    Colocado por: MrFangueiroA minha é norte litoral. Talvez me possa fornecer o contacto de quem lhe vai colocar o zinco.
    Se for na zona de Aveiro/Porto tem a obra do EngCarlos como referencia, em cujo tópico acho que, tem a indicação de preços do zinco.
    A empresa que fez a cobertura dessa obra vai fazer os rufos e platibanda da minha e é muito conhecida nesta zona!
    p.s. não trabalho nessa empresa, nem é familiar nem ganho comissão!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MrFangueiro
  2.  # 182
    Colocado por: cargadetrabalhos
    Estas pessoas agradeceram este comentário:MrFangueiro
    Bom dia,
    A casa que vou construir, fica situada numa freguesia de Ovar - Aveiro. Já pedi alguns conselhos ao EngCarlos, mas ainda não obtive resposta, talvez ainda não tenha lido a mensagem. Ele comenta 2 empresas fiaveis, por qual optou? Pela do Sr. Abel ou do Sr. Arlindo? E já agora, também concorda que a melhor cobertura é a de zinco?
    Cumprimentos.
  3.  # 183
    Boas
    Colocado por: MrFangueiroJá pedi alguns conselhos ao EngCarlos, mas ainda não obtive resposta
    Não estava a ver onde é que me tinha pedido algum concelho, mas após pesquisar vi em que tópico é que me pediu a dita ajuda.
    Não lhe posso ajudar muito, visto que o tipo de perguntas ao qual quer respostas, são mais dirigidas ao arquitectos, engenheiros civis e/ou orçamentistas, e eu sou engenheiro geógrafo.
    Apesar de não conhecer o resto do projecto, em especial os alçados, tenho a certeza que deve ter um excelente projecto porque conheço o Arq. Bruno Marques, que foi meu colega de trabalho quando eu era funcionário da Câmara da Feira.
    Se quiser posso lhe dar outros contactos para poder comparar.
    Em relação ao zinco, a resposta +e fácil - a escolha recaiu sobre o Sr. Armindo da Tecober e recomendo-o 200 %.
    Cumprimentos e se precisar de alguma coisa, disponha.
    Carlos Almeida
  4.  # 184
    Boa noite eng Carlos,
    Antes de mais quero agradecer a sua atenção.
    Em relação ao arq., escolhemos o Bruno Marques e até á data estamos bastante satisfeitos, pois realmente ele é fantástico.
    Parece que o sr. Armindo deve trabalhar bem, pois tenho tido boas referencias a respeito dele.
    Agradecidamente,
    Cristina Fangueiro
  5.  # 185
    Colocado por: MrFangueiroA casa que vou construir, fica situada numa freguesia de Ovar - Aveiro
    A minha também!
    Colocado por: MrFangueiroEle comenta 2 empresas fiáveis, por qual optou?
    Pela do sr. armindo. O único defeito é que tem muito trabalho e estou à espera que ele tenha disponibilidade!
    Colocado por: MrFangueirotambém concorda que a melhor cobertura é a de zinco?
    Em relação a isto não posso opinar muito porque tb não sou especialista! Contudo, na minha, o zinco vai ser utilizado nos rufos e platibanda! Mas se fosse hoje, talvez fizesse toda a cobertura em zinco como a do engcarlos, apesar de ser mais cara!
  6.  # 186
    A minha casa ainda está em projecto e se Deus quiser, no inicio do próximo Verão iniciaremos a obra, por isso tenho tempo... Contudo, quero obter vários orçamentos para poder melhor gerir o dinheiro. O que realmente penso é que não vale a pena poupar em nada de estrutura, é preferível poupar no que pode ser trocado facilmente... Já agora está satisfeito com o seu empreiteiro? Entregou à porta fechada? Agradeço opiniões e contactos.
  7.  # 187
    Estou muito satisfeito!
    Antes de escolher, fui falar com o meu futuro vizinho, porque tinha sido ele a fazer a casa (tb cobertura plana) dele. Disse-me que no final da obra tinham ficado amigos (tanto que agora está fazer a casa da irmã...). Decide-me logo ! Acredite, que no final de uma obra, ficar com uma boa relação com o construtor não é fácil!
    Não estou nada arrependido! Na altura também me apresentou bom preço!
    Se fosse hoje, talvez tivesse feito à porta-fechada, mas os dolares não davam para tudo e fiz por "etapas" o que dá imeeenso trabalho e rouba-me muito tempo por dia!
  8.  # 188
    Boa noite,
    Hoje à tarde tentei ir á sua casa, mas não consegui. Quando pesquisei no google pelo nome da sua, indicou-me um sitio completamente diferente e depois de lá chegar, informaram-me que Cova do Frade fica no Furadouro. Fui para o Furadouro, mas não consegui encontrar a sua rua, o nome não aparece no meu GPS. Quando tiver oportunidade faço outra tentativa, mas vou precisar de mais dicas, e se realmente não se importar, talvez lhe telefone.
    Cumprimentos.
  9.  # 189
    boas!
    tenho uma dúvida e espero que não seja um problema...
    Tenho uma casa em construção de tipologia moderna, com cobertura plana (nos Açores). Acontece que no projecto de arquitectura, a placa está impermeabilizada com um determinado sistema, que leva uma tela e por cima uma espécie de brita de basalto. No entanto, o empreiteiro da obra em vez de cumprir com o estipulado, aplicou um silicone (rubson sl3000) em toda a cobertura e referiu que agora bastava este material e que já não era necessário aplicar mais nada.
    Estou a achar isto um pouco estranho...
    peço-vos ajuda no sentido de saber se este silicone cumpre a função!
    melhores cumprimentos!
  10.  # 190
  11.  # 191
    http://www.mynewhousesesimbra.blogspot.com/
    Shrek, nao lhe sei responder em termos tecnicos, mas no blog da minha moradia (veja os posts mais antigos) tem la todos os detalhes sobre a cobertura, telas (2), testes de carga, isolamento termico exterior etc.
    espero que seja util.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shrek
  12.  # 192
    Obrigado expat!
    mas o que gostaria mesmo de saber era se este silicone rubson sl3000 cumpre a função da impermeabilização da cobertura plana, em termos de estanquecidade e também, não menos importante, em termos de aquecimento da lage, ou seja, o sol a incidir directamente, se vai aquecer muito a lage e a temperatura no interior.
    obrigado!
  13.  # 193
    Se correctamente aplicado pode ser uma das soluções para a impermeabilização, já o mesmo não se pode falar em relação ao isolamento termico da mesma.
  14.  # 194
    caro zedasilva, obrigado!
    em relação ao isolamento termico, existe algo que possamos fazer em associação com este rubson para melhorá-lo?
    cumps!
  15.  # 195
    O que é que estava previsto no seu projecto?
  16.  # 196
    agora não sei precisar e não tenho esses dados à mão. Mas lembro-me que levava uma tela e por cima brita basáltica.
  17.  # 197
    Sim provavelmente levaria telas asfalticas como isolamento e por cima a brita asfaltica. Mas para isolamento termico deveria ter algo como xps ou coisa que o valha.
  18.  # 198
    agora...o empreiteiro garantiu-me que este material (rubson) era muito superior ao material que constava no projecto. Precisava de dados objectivos que justifiquem estas afirmações ou o contrário para poder contrapor. Ainda por cima, o engº responsável pela fiscalização da obra, mudou de ares, e emigrou para o estrangeiro. Neste momento nao tenho a quem recorrer...só me resta o forum para poder perceber se as afirmações do empreiteiro são verdadeiras.
  19.  # 199
    Pois até pode ser. Tente comparar as caracteristicas com as da solução que estava projectada.
    Contudo em relação ao isolamento térmico tenho as minhas duvidas.
  20.  # 200
    Sr Pedro Azevedo. Desculpe se o vou fazer repetir algo que já disse... Continua satizfeito com a opção da poliureia? Quais as garantias que lhe deram? É que sinceramente pelo que já vi deve ser do melhor...
0.0275 seg. NEW
