  1. Colocado por: RUIOLIA bateria Felicity para o espaço que tenho no sótão é pequena, encontre esta, é mais baixa e parece porreira:https://www.basengreen.com/pt/product/eu-stock-51-2v-300ah-15kwh-wall-mounted-lifepo4-battery-pack-lifepo4-for-solar-energy-storage/?fbclid=IwY2xjawKTNF9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETF1Q0ZrVjd0dlNDbDVDUEJpAR7rBSuSiKvi2oInu_5bdEpdmrR3JX8_9WOcLWgey4ej5j_9ZUoozv8vBtM3YQ_aem_ATehdDczCe-o-SxawvxxQA
    Porquê no sótão? Por questões de espaço ou por outro motivo?
  2. Para aproveitar a gravidade. Assim chega aos eletrodomesticos com mais força, como é sempre a descer!
    Colocado por: JAndCC
  3. Colocado por: JAndCC
    A minha casa é pequena, só tem 60m2 de área de implantação, só tenho espaço livre no sótão, a garagem é externa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAndCC
  4. Colocado por: RUIOLI
    Tem o sótão no envelope termico? Também estou a considerar o sótão, fora do envelope termico da casa, e tenho algum receio que a temperatura seja demasiada no verão para inversor e baterias
  5. Colocado por: jpmassena
    Com a temperatura o inversor limita-se e a descarga da bateria também se limita
  6. Colocado por: jpmassenaTem o sótão no envelope termico?
    Sim dentro (o isolamento térmico é por baixo da telha), era a única forma de cumprir a regra do lápis da Passive House.
    Colocado por: callinasCom a temperatura o inversor limita-se e a descarga da bateria também se limita
    A temperatura no sótão é praticamente a mesma do meu quarto, a única coisa que separa os dois são as placas de pladur e placas de VIROC.
  7. Colocado por: jpmassena
    Já viu se esses painéis são compatíveis com o inversor?
    Não percebo muito, podem ajudar?
    Os painéis acho que são estes:https://solar-distribution.baywa-re.pl/en/pv-modules/longi-hi-mo-x10-lr7-72hvh-645-645wp-sfr.html
    Inversor:https://suministrosdelsol.com/pt/inversor-hibrido/2275-investidor-hibrido-monofasico-deye-6kw-sun-6k-sg05lp1-ue.html
    Seria desapontante isso acontecer...
    Já agora...a nascente só consigo colocar 3 painéis 645 wp (à custa da estética, conseguia meter mais um) e a poente consigo colocar 5 painéis 645 wp. Algum problema? Não sei se tendo mais painéis a poente, será melhor para carregar a bateria mais perto do fim do dia. Ou é indiferente/ desprezível?
  8. Para continuar a conversa aqui
  9. Ele cobra ao dia (uns 150€), teoricamente é um dia, não sei se chega só uma pessoa.
  10. Colocado por: RUIOLIEle cobra ao dia (uns 150€), teoricamente é um dia, não sei se chega só uma pessoa.
    E faz o registo (parte burocrática)?
  11. Colocado por: JAndCC
    Quem vende o equipamento faz, passa cá, verifica e se tiver ok, regista na DGEG.
  12. A empresa que mencionou a pouco é de Estarreja? Não estou longe
  13. Colocado por: JAndCCA empresa que mencionou a pouco é de Estarreja? Não estou longe
    Sim, pena eu não morar perto também.
  14. Colocado por: RUIOLI
    Estive no site, mas não aparece nada de jeito.
    Pediu um orçamento com base em material escolhido por si, ou sugestão deles?
    Achei bom preço o que apresentou no outro tópico...
  15. Colocado por: JAndCC
    Disse os meus objetivos, espero que tenham verificado se era tudo compatível. Mas tenho boa opinião do dono.
  16. Colocado por: RUIOLI
    Mas 150€ parece-me bem para o seu eletricista montar o sistema...
  17. Colocado por: RUIOLInascente só consigo colocar 3 painéis 645 wp (à custa da estética, conseguia meter mais um) e a poente consigo colocar 5 painéis 645 wp. Algum problema? Não sei se tendo mais painéis a poente, será melhor para carregar a bateria mais perto do fim do dia. Ou é indiferente/ desprezível?
    isso nao e funcional tem que usar outra solução pois não pode ter painéis com exposição diferente na mesma linha ou string
  18. Colocado por: jorgealvesisso nao e funcional tem que usar outra solução pois não pode ter painéis com exposição diferente na mesma linha ou string
    Pode explicar um pouco mais?
  19. Colocado por: jorgealvesisso nao e funcional tem que usar outra solução pois não pode ter painéis com exposição diferente na mesma linha ou string
    Uma string a nascente e outra a poente, o inversor tem duas string
  20. Colocado por: RUIOLI
    tem entradas assimétricas??
0.0653 seg. NEW
