    • HFSF
    • 15 maio 2025 editado
     # 81
    Supostamente é no retorno e não na saida.
    Ou tenho a minha mal?
    • SrR
    • 15 maio 2025
     # 82
    Vê no manual
    • SrR
    • 15 maio 2025
     # 83
    No fundo vai dar quase ao mesmo
  1.  # 84
    Colocado por: SrRVê no manual
    Se entendo bem, o retorno é sempre na mesma direcção, mesmo numa bomba que está a refrigerar pisos.
    Estando a válvula 3 vias fechada para o AQS, o "vácuo" não permite que água que retorna à bomba dos pisos, entre/misture-se com a água quente do depósito AQS!?
    Entretanto já conversei com o instalador. Ficou de ver a questão da tubagem que tenho, pelo diâmetro possivelmente pequeno/restritivo e distância à unidade interna excessiva (deixei à vontade para rebentar o que tiver de rebentar para passar tubo/cabo), vai estudar o acrescento do depósito de inércia, mantendo o AQS no depósito 500L que tenho. A base da bomba não foi passada a informação, diz que de facto não tem jeito nenhum é para mudar e como está debaixo de umas escadas tem de se deslocar a unid externa.
  2.  # 85
    O cerebro deve ter-me parado tenho no fluxo sim.
    Colocado por: ALCLCFEstando a válvula 3 vias fechada para o AQS, o "vácuo" não permite que água que retorna à bomba dos pisos, entre/misture-se com a água quente do depósito AQS!?
    Qual vácuo?
  3.  # 86
    Colocado por: HFSFé no retorno e não na saida
    é irrelevante.
    Colocado por: ALCLCFo "vácuo" não permite que água que retorna à bomba dos pisos, entre/misture-se com a água quente do depósito AQS!?
    não existe qualquer fluxo de agua mas tem que ser salvaguardada qualquer eventual efeito condutivo por termosifão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ALCLCF
  4.  # 87
    Ora um último update:
    - "instalador" telefonou esta semana para fazer o resto; fiquei parvo, porque pensava que tinha dado a fuga, já que não sabia para mais. O resto dele é válvula de 3 vias, arrancar bomba sei lá como e siga para bingo.
    - Instalador Daikin fez nova proposta, na linha do recomendado aqui (incluíndo refazer a tubagem de ida e retorno: dimensão adequada, reduzir cotovelos e encurtar distâncias) e enviou orçamento.
    Em princípio vou pelo instalador. (re)Instalação e trabalhos de construção civil (vou ter de partir ~3m2 de um pátio) não é barato, mas prefiro resolver o problema bem, e de uma vez.
  5.  # 88
    Colocado por: ALCLCFincluíndo refazer a tubagem de ida e retorno: dimensão adequada
    não foi isso que recomendei mas inloco podem haver outras razões que assim obrigam.
  6.  # 89
    Colocado por: jorgealvesnão foi isso que recomendei mas inloco podem haver outras razões que assim obrigam.
    Sim, mas para meter as "patinhas" na unidade exterior vai ser preciso mexer (e aumentar distância ao depósito), porque está debaixo de um vão de escadas.
    A impressão que tinha da tubagem usada é que seria "restritiva" (comparada com o que vejo nas dezenas de vídeos YT por onde já passei os olhos).
    Quando vieram não mencionei nada para ver o que diziam na verificação da instalação....o técnico andou ali de volta e debaixo das fundações a ver tubos, extenção e cotovelos e avisou-me que que teria de abrir um cotovelo para ver a secção (tubos plásticos verdes com isolamento interior). Outra possível questão é a distância 12-14m ao depósito.
    Posso descascar um bocado para tirar foto e medir tamanho exterior.
0.0125 seg. NEW
