    Colocado por: RodrigoCorreiaEstamos a falar de 5/6 minutos?
    Mais tempo... deixe actuar o maximo de tempo possivel. nas zonas verticais se conseguir meta um pano humedecido junto das incrustações.
    Utilize EPIs adequados.
    Escova as superficies com uma escova de cerdas duras para ajudar.
    Concordam com este comentário: RodrigoCorreia
    Colocado por: RodrigoCorreiaObrigado. Acabei por comprar na CIN o primário 7F-135 C-Floor E135 AP e a tinta C-Floor PU320 HB.
    Eu tenho algum calcário agarrado à piscina, mas estamos a falar de calcário mesmo super agarrado. Aconselharam passar jato de areia nisto tudo, mas não tenho de momento nas redondezas empresas que possam alugar uma,.
    Poderei passar ácido muriático seguido de pistola à pressão para ver se consigo limpar alguma coisa e depois deixo secar?
    Ou vai ser asneira dado que o ácido poderá nem surtir efeito e trazer mais problemas do que soluções?
    O ideal eu sei, seria remover o calcário todo através de jato de areia mas de momento é impossível.
    https://imgur.com/nAKIRwQ
    são dois produtos idênticos ao que lhe recomendei da Dyrup , vai bem servido .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RodrigoCorreia
    Concordam com este comentário:RodrigoCorreia
    Eu bem tentei junto das paredes Pedro mas a área é mesmo muito grande para o ácido atuar. Tentei pulverizar também com uma pistola de Mistolin, mas retirou muito pouco mesmo.
    No chão tive de colocar ácido sem estar diluído com recurso a um regador. O chão ficou impecável mesmo.
    Utilizei os devidos EPIs e notava-se que se retirar-se óculos ou máscara que ia ter problemas.
    Deixo foto do antes e depois:
    https://imgur.com/sxFEB3l
    https://imgur.com/8vtMnwI
    Isto agora nas paredes não vai ser fácil, o azulejo do chão e parede parece ser o mesmo mas nas paredes está muito mais agarrado.
    Não sei até que ponto não tento retirar o máximo e o que ficar, faço um teste com o primário a ver se agarra.
    Colocado por: RodrigoCorreiaNão sei até que ponto não tento retirar o máximo e o que ficar, faço um teste co
    com um berbequim/ aparafusadora, utilize uma cabeça de lixagem de cerdas duras ou catrabucha de filamentos de altão ou de nylon com material abrasivo e passe pela linha de agua (deve ser onde mais incrustações tem)
0.0105 seg. NEW
