    Colocado por: Kiko82dizem estar farto de fazer casas e nunca tiveram problemas....
    Este tipo de problemas aparece por norma depois dos prazos de garantia.
    Como na grande maioria dos casos não é possível aceder ao desvão, raramente se relacionam os problemas com a existência do desvão.
    Quando se consegue ir lá, somos confrontados com coisa deste género.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kiko82
  2.  # 62
    Pois é isto mesmo que não quero que me aconteça pelo menos vou melhorar a impermeabilização e tentar melhorara a circulação do ar.
    Quanto as materiais que devo usar alguma ideia ou empresa que possa dar um orçamento para aplicar espuma expansiva?
  3.  # 63
    Colocado por: Kiko82empresa que possa dar um orçamento para aplicar espuma expansiva
    Esta procura não será fácil, ninguém gosta de fazer trabalhos nessas condições.
    Prepare-se para os preços não serem simpáticos
  4.  # 64
    Pois lá terá de ser lata a lata, eu a fazer não tenho muito tempo disponível mas para mim será uma parte essencial para dormir descansado fazer esta melhoria
  5.  # 65
    Colocado por: zedasilvaO grande problema é que muitas destas soluções são recomendadas pelos projetistas. Alguns até de renome.
    faltaram às aulas
  6.  # 66
    Colocado por: Kiko82foi indicada pelo empreiteiro pois pelo projeto tinha de ser feito aterro até casa ficar de nível com a rua e isolar a laje, mas fui convencido a fazer o desvão por ser mais fácil e rápido nunca pensei no problema das humidades...
    para facilitar a vida ao construtor trocou a melhor solução pela pior solução...
    isso dizem eles todos.. sempre que aconselham as pessoas a ignorar o trabalho dos projectistas
  7.  # 67
    Colocado por: Kiko82Mas podem ver a entrada que abri na ultima imagem e como esta dentro, terra muito molhada com vestígio de agua.
    Sei que tem tubo dreno a toda a volta mas não sei é se foi bem colocado pelo empreiteiro e se foi ligado de forma agua se afastar da base da casa.
    com esse acesso físico ao local, não consegue fazer um sistema de recolha e captação e meter uma bomba de drenagem de água para fora ?
  8.  # 68
    Sim acho que consigo com mais ou menos trabalho devo conseguir fazer um trabalho desses, se vir que vai aparecer muita agua no próximo inverno.
    Neste fase vou tentar que aquilo seque o melhor possível para tratar das fundações e por baixo da placa.
    Estou a pensar usar placas xps nas zonas mais lisas coladas na base da laje e o onde for mais irregular usar a espuma projetada
    nas paredes da fundação usara tela liquida para isolar o melhor possível
  9.  # 69
    o que tenho é isto
    Ou seja como XPS que esta colocado por cima do Betão da placa não devo ter problemas com a humidade que existe no desvão certo?
    Apenas junto das paredes das fundações é que pode aparecer futuramente humidades
  10.  # 70
    Colocado por: Kiko82Ou seja como XPS que esta colocado por cima do Betão da placa não devo ter problemas com a humidade que existe no desvão certo?
    Depende de como essa aplicação foi feita.
    É muito comum as placas não ficarem encostadas ou com falhas significativas
  11.  # 71
    Pois, isso não consegui ver pelo menos por todo lado, quando vi pareceu me junto sei que pelo menos nos wc, grande parte desapareceu, ao passarem as tubagens e fazer a base chuveiro á "italiana" colocaram a tal tela liquida mas não sei até que ponto ficou bem colocada....
    Agora pelas minhas contas para +/- 170M2 de xps deve rondar 700/800 só em xps, falta cola e mão de obra, num local tramado será que justifica o investimento?
  12.  # 72
    Colocado por: Kiko82700/800 só em xps, falta cola e mão de obra, num local tramado será que justifica o investimento?
    Colar XPS no teto de desvão não me parece boa ieia.
    Dificilmente conseguirá que entre o xps e alage não existam espaços vazios. Nesses espaços vão continuar a existir condensados e até depósitos de água.
    Eu preferia ter espuma projetada. O mais custo deste trabalho será o facto de ser em local de difícil acesso. Esse custo será praticamente o mesmo para 10 m2 ou para 100 m2
  13.  # 73
    Pois tem razão mas ainda não descobrir um empresa que queira dar um orçamento para este trabalho sendo assim não me parece que justifique gastar o dinheiro em xps.
    E colocar espuma nos buracos entre vigas e tijolo que não ficou tapado e depois aplicar a tela liquida 2 camadas.... direto no tijolo não sei se aprova !?!?
  14.  # 74
    Colocado por: Kiko82depois aplicar a tela liquida 2 camadas
    Em teoria parece bem, na prática não será um trabalho fácil de fazer.
    Uma situação com espuma projetada onde é bem visível a quantidade de condensação
  15.  # 75
    Mal vi o que estava no desvão pensei logo na espuma projetada, mas logo me lembrei que o espaço não á nada favorável para se trabalhar e que seria difícil arranjar quem fizesse e caro devido ás condições.
    Pode ser que entretanto encontre pelo menos 1 que me de um orçamento.
  16.  # 76
    É um sítio chato de trabalhar, mas eles fazem isso rápido, se calhar 2h chegam.
  17.  # 77
    Colocado por: NTORIONÉ um sítio chato de trabalhar, mas eles fazem isso rápido, se calhar 2h chegam.
    pois mas que empresa?
  18.  # 78
    É uma questão de pesquisar, até no OLX há vários a publicitar, eu n sei onde é a casa
    https://m.olx.pt/d/anuncio/isolamento-trmico-acstico-e-impermeabilizao-IDI2qzl.html
  19.  # 79
    Fica em gaia, obrigado estou a procurar.
0.0181 seg. NEW
