    Pretendo instalar um sistema de recolha de energia solar + bateria + wallbox. O meu gasto mensal por mês anda em média nos 600 / 700 kW e desta forma gostaria de reduzir a minha factura mensal. No entanto a variedade de marcas que existem no mercado deixa-me confuso. Até ao momento tenho estes orçamentos:
    Opção 1:
    Aquicição do material por minha conta:
    -  14x - Módulo Fotovoltaico 590W - JASolar Bifacial N-Type MBB Half-Cell Module - JAM72D40 590/MB MC4
    -  1x  - Inversor Híbrido Monofásico Huawei SUN2000 L1 - 5 kW
    -  1x  - Lithium solar battery Huawei LUNA2000 de 5kWh + BMS
    -  1x  - Wattmeter for Huawei Single-Phase
    -  1x  - Carregador Veículo Elétrico EV Trydan V2C Monofásico 7,4kW Wifi Bluetooth Cabo 5m Alexa Google Home
    Total: 5,258 C\Iva mas sem instalação e estrutura de fixação.
    Opção 2:
    - 12 paineis GCL monocristalino bifacial
    - Inversor híbrido Goodwe 5kw
    - Bateria Goodwe 5kw
    - Estrutura triangular
    Orçamento: 5850€ Solução chave na mão.
    Opção 3:
    - 12 painéis AIKO de 605W (7,26kWp)
    - Inversor híbrido FOX H1-6.0K WIFI com saída de backup (EPS)
    - Bateria FOX EP5 de 5kWh
    - Contador de produção + modem para monitorização
    - Estrutura de montagem
    - Sistema pronto para funcionar ligado à rede e também em modo emergência/off-grid
    Total: 6000€ solução chave na mão
    Opção 4:
    - 2 baterias de lítio Deye SE-G5.1 Pro 5,12kwh LiFePO4 para 10,24kwh de energia total
    - 12 painéis solares monocristalinos de célula dividida Ulica 455w.
    - 1 inversor híbrido Deye sun 8000w com dupla entrada MPPT e carga 120A
    - 1 stick WiFi Deye para monitoramento remoto através do portal Solarman Smart.
    - Material de montagem: painel de proteção, suportes de bateria, fiação de conexão, conectores.
    Total: 5170€ C\Iva mas sem instalação.
    Gostava de saber o que acham e qual a opção que escolheriam. De todas a marca deye é a que me é mais desconhecida...Obrigado pelo contributo.
    Estou tambem interessado também.
    Esses orçamentos são do mesmo prestador?
    Em qual concelho do país?
    Posso juntar-me a festa. Negociamos em conjunto, com um bom desconto? Alguém interessado?
    Também estou interessado, Loures.
    Estou a negociar o fornecimento do material com uma empresa de Aveiro, mas que tendo em conta a distância e ser só uma instalação, não pretende instalar. É pena, porque consegue arranjar exatamente o que eu pretendo, ao contrário de outros que me tentam vender o que eles pretendem. Em princípio será o eletricista que andou na minha obra a montar, mas preferia ser chave na mão.
    PS: 1 inversor híbrido 6kw DEYE, 8 painéis Longi 650wp, estrutura complanar com salva telhas, certificação da instalação = 2,5k já com IVA. Mais 150€ para cabos, disjuntores, etc.
    Colocado por: RUIOLIEstou a negociar o fornecimento do material com uma empresa de Aveiro,
    Qual é a empresa?
    Colocado por: RUIOLITambém estou interessado, Loures.
    Já viu se esses painéis são compatíveis com o inversor?
    Veja o valor de Isc dos painéis e admissível pelo inversor. Na melhor das hipóteses poderá estar a comprar painéis de 650 mas apenas conseguirem produzir 550 caso a corrente máxima do painel seja superior à que o inversor admite
    Colocado por: rjmsilva
    Qual é a empresa?
    Energia diss..., Lda
    Colocado por: jpmassena
    Não percebo muito, podem ajudar?
    Os painéis acho que são estes:https://solar-distribution.baywa-re.pl/en/pv-modules/longi-hi-mo-x10-lr7-72hvh-645-645wp-sfr.html
    Inversor:https://suministrosdelsol.com/pt/inversor-hibrido/2275-investidor-hibrido-monofasico-deye-6kw-sun-6k-sg05lp1-ue.html
    Seria desapontante isso acontecer...
    Para não poluir o tópico do OP, continuamos no tópico generalista de FV.
    Quanto lhe cobra o seu eletricista pela instalação? Ele trata da certificação?
    Colocado por: JAndCCPosso juntar-me a festa. Negociamos em conjunto, com um bom desconto? Alguém interessado?
    Por acaso até estava meio a brincar, mas falando a sério, poderei entrar numa irmandade dos preços baixos :)
    Ainda não estou a ponto de instalar (obra ainda a meio) mas isso não é problema.
    Poderei comprar e guardar o material, ou pedir para entregar mais tarde, etc
    Colocado por: setaevraEstou tambem interessado também.
    Não, são de vários prestadores. Relativamente ás opções que apresentei continuo a achar que a opção 1 (material escolhido a dedo por mim) seria a melhor mas não conheço ninguém de confiança para me fazer a instalação. As outras opções não conheço bem as marcas, mas acabam por ter um preço muito bom tendo em conta que é chave na mão. No entanto tenho receio sobre a durabilidade das baterias. Não sei se alguém me consegue ajudar quanto á qualidade/fiabilidade dessas outras marcas. Alguém tem? Conheçe? Obrigado a todos.
0.0158 seg. NEW
