    Vou remodelar um apartamento (140m² de área e 2,62m de pé direito) e no meio desse processo vou colocar Ar Condicionado.
    Como vou colocar tecto falso em todas as divisórias, gostaria de saber a vossa opinião entre AC de condutas versus AC de murais.
    Honestamente, estou mais inclinado para o AC de condutas, pela questão estética, mas não tenho grande noção de prós e contras entre ambos, como por exemplo em relação a consumo/eficiência, custo da pré-instalação, custa das máquinas em si, etc.
    Será que alguém experiente neste tema pode amavelmente dispender alguma da sua expertize e ajudar-me a tomar uma decisão mais consciente?
    também existem unidades split, de encastrar no tecto, tipo isto:
    Colocado por: pedroaccsubObrigado.
    Caro Pedro. não é para pedir novas opiniões nas discussões que indiquei. É para fazer o trabalho de casa. Se ler as discussões consegue perfeitamente tirar as devidas ilações.
    Colocado por: pedroaccsubBoa tarde,
    vou tentar dar uma opinião sucinta
    conduta vs mural
    prós
    um sistema de condutas e grelhas bem dimensionada acaba por tornar esta solução superior a uma solução mural porque consegue distribuir o calor/arrefecimento de melhor forma pelo espaço (imagine num quarto uma grelha junto à janela a insuflar e o retorno ficar na parede junto à porta, acaba por ter um varrimento constante de uma ponta à outra)
    mais silencioso se as condutas e grelhas forem bem dimensonadas
    pode complementar o uso das grelhas com a ventilação mecanica controlada e renovar o ar
    contras
    menor eficiência energética
    o custo de uma instalação + equipamentos pode ascender ao dobro ou mais face ao mural devido às condutas terem que ser isoladas, grelhas, difusores lineares etc
    para fazer algo em condições é necessário ter condutas bem dimensionadas e isto implica ter que ter altura entre o teto e o pladur de 20cm nos quartos e 25cm na sala
    quem instala este tipo de sistemas costuma inventar muito e ignorar o que eu disse atrás, fazendo passar extensões muito longas de tubos flexíveis com diâmetros pequenos e se for preciso nem sequer isoladas o que na prática o cliente não está a tirar total proveito do rendimento da máquina de conduta e ter situações indesejadas quando mete a máquina no máximo (turbulência/ruído na tubagem, assobio nas grelhas entre outros). Até há empreiteiros que aceitam que se tenha a máquina só a aspirar do ar do pladur... tal a cowboyada que há nesta especialidade
    Eu tenho condutas. Esteticamente acho mais bonito, mas para manutenção é mais chato.
    São mais caras.
    Se fosse hoje provavelmente colocaria cassete e 1 via no teto falso ou mural, pois é mais barato e mais silencioso.
    as condutas só têm a vantagem da estética, manutenção e até o próprio funcionamento dos equipamentos é bem pior. eu tenho a casa dividida entre condutas e murais...
    Boa noite,
    E numa casa de 140m², assim por alto, quanto estimam custar cada uma das opções? (pré-instalação mais máquinas para 4 divisões)
    Em todos os tópicos que li ninguém refere valores. As máquinas até é +/- fácil encontrar na net o preço delas... mas e a pré-instalação?
    Muito obrigado pelas partilhas
    Colocado por: pedroaccsubmas e a pré-instalação?
    Sem perceber muito do assunto, eu diria que a pré-instalação deve depender muito da própria casa: distâncias, localização das máquinas, curvas, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pedroaccsub
0.0111 seg. NEW
