    Gostaria da vossa opinião para forma de divisão se um espaço cá de casa: a lavandaria.
    Quem entra na lavandaria, do lado direito encostado à parede, estão as máquinas - depósito de inércia, VMC e Bomba de calor.
    No resto do espaço (afrente e à direita) tenho a lavandaria com balcão banca, máquina da roupa e móveis de chão e de parede..
    Digamos que dividindo o espaço em 3 partes, as máquinas ocupam 1/3z
    Gostava de esconder a zona das máquinas.
    Tem que ser uma forma que permita aceder, mas nada que se faça todos os dias..
    O espaço tem um pé direito de 2,5 metros, e cerca de três metros desde a entrada até à parede.
    Que tipo de solução sugerem para a divisão?
    Claro está que não queria gastar muito dinheiro..
    Uma coisa facilmente amovível tipo biombo não serve o propósito?
    Podia encostar o mais possível às máquinas para não perder espaço.
    E quando fosse necessário fazer manutenção, não estorva nada porque dá para retirar completamente.
    Não precisa de ser literalmente um biombo tipo chinês, se me faço entender...
    Sim.. estava a pensar. Uma coisa desse género..
    Mas não encontro nada de especial.. encontro só coisas baixas, tipo 180cm e queria quase até ao teto..
    Lembrei-me de instalar uma calha no teto e fazer uma espécie de estore.
    Concordam com este comentário: Cláudia11
    Colocado por: Bragas VBoa tarde,
    Varão + cortinado?
    Colocado por: rjmpires
    Varão + cortinado?
    A esposa não quer…
    A esposa não quer…
    Calha no teto + estores de rolo? Ou outro tipo de estore do agrado.
    Não quer um cortinado mas um estore já quer? 😅
    Colocado por: rjmpiresNão quer um cortinado mas um estore já quer? 😅
    Acho que não.. :-)
    O que ela queria mesmo era um painel ripado em madeira com as ripas enviesadas para reduzir a visibilidade para as máquinas..
    O problema aí é como faço para aceder as máquinas.. teriam que ser 2 painéis de abrir..
    Se tem móveis na zona de lavandaria do lado oposto mande fazer duas portas iguais do mesmo material. Assim não destoa.
    Pode fazer 2 portas de correr. Compra 2 placas de osb, kits para portas de correr fixo ao teto. Mete uma porta a correr á frente da outra como um roupeiro.
    E depois reveste as placas com o material que quiser, há uns ripados em PVC.
    O osb é barato. O mais caro é o revestimento.
    Colocado por: Bragas VMas não encontro nada de especial.. encontro só coisas baixas, tipo 180cm e queria quase até ao teto..
    Pode construir um biombo à medida com aglomerado e dobradiças. Fica pesado...
    Dá para aligeirar se em vez de placas de aglomerado fizer um aro em pinho que depois cobre com algo fino como tela ou platex tipo "fundo de armário".
    Planficadores de armários/closets moduláveis do IKEA.
    Daqueles com portas de correr e tudo, por exemplo série Skytta.
    Não instala o miolo com as prateleiras, apenas a armação para instalar o sistema das portas de correr. Fica a uns 1000€ para uma parede de 400x250 cm
    A Skytta tem mesmo portas deslizantes sem ser para roupeiros..não conhecia..
    excelente..
    Vou investigar
0.0151 seg. NEW
