    Do que tenho visto o inversor solar tem de potência igual ou inferior.
  2.  # 222
    Tambem estou de volta de baterias, para fazer AC coupling. Limitações fisicas à parte (nomeadamente em como ligar um medidor de energia na entrada da rede - assunto noutro tópico), acho que se formos muitos, devemos conseguir negociar um preço bem de amigo diretamente da China. Ontem apareceu-me um youtuber espanhol no feed que mandou vir uma destas por 1600€ (DDP, entregue em casa). Podem nao ter o aspeto da carcaça da felicity, mas em tudo o resto parece-me a mesma coisa, com BMS JK e bem mais baratas.
  3.  # 223
    Colocado por: HFSFLembrei-me também do tema do factor 1.0 para o ac coupling.
    Com 2 sun2000 iria passar não?
    Também já passei um bocado a analisar isso. Se bem que eles em cascada podem-se limitar como se fossem um unica unidade. Quer no feed-in, quer no AC Power.
    Mas o motivo de meter o outro em cascata era so para ter mais MPPTs.
    Mas isto também me levantou algumas questões ao fazer o sizing do Multiplus. Se para efeitos de AC coumpling de uma bateria não preciso de mais do que ao modelo de 5000VA, se a ideia passar a ser fazer backup à casa toda se calhar já tenho que ir para um de 8000 ou 10000VA.
    Mas ai o preço da solução já começa a disparar..
    Claro que posso sempre comprar um modelo de 5000VA agora, e se avançar para essa solução meter outro de 5000A em paralelo mais tarde e se vier a acontecer.
    Afinal, 2 de 5000 custam até um pouco menos que um de 10000VA
    Mas o meu foco agora era meter a Lux-Y de 14kW sem modo UPS pelo menor valor possivel.
  4.  # 224
    Com tantas siglas e afins... isto parece uma conversa de loucos...
  5.  # 225
    Se não me engano o multiplus quando tem alimentação da rede consegue passar os 5000va.
    Apenas quando está em ESS é que só assegura esse valor, isto se não estou enganado.
    Mas em caso de emergência uma pessoa também já sabe á partida que tem que ter mais controlo.
    Edit:
    O que eu estou a pensar é o multiplus 5000 + cerbo (ou diretamente o gx) + bateria felicity.
    Depois aumentar a potência do fotovoltaico com o controlador victrom a substituir o inversor atual.
    Concordam com este comentário: hangas
  6.  # 226
    Colocado por: Ruben_FariaCom tantas siglas e afins... isto parece uma conversa de loucos...
    Pois, isto se calhar já merece um topico para falar de soluções à volta da bateria felicity :)
    Colocado por: manelvcO que eu estou a pensar é o multiplus 5000 + cerbo (ou diretamente o gx) + bateria felicity.
    Eu comecei a ligar o complicometro, mas tb já estou a voltar ao problema que quero resolver agora. Adicionar a bateria FelecityESS ao sistema actual.
    Por isso será também isso: multiplus II 5000 + Cerbo + bateria felicity.
    E como diz, mais tarde tenho sempre a opção de trocar o inversor actual por controladores victron, e inclusive expandir novas string com mais controladores.
  7.  # 227
    Colocado por: hangasbateria FelecityESS
    Será verdade?
    https://www.reddit.com/r/lebanon/comments/1hxyqtg/dont_buy_felicity_battery/
    Depois de colocar painéis, também estava interessado, mas acho que esgotam antes com tanta fama :)
  8.  # 228
    Colocado por: hangasTambém já passei um bocado a analisar isso. Se bem que eles em cascada podem-se limitar como se fossem um unica unidade. Quer no feed-in, quer no AC Power.
    Se fosse eu, tendo a possibilidade de usar os mppts iria para os mppts.
    Não deitava obviamente o inversor que já tem ao lixo, seria ac coupling com esse inversor e DC com os mppts e estaria feito.
    Se tem boa rede mantinha-me nos 5kvas, eu tenho os 10kvas porque quando chegarem as novas baterias o objectivo era fazer um ESS um bocado mais ninja :)
    Basicamente como as minha tensões são horríveis o inversor iguala a rede e tenho ainda flutuações nas horas de ponta. Ora isso faz com que os eletrodomesticos cá de casa tenham 203v num segundo e 250v no seguinte.
    Como não tenho como objectivo exportar queria desligar-me da rede sempre que tiver mais do que 10% de energia. Quando chegar a 10% lá me tenho de me ligar de volta...
    Colocado por: manelvcSe não me engano o multiplus quando tem alimentação da rede consegue passar os 5000va.
    ESS ou não ele debita os 5kvas (o que não é igual a 5kw) dentro do range de temperaturas.
    Tem de vir para IT, não é difícil ser um profissional da area com anos e anos de experiência e não perceber nada até a malta começar a explicar o significado das siglas :)
  9.  # 229
    E um tópico com a explicação destes conceitos, mas em formato para iniciantes? Isso é que era, uma explicação dos fundamentos e das diferentes possibilidades (e tecnologias) para que a malta entenda a lógica de tudo isto que está a debater aqui 😉. Parece que já há por aqui quem domine o assunto.
    Concordam com este comentário: tiagodiaf, bluthunder82
  10.  # 230
    Colocado por: RUIOLI
    Será verdade?
    Deve ter alguma coisa mal configurada....
    Melhor e mais barato que a Felicity, não me parece que se arranje. Além disso essa bateria vem de Espanha com "alguma" garantia de Espanha.
    Assim mais em conta talvez uma bateria daquelas que montas tu, tipo 10 kW , 900 euros, mas mesmo assim.... A Felicity será mais apetecível, com videos a funcionar
    Em relação a produtos Victron esta loja Espanha parece ter bons preços
  11.  # 231
    Na nkon parecem melhores...
    Concordam com este comentário: hangas, callinas
  12.  # 232
    Colocado por: callinasEm relação a produtos Victron esta loja Espanha parece ter bons preços
    Isso são valores sem iva...
    Na solar-facil.es fica mais em conta.
  13.  # 233
    Colocado por: manelvcNa nkon parecem melhores...
    Estava precisamente com essa duvida. Sei que solar-facil é de confiança e conheço quem já tenha comprado lá bastante equipamento.
    A nkon não tenho experiencia, e mesmo com portes pagos à parte ainda se poupa uns 10% face à solar-facil.
    Por isso estava aqui indeciso se vinha tudo da solar-facil, ou se comprava so a bateria e o material da victron á parte.
  14.  # 234
    Comprei na nkon o JK BMS. Um bocado lentos a enviar mas nada a apontar.
    O SolarShop acabou por ser a com melhor preço (e suporte). Comprei tudo o que era victron lá. As proteções comprei na Amazon que eram muito muito mais baratas que em todos os outros sítios. Tudo shneider.
  15.  # 235
    Concordam com este comentário:hangas,callinas
    Pois não me apercebi desse pormenor, do IVA
  16.  # 236
    Colocado por: HFSFComprei na nkon o JK BMS. Um bocado lentos a enviar mas nada a apontar.
    A solarshop tem preço no site, após consulta as vezes tem desconto.
    Que protecção se refere que comprou Amazon ?
  17.  # 237
    Diferenciais AC tipo A e F maioritariamente.
    Pode enviar um email se tiver a fazer um projeto para fazerem um orçamento global. No meu caso tinha muito material para orçamentar e veio quase tudo de lá.
    Sobrou-me algum cabo de 70, 50 e 25mm2 para baterias se alguém quiser fazer negocio :)
  18.  # 238
    Por curiosidade pode mandar foto do quadro ?
  19.  # 239
    Foi para o meu quadro geral de casa, acho que não é propriamente relevante mas posso em casa tirar uma foto de todas as formas.
    À saida do inversor deve ter um diferencial tipo A se é isso que quer perguntar.
    O que aconteceu no meu caso em concreto foi que o eletricista apenas colocou 1 diferencial 30ma tipo AC para toda a instalação interna da casa. (Tinha os outros do carregador do EV e do exterior)
    Coloquei o inversor a funcionar e nos horarios de pico (onde o inversor se desliga da rede várias vezes) esse diferencial saltava.
    O que fiz foi alterar adicionar outros diferenciais para dividir os circuitos de forma mais granular. Aqui, localmente, queriam-me 180€ por um diferencial shneider tipo A 30ma. Na amazon custaram-me 38 se não me engano.
    Quando fiz esta alteração também descobri que o cabo neutro que o eletricista (certificado pela DGEG) deixou ligado ao diferencial principal (que só havia 1) era de 2,5mm2!
    Pelo historico do inversor, passaram nesse condutor 8kw (consumo de pico) e 6kw de forma continua durante várias horas.
  20.  # 240
    Colocado por: HFSFNão quer ver se consegue já passar o cabo antes de encomendar?
    Acho que vou conseguir passar mais 2 cabos de 6mm, ainda para mais tirando o do meter.
    Entretanto ainda não encomendei porque mesmo para fazer grid paralel tinha que ter mais um meter e um cabo para o multiplus.
    Ainda analisei a hipotese de partilhar o modbus do meter do huawei, mas não me pareceu viavel.
0.0241 seg. NEW
