    A cebola é outro exemplo de cultura que, aparentemente, não justifica o seu cultivo. Cria muita erva difícil de tirar e o preço do kg é baixo. Mas, se queremos cebola sem herbicida há que fazer o sacrifício. Esta tardia nem é a pior porque se faz em 2 meses, mas a temporã...
    Quem não dá trabalho nenhum e é de resultado garantido, é a batata doce. Leva agora com 1 mês uma sachadela rápida e já só devo voltar daqui a 3 meses para a arrancar! Um espetáculo 👌
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  2.  # 202
    Finalmente retirei a protecção aos tomateiros e, como seria de prever, a minha mãe tinha razão quando me disse para os plantar em meados de maio. Fiz a estrutura de suporte com fio.
    Alguns tomateiros estão com folha amarelo, será míldio?
  3.  # 203
    Os meus já levaram enxofre molhavel (o meu preferido é o thiovit) com calda bordalesa, o ano passado apanharam míldio e oídio até o tronco estava afetado, nunca vi assim. Infelizmente acho q já vêm com a doença do viveiro
  4.  # 204
    O míldio costuma deixar as folhas negras. Isso parece mais algum défice nutritivo. Coloque umas bolinhas de adubo azul.
  5.  # 205
    Colocado por: rjmsilvaO míldio costuma deixar as folhas negras. Isso parece mais algum défice nutritivo. Coloque umas bolinhas de adubo azul.
    Na segunda foto sim, mas na terceira acho q n engana, até o tronco parece ter uma parte negra.
  6.  # 206
    Colocado por: NTORIONOs meus já levaram enxofre molhavel (o meu preferido é o thiovit) com calda bordalesa, o ano passado apanharam míldio e oídio até o tronco estava afetado, nunca vi assim. Infelizmente acho q já vêm com a doença do viveiro
    Pela minha pesquisa, parece que é oídio. Essa mistura de enxofre com calda bordalesa pode ser dada em qualquer altura? Já começam a ter flor.
    Pode dar-me uma ideia das concentrações que usa?
  7.  # 207
    Colocado por: Casa da HortaEste raspador tem sido uma enorme ajuda com a erva, sobretudo quando a terra está seca. Dei a volta à batata doce em menos de nada! Não podia recomendar mais 👌
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires,NTORION
    Que raspador é esse?
    Este: https://www.leroymerlin.pt/produtos/raspador-geolia-130cm-81905446.html
    Ou este: https://www.leroymerlin.pt/produtos/raspador-geolia-16cm-14053074.html
    Nunca vi esta ferramenta, e nem sei como utilizar
  8.  # 208
  9.  # 209
    Colocado por: ghost12
    Tem de ver no rótulo do produto, normalmente tem a quantidade por 100l, depois é fazer as contas, este que referi, para tomateiro indica 200-400gr por 100l, normalmente opto por uma concentração que dê tb para os morangueiros, abóboras, etc. (Por norma no enxofre até opto por uma concentração elevada). A calda bordalesa dizem q n se deve dar na floração (tem a ver com a polinização), nas árvores de facto n dou, nas plantas tento evitar mas por norma não dá para fugir e acabo por dar, até ver sem problema. Por exemplo as courgettes e os tomateiros estão sempre em flôr. Dar sempre ao fim do dia, ou com tempo encoberto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ghost12
  10.  # 210
    Colocado por: lmcaet
    Este:https://www.leroymerlin.pt/produtos/raspador-geolia-130cm-81905446.html
    Ou este:https://www.leroymerlin.pt/produtos/raspador-geolia-16cm-14053074.html
    O segundo. Tem 16 cm de corte.
    Edit: também tenho este mais pequeno para trabalhos mais precisos. É do brico depot mas só aconselho a quem tiver rebarbadora... É que não corta nadinha se não for afiado!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  11.  # 211
    Este ano decidi dar um pouco mais de atenção ao tomate redondo. Não que o coma em salada (é farinheiro, não aprecio) mas é melhor para congelar que o coração de boi. A atenção é atá-lo e tentar protegê-lo do sol forte.
    Os alhos já vão ficar sem rega. Há um ou outro ainda mais verde mas o grosso já tem os sinais de estarem a ficar prontos. Amanhã quero ver se lhes dou o nó na rama.
  12.  # 212
    Hoje já dei conta do desastre com o míldio ou oídio... Caules negros que partem ao mínimo esforço... Arranquei esses todos e vou substituir com tomateiros da feira...
    Tive pena foi dos cereja porque plantei apenas 1 planta de cada variedade. Cortei tudo o que podia e pode ser que rebentem de novo, mas um já se foi
  13.  # 213
    Colocado por: pcspinheiroHoje já dei conta do desastre com o míldio ou oídio... Caules negros que partem ao mínimo esforço... Arranquei esses todos e vou substituir com tomateiros da feira...
    eu já tinha dito que o tomateiro é lixado ...num dia tá lindo no outro nem se vê ... O bom é que às vezes mesmo sem folha aquilo funciona ...
  14.  # 214
    A minha batatinha nova ...
  15.  # 215
    Estou bastante contente com este pessegueiro. É um M'EARLY O'HENRY que comprei no Leroy em janeiro de 2023. Já o ano passado deu uns pêssegos bem saborosos e este ano vai ainda melhor. Não é dos piores a ganhar lepra e isso faz uma diferença do caraças. Menos pulgão significa menos formigas, que é uma combinação terrível nos pessegueiros. Fica a dica 😉
  16.  # 216
    Por aqui fizemos hoje o test drive da nova ferramenta.
    Que maravilha!!!
  17.  # 217
    Bem, ainda ontem fui plantar mais pepinos, melancias e alguns tomateiros para substituir os que já sucumbiram, e esta noite esteve um verdadeiro dilúvio... assim acho que não vou lá.
  18.  # 218
    Colocado por: rjmpiresPor aqui fizemos hoje o test drive da nova ferramenta.
    Que maravilha!!!
    Concordam com este comentário:Casa da Horta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
    Também recomenda?
  19.  # 219
    Também recomenda?
    Recomendadissimo!
    Demorei menos de 1 hora a limpar o terreno. Com a enxada além de demorar mais cansa mais o cabedal.
  20.  # 220
    O meu pai usa esta ferramenta para limpar o terreno, o problema é que não fazem limpeza seletiva 😂😂
    Concordam com este comentário: Peper87
0.0385 seg. NEW
