    Boa tarde a todos.
    Quero instalar 2 bombas de água num local que só tem corrente trifasica.
    A primeira bomba já está ligada com um quadro de sondas (foto em anexo). Não tenho sondas. Como devo fazer para a ligar sem sondas?
    A segunda posso tirar o condensador e ligar com as 3 fases mas tem um pressostato que não precisa de balão e que queria usar, mas é monofásico. É possível ligar sem neutro?
    Faltaram as fotos
    Não mexa pois só vai conseguir estragar as duas bombas
    Colocado por: jorgealvesNão mexa pois só vai conseguir estragar as duas bombas
    Tem conhecimento para afirmar isso? As duas bombas sao trifasicas
    Colocado por: AndreSoares
    Tem de explicar melhor, se a bomba tem condensador é monofasica e não sendo impossivel sem neutro ai presente vai ser dificil ligar
    mas neste ultimo post ja diz que são trifasicas ....
    não se entende bem , pode tirar fotos da placa das bombas e da ligaçao das mesmas ?
    Colocado por: larkhe
    São 2 bombas distintas. A primeira já está ligada ao quadro de sondas e só preciso de eliminar a função das sondas. É trifasica e está ligada.
    A segunda é a que tem o pressostato automático. Esteve ligada monofásica com o condensador mas pode se ligar trifasica. Segue a foto. Só preciso de ajuda para saber se é possível usar este pressostato com a corrente trifasica.
    Se for para usar o pressostato o que eu faria era comprar um transformador 400- 230V e alimentar o pressostato com isso
    Em relaçao as sondas é facil , é so colocar ai o esquema electrico do quadro e alguem lhe dirá onde retirar
    Colocado por: AndreSoarespode se ligar trifasica.
    ou seja tem 3 fios é trifásico.
    O problema é que não é nada disso mas eu nem percebo nada disto......nem tenho conhecimentos para tal.
    Colocado por: jorgealvesou seja tem 3 fios é trifásico.
    u não percebo muito mas ainda sei umas coisas. Quando não sei faço uma pesquisa ou pergunto a quem sabe. Antes de perguntar aqui pesquisei as características da bomba e vi que é trifasica. Por isso afirmei que é trifasica com certeza.
    Agora, se veio aqui só para criticar não adianta. Eu abri o tópico para pedir ajuda.
    Pode ser trifasica a 230v que lhe adianta tanto como nada .... é preciso mais dados...
    Bomba 1:
    Já está ligada com o quadro de sondas que publiquei antes. Segue a foto do esquema.
    Na posição manual trabalha. Como se pode alterar para trabalhar sem sondas?
    Bomba 2:
    Modelo Pentax PM 80. Características na foto. Posso tirar o condensador e ligar as 3 fases, correto?
    A minha dúvida é se é possível usar o pressostato automático com corrente trifasica.
    Colocado por: AndreSoaresBomba 2:
    Sim em principio pode , o Presostato deve ser monofasico não o pod usar directamente, ou instala um transformador 400-230 ou tem de trazer neutro
    Colocado por: AndreSoaresBomba 1:
    Isso não é o esquema electrico do quadro , é so so relé das sondas não sabendo como esta o resto....
    de qualquer forma :
    Retira o relé e liga directamente o pino 6 ao pino 1 ou ao pino 11, dependente de como é o restante esquema electrico, deve começar a funcionar sem sondas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AndreSoares
0.0208 seg. NEW
