    Boas,
    Gostava de ler opiniões sobre esta planta, em termos de áreas, equilíbrio, ou outra coisa que vocês mais acostumados a estas andanças vejam que pode vir a ser complexo ou problemático na construção.
    A área bruta é de 119 m2 porque quisemos limitar o tamanho da casa na tentativa de limitar os custos, pois espaço no terreno não falta (20m de frente por 60m de profundidade). Tivemos como referência a nossa casa actual e parece-nos que não precisaríamos de mais espaço para 2 pessoas e 1 cão.
    O objectivo também é que tenha sótão para arrumos e máquinas cuja entrada é no número 5.
    Disclaimer: eu não percebo nada disto.
    não vou tecer comentários pois são sempre mal recebidos
    apenas, ao menos espelhe a planta
    ps: gosto da suite :)
    Posição da lareira é demasiado anos 80. Peça algo mais central, uma abordagem mais moderna.
    Casas de banho a sul porquê? Devia ser os quartos ou a sala. Qual a vista ou condicionante a sul?
    As divisões 3 e 5 deviam ser 1 única divisão continua. Poupa logo 1 parede e 1 porta.
    Closet numa casa destas dimensões é um capricho que tem de ser severamente refletido.
    Remova 20 ou 30 cm ao quarto principal, e adicione-os ao quarto dos miúdos/escritório. Essa dimensão é demasiado curto para uma secretaria+cama, e vocês enquanto casal não precisam de ter um quarto de 4x4. Podem bem ter um quarto de 4x3.60
    Entrar para a casa pela zona dos quartos, tira-me o mojo todo
    Concordam com este comentário: marco1, Ruikode
    Concordo com tudo o que foi referido pelo Nostradamus. Acrescentava que aqueles arrumos servem para quase nada, mesmo com a porta a abrir para fora. Se não concordar com a ideia já referida de juntar esse espaço com a despensa, ao menos feche onde está essa porta, e abra para o lado do corredor, como se fosse um roupeiro e terá muito mais amplitude para arrumação.
    Obrigada a todos e Marco, não há problema em dar a opinião, não me ofendo facilmente e sou apologista da liberdade de expressão desde que sem insultos.
    Vou tentar explicar a lógica para a disposição das divisões: quartos mais a nascente, para apanhar o sol da manhã e a sala a poente para poder desfrutar do pôr do sol. Compreendo a perspectiva da entrada da casa para os quartos, mas de lado (norte ou sul) não vimos maneira de encaixar a entrada pq queremos que exista um corredor para deixar sapatos e casacos.
    A sala e cozinha têm vista para mais 40/50 metros de terreno completamente livre (será jardim, horta, pomar) enquanto que as laterais têm vista para casas.
    O quarto mais pequeno é efectivamente para ser usado como escritório e muito ocasionalmente alguém ter onde dormir - continua a fazer sentido aumentar?
    O closet percebo o que dizem, é uma especie de sonho juntando à realidade da quantidade de roupa e de roupeiros que temos actualmente que nos levou a pensar que seria uma solução mais adequada.
    O meu receio é exactamente a lavandaria (3) que me parece poderá ser pequena.
    Admito que não é a planta de sonho, mas dado o que tínhamos pedido (lavandaria, corredor na entrada, closet) não estávamos a ver mais soluções e por isso vim à procura de novas perspectivas.
    Faria sentido aumentar um pouco a área para manter estas coisas? E um pouco, quanto?
    Marco, o que quer dizer com espelhar a planta? Trocar a sala e cozinha pelos quartos?
    Nostradamus a lareira dos anos 80, deixe lá, são gostos :) é da minha geração. E central como seria tendo em conta a janela da sala?
    espelhar significa neste caso virar a casa ao contrário no eixo do corredor e assim pelo menos a cozinha podia ter ali uma pequena janela para receber sol logo pela manha.
    de qualquer forma já que tem poder de encaixe, essa planta está muito fraca
    devia ter o levantamento topográfico e decidir melhor as coisas
    há formas de evitar esse corredor de entrada pelos quartos tanto mais que não cumpre com as acessibilidades, precisa de apos a entrada poder inscrever um circulo dom 1.50 de diametro
    a lareira faz mais sentido na parede da wc
    Colocado por: marco1a lareira faz mais sentido na parede da wc
    Do ponto de vista de eficiência de aquecimento calor, a posição da lareira junto aos vãos é mais favorável. Eu não teria rodada 45 graus à la anos 90, mas isso até em obra se muda.
    Eu tenho o levantamento topográfico, mas não percebo nada.
    Isso do diâmetro de 1.5m era aquilo que esperaria que o arquitecto tivesse em conta… é uma má notícia que me dá.
    Clioll
    isso da lareira ponho duvidas, não estamos a falar de um radiador, e uma lareira no miolo da casa tem a meu ver melhor aproveitamento do calor
    a casa está paralela á estrada, não entendi isso dos 45º
    por exemplo, esta casa tem 136,80 m2 e tem mais um quarto
    portanto essa planta podia ser melhor estudada.
    Colocado por: marco1não entendi isso dos 45º
    a lareira é que está em meia esquadria em relação às paredes da sala
    Colocado por: marco1por exemplo, esta casa tem 136,80 m2 e tem mais um quarto
    Ok, esta é uma solução interessante, coloca as casas de banho juntas, ambas a manterem janelas, que consideramos importante. E a entrada da casa não dá directamente para a estrada.
    O closet é demasiado pequeno e a despensa/lavandaria gostamos mais junto à cozinha, mas não é nada que não se fizesse à custa do quarto extra que esta planta tem…
    Obrigada pela sugestão.
    Colocado por: Papillonalexou outra coisa
    tal como o marco diz o átrio de entrada não cumpre com as acessibilidades .. mas sendo tudo R/C o percurso acessível pode ser alternativo ao principal .. não é ideal, nem eu considero boa prático pois acho absurdo entrar-se numa casa para um corredor apertado onde nem dá para parar e ter um móvel para pousar as chaves.. dá a sensação de estar a entrar num funil...
    na minha opinião e tendo um terreno dessa dimensão, repense o projecto todo..
    Gosto imenso da lareira de canto!!! quais anos noventa!!!
    Mais 5 centimos, se pretende na entrada deixar os casacos e sapatos, peca na entrada para haver um roupeiro, assim quando entra esses itens ficam logo escondidos. Inclusivamente esse roupeiro poderá esconder as caixas de distribuição da electricidade e a do ITED
0.0148 seg. NEW
