito.
    Não conheço outros mas pelo que diz os mppts arrancam mais cedo.
    Exemplos: A bateria está a 52v, o mppt arranca assim que os paineis chegam a 57v.
    • HFSF
    • há 6 horas editado
     # 220
    Colocado por: hangasMas no cenário do sun2000 mudar para a pérgola (até porque é IP65) em vez de comprar outro sun2000 para por em cascata comprava antes os controladores solares para o victron.
    Maravilha então! Com um mppt já fica com a possibilidade de "black start" independente.
    Edit:
    Lembrei-me também do tema do factor 1.0 para o ac coupling.
    Com 2 sun2000 iria passar não?
    https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:start#the_factor_10_rule
0.0270 seg. NEW
