  1. Bem, eu acho que ainda ninguém percebeu.. ou as notícias têm-me passado ao lado. O que me lembra que devo subscrever um jormal em nome da catraia, que fez 15 anos há dias.
  2. O ano passado mudei 3 vezes de potência contratada..
    No caso da EDP até pode efetuar via aplicação todos os dias se quiser..
    Edit: comentário com duas páginas de atraso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: djouze
  3. Colocado por: pcspinheiroMas é preciso estar com atenção aos preços do indexado. Ou a este tópico. De um mês para o outro pode não compensar.
    Qual o sweet spot do omie para mudar?
  4. Pelo que tenho lido abaixo dos 50€/MWh
  5. Em que altura deixou de compensar o indexado no ano passado? Penso que foi por volta de Junho, mas não tenho certeza.
    A acontecer o mesmo este ano, é preciso estar atento para fazer a mudança assim que se justificar, senão lá se vai toda a poupança destas semanas/meses…
  6. o chatGPT diz 70€
    Para determinar a partir de que valor do preço da eletricidade no mercado grossista (OMIE) compensa optar por um tarifário indexado, é essencial comparar o custo total de um tarifário indexado com o de um tarifário fixo.
    🧮 Cálculo do custo total no tarifário indexado
    O custo final de um tarifário indexado inclui:
    Preço OMIE: Preço médio diário do mercado grossista.
    Perdas em baixa tensão (BT): Aproximadamente 14%.
    Custo de Gestão de Sistemas (CGS): Cerca de 0,01 €/kWh.
    Margem de comercialização (K): Cerca de 0,01 €/kWh.
    Tarifas de acesso às redes (TAR): Cerca de 0,06 €/kWh.
    erse.pt
    Assim, o preço final por kWh no tarifário indexado pode ser estimado pela fórmula:
    Preço final = (Preço OMIE × (1 + 14%)) + 0,01 + 0,01 + 0,06
    erse.pt
    Por exemplo, se o preço OMIE for 0,10 €/kWh (100 €/MWh):
    Preço final = (0,10 × 1,14) + 0,01 + 0,01 + 0,06 = 0,114 + 0,01 + 0,01 + 0,06 = 0,194 €/kWh
    📊 Comparação com tarifários fixos
    Os tarifários fixos em Portugal apresentam preços médios por kWh que variam entre 0,15 € e 0,19 €, dependendo do fornecedor e do tipo de tarifa (simples ou bi-horária) .
    Goldenergy
    ✅ Determinação do "sweet spot"
    Para que o tarifário indexado seja mais vantajoso do que o fixo, o preço final calculado anteriormente deve ser inferior ao preço do tarifário fixo.
    Vamos determinar o preço OMIE máximo que permite que o tarifário indexado seja competitivo:
    Preço final indexado = (Preço OMIE × 1,14) + 0,01 + 0,01 + 0,06
    Queremos que este preço final seja inferior a, por exemplo, 0,16 €/kWh (160 €/MWh):
    (Preço OMIE × 1,14) + 0,08 ≤ 0,16
    Preço OMIE × 1,14 ≤ 0,08
    ECO
    +2
    erse.pt
    +2
    coopernico.org
    +2
    Preço OMIE ≤ 0,08 / 1,14 ≈ 0,070 €/kWh (70 €/MWh)
    Portanto, se o preço OMIE estiver abaixo de 70 €/MWh, o tarifário indexado será mais económico do que um tarifário fixo de 0,16 €/kWh.
    📈 Situação atual do mercado
    De acordo com os dados mais recentes:
    Preço médio diário em Portugal: 6,92 €/MWh .
    Preço médio anual acumulado: 63 €/MWh .
    Ren Website Root
    +4
    Ren Website Root
    +4
    omie.es
    +4
    omie.es
    Estes valores estão significativamente abaixo do "sweet spot" de 70 €/MWh, indicando que, atualmente, o tarifário indexado é mais vantajoso.
    📝 Conclusão
    Com base nos dados atuais, se o preço médio do OMIE estiver consistentemente abaixo de 70 €/MWh, optar por um tarifário indexado pode resultar em poupanças na fatura de eletricidade.
    Se desejar, posso ajudá-lo a comparar tarifários específicos ou a analisar o seu perfil de consumo para determinar a melhor opção para si.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: R3volution, bluthunder82, SCCorreia
  7. Colocado por: ricardoantuneso chatGPT diz 70€
    Estas pessoas agradeceram este comentário:SCCorreia
    Isto porque ele usa os 16cents/kWh como referência e deveria usar os cerca de 14,5cents da G9, por exemplo.
  8. Assim já muda para 57€
    📊 Objetivo
    Queremos saber qual o preço máximo no OMIE (€/MWh) a partir do qual o tarifário indexado deixa de compensar, quando comparado com um tarifário fixo de 0,145 €/kWh.
    🧮 Fórmula do preço final num tarifário indexado
    Pre
    c
    o final
    OMIE
    1,14
    0,01
    0,01
    0,06
    Pre
    c
    o final=(OMIE×1,14)+0,01+0,01+0,06
    Simplificando:
    Pre
    c
    o final
    OMIE
    1,14
    0,08
    Pre
    c
    o final=(OMIE×1,14)+0,08
    Queremos que este preço seja igual ou inferior a 0,145 €/kWh:
    OMIE
    1,14
    0,08
    0,145
    (OMIE×1,14)+0,08≤0,145
    OMIE
    1,14
    0,065
    OMIE×1,14≤0,065
    OMIE
    0,065
    1,14
    0,057
    𝑘
    𝑊
    57
    𝑀
    𝑊
    OMIE≤
    1,14
    0,065
    ≈0,057€/kWh=57€/MWh
    ✅ Conclusão
    Se pagas 0,145 €/kWh num tarifário fixo, **só compensa mudar para um tarifário indexado quando o preço do OMIE estiver abaixo de cerca de 57 €/MWh.
    Colocado por: taunus
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  9. A EDP tem uma campanha a 13,40 cêntimos: https://www.edp.pt/media/l0hntrvw/tarifarios-digital.pdf
    Portanto, a quanto o ChatGPT diz para este valor?
  10. ✅ Conclusão
    Se estás num tarifário fixo de 13,4 cêntimos/kWh, só compensa mudar para indexado se o OMIE estiver abaixo de ~47 €/MWh.
    Colocado por: powerPTA EDP tem uma campanha a 13,40 cêntimos:https://www.edp.pt/media/l0hntrvw/tarifarios-digital.pdf
  11. Colocado por: powerPTPelo que tenho lido abaixo dos 50€/MWh
  12. Colocado por: powerPTA EDP tem uma campanha a 13,40 cêntimos:https://www.edp.pt/media/l0hntrvw/tarifarios-digital.pdf
    Esses tarifários podem ficar com eles... são daqueles que tentam impingir tudo e mais um par de calças
  13. Com a Galp & Continente estou a pagar por 6,9 kVA
    dia: 0,5672 - 10% = 0,51048€
    kWh: 0,1465 - 10% = 0,13185€
    para 570 kWh a fatura foi de 122,48€ - 11,87€ = 110,61€
    + descontos nos postos de abastecimento Galp (pelo menos -14 cent. litro Cartão Continente + desconto na aplicação Mundo Galp).
  14. Colocado por: mafs4960Com a Galp & Continente estou a pagar por 6,9 kVA
    dia: 0,5672 - 10% = 0,13185€
    kWh: 0,1465 - 10% = 0,51048€
    Tem algo trocado aqui...
  15. Colocado por: bluthunder82Tem algo trocado aqui...
    só esteve trocado durante 20 segundos após a publicação... tem jeito para fiscal.
  16. Colocado por: mafs4960
    Prefiro deixar isso para quem sabe.
    O meu comentário foi mais de para o "alertar" que tinha isso trocado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafs4960
  17. Primeira fatura na EDP indexado com os 10€ desconto durante 10meses, sem packs.
    22 abril a 20 de maio
    8kWh em vazio a 0,07237975
    11kWh em cheio a 0,13188049
    29 dias a 0,3816 (5,75kVA)
    Total a pagar: 8,89€
    NOTA: tudo elétrico em casa, vários carregamentos em VEs, painéis solares com bateria
  18. Está melhor que eu....:)
    21/04 a 20/05
    Consumo da rede: 16 kWh
    Custo cada kwh: 0,1404
    Custo potência(4,60 kVA): 0,2116 /dia
    Total de fatura
    Referente aos 16 kwh de consumo e 30 dias de potência:
    Valor a pagar total com tudo e tudinho:
    13,30 €
  19. Colocado por: mafgodNOTA: tudo elétrico em casa, vários carregamentos em VEs, painéis solares com bateria
    Pode dizer qual a potência solar que tem e qual a capacidade da bateria? E já agora, se souber e quiser partilhar, qual o consumo total que tem (independentemente da proveniência)?
  20. Tenho 4 baterias de 4,2kWh, consumo de abril cerca de 890kWh (importado e solar segundo o inversor).
    Em março já foi de 1340kWh (ar condicionado).
    A média mensal do ano passado foi de 850kWh.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tigoncal
0.0850 seg. NEW
