    Boas,
    Comprei uma base de duche da Sanitana ROCKS em Stonex nas dimensões 1900x900mm para instalar na casa de banho em remodelação (esquema na imagem abaixo).
    O espaço que tenho para a base é de 1850x900mm, pelo que a base terá de ser cortada para evitar que fique 5cm de fora com uma esquina perigosa para os dedos dos pés. (O fabricante permite cortar até 20cm no fundo deste modelo).
    Procuro ideias para fazer o acabamento deste corte tendo em conta que será na zona de passagem de entrada/saída do duche.
    planta
    • SrR
    • há 1 dia
    Embute a base á cota do pronto, coloca no chão um cerâmico á cor da base nem necessita de cortar a base
    Colocado por: SrREmbute a base á cota do pronto, coloca no chão um cerâmico á cor da base nem necessita de cortar a base
    Obrigado pela sugestão. Infelizmente não é possível embutir a base a uma cota mais baixa por se tratar de uma remodelação de apartamento onde o declive do tubo de saída do duche já está no limite. Subir a cota do chão também não é viável para não ficar com o degrau para o resto da habitação.
    • CJo
    • há 1 dia
    Os cortes das bases de duche deve ser feitos sempre na parte que vai encostar à parede.
    Caso contrário a base deverá vir SEMPRE cortada de fábrica para dar o acabamento. Contudo, não tenho a certeza se a Sanitana tem esse serviço.
    È que, ao cortar, além do corte não ficar 100% direito, a cor também pode diferir ligeiramente da base porque não tem o acabamento gel coat e vai-se notar.
    Pode sempre adquiri um kit de reparação à cor e proceder ao acabamento do corte em casa (são 60€ + iva)
  3.  # 5
    Colocado por: CJoOs cortes das bases de duche deve ser feitos sempre na parte que vai encostar à parede.
    Compreendo. Neste caso a base já se encontra no local, pronta a instalar e não tendo sido pedido qualquer corte à fábrica.
    O kit de reparação pode ser uma opção, em último recurso. Consegue-me indicar onde o posso adquirir pelos tais 60€+iva?
    • SrR
    • há 1 dia
    Esses 185cm é de face a face do cerâmico?
    • SrR
    • há 1 dia
    Colocado por: inecavalo
    quanto é que o tubo está abaixo do chão?
  4.  # 8
    assuma esses 5 cm para fora e ao lado na parede arranje um elemento vertical em madeira que poderá servir com um aplique para pendurar a toalha do banho
    • CJo
    • há 1 dia
     # 9
    Porque não deixa ficar com 190? Tem alguma parede ali? Ou é para alinhar?
    Vai ficar aberta?
    O kit arranja na mesma loja onde arranjou a base. É também da Sanitana e vem à cor da base
    • SrR
    • há 1 dia
    Há várias maneiras de fazer a coisa, pode cortar a base e depois colar uma faixa de cerâmica igual á da parede para disfarçar o corte.
  5.  # 11
    Pode embutir a base na parede os tais 5 cm , não corte do lado do fundo vai ficar mal e se o assentador não for excelente fica se a notar.
    • SrR
    • há 20 horas
     # 12
    Colocado por: larkheembutir a base na parede os tais 5 cm ,
    isso é o pior que pode fazer
  6.  # 13
    Colocado por: SrRisso é o pior que pode fazer
    Porquê? (pergunta de quem não percebe nada disto e, assim de repente, não está a ver o inconveniente)
    • SrR
    • há 20 horas
    Colocado por: ClioII
    porque está a enviar a base para dentro da parede, muito provavelmente vai dar cabo da impermeabilização e aumenta em muito a probabilidade de a água se infiltrar nessa zona, a regra é não ferir a impermeabilização nem levar bases a entrar pelas paredes dentro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ClioII
    • SrR
    • há 20 horas
     # 15
    Impermeabilizar a zona do duche de cima a baixo, encostar a base á impermeabilização, fazer ligação e impermeabilizar a zona entre a base e as paredes , colocar cerâmico voltar a impermeabilizar a zona onde o cerâmico encontra a bases feito
  7.  # 16
    Ponto de infiltração na parede.
  8.  # 17
    Obrigado SrR e Vitor pelo esclarecimento!
0.0147 seg. NEW
