    Boa tarde a todos. Possuo um controlador solar AQS Cirelius 41. Alguém me sabe dizer quais são os pinos da ficha RJ12 para leitura RS485? É que tem a opção de ligação via Econet, por isso penso que deve permitir conexão via RS485.
    Penso que são fabricados pela Solus mas não consigo saber quais são os pinos A e B para leitura da informação.Nem com um multímetro.
    Algum instalador ou com conhecimento desta marca me consegue ajudar?
    • SrR
    • 23 maio 2025
    No Manual n tem essa informação?
    Obrigado por ajudar.
    Infelizmente, só diz na imagem que a porta RJ12 é RS485, mas não refere nada sobre os pinos para tal. Ainda tentei encontrar o cabo de ligação do módulo Econet para tentar perceber o enfichamento do cabo, mas não consegui.
    Segundo pude apurar, o controlador é um Solius 41, da Cirelius, que é fabricado pela Plum, com o nome de Ecosol. Não consigo é saber o modelo exato da Plum, mas penso que o meu seja o ecosol 301, mas tem tantos modelos que é muito difícil de saber exatamente o modelo em concreto.
    Enviei um email para a Cirelius a questionar, mas ainda não obtive resposta, se é que irei sequer ter.
    O interior é muito semelhante ao da foto, embora não seja igual.
    • SrR
    • 23 maio 2025
    Plum ou salus um deles deve ser o fabricante va pesquisando em ambos algum deles há de ter um manual completo
  3.  # 5
    O pinout nessas fichas RJ12 não é standard. A solius não vende um cabo já feito?
    Se tiver um osciloscópio consegue ver, procura um pino que tenha um sinal variável e outro que tenha um sinal igual mas espelhado (isto é, quando um sobe, o outro desce).
  4.  # 6
    Colocado por: SrRPlum ou salus um deles deve ser o fabricante va pesquisando em ambos algum deles há de ter um manual completo
    Tem razão. Esqueci-me da Salus. De facto, há estes 2, mas vendo pela web, parece-me que é a Salus o fabricante.
    Colocado por: ClioIIO pinout nessas fichas RJ12 não é standard. A solius não vende um cabo já feito?
    É uma excelente ideia. Vou ver se há algum cabo que ligue ao router da TP-Link( modulo Econet) e encomendo também um osciloscópio.
    Infelizmente, falta na indústria eletrónica um standard de comunicação, pelo menos para receber informação dos dispositivos. Um simples MQTT era suficiente.
    Dava jeito obter informação para poder ler as temperaturas e poder integrar no Home assistant sem ter que usar controladores externos...
    É o que é.
    Obrigado a todos pelas sugestões.
    Vou tentar e depois dou feedback.
    Um abraço
    • fgm
    • 6 setembro 2025
    Bom dia,
    Conseguiu obter leituras do controlador a partir dessa porta? Também tenho um e gostava de poder ler para um home assistent.
    Pelo que consegui apurar as ligações rs485 são as da imagem em anexo, vi no manual do econet300
    aqui
    Da Cirelius disseram-me o protocolo de comunicação é modbus mas não podem dar os pormenores.
    Cumps
    Miguel
  5.  # 8
    Colocado por: fgmDa Cirelius disseram-me o protocolo de comunicação é modbus mas não podem dar os pormenores.
    Se for modbus, ainda vai precisar da documentação do protocolo. Identificadores dos registos/offsets etc
    • fgm
    • 6 setembro 2025
     # 9
    Eles não disponibilizam essa informação, terá de ser por tentativa e erro.
    • Celso1
    • 16 outubro 2025 editado
    Colocado por: fgmBom dia,
    aqui
    Cumps
    Miguel
    Ainda não pude dedicar mais tempo a esse projeto, mas em breve vou voltar á carga nele.
    • Celso1
    • 12 abril 2026 editado
     # 11
    Boa tarde a todos.
    Para continuar a minha discussão, felizmente já descobri como ler os valores do meu controlador solar.
    Infelizmente, aparentemente o controlador não usa o modbus propriamente mas sim um protocolo muito semelhante chamado de Gazmodem3.
    No entanto, graças ao pessoal do forum electroda.com, consegui instalar o firmware num TP-link mr3020 V3 e consegui ler os valores via Rest API pelo Home Assistant.
    1º passo: comprar um TP-link MR3020 V3 ( penso que o meu seja V3.2 mas não tenho a certeza)
    2º passo: Fazer o download do firmware ( https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3346727-480.html ) do post 482 (pag. 17).
    3º passo: injetar o firmware por via tftp. Tutorial: https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-mr3020_v3 (não esquecer de mudar o nome do ficheiro!)
    Dá tambem para instalar o firmware via openwrt, para quem já o tem instalado, apenas tendo que o forçar instalar via openwrt firmware update.
    4º iniciar o router, ligando á alimentação e ligando á rede de casa. Depois, meter ip fixo no router de casa, garantindo que o modulo fica sempre com o mesmo ip.
    5º: colar no browser http://ip_do_modulo/econet/regParams e irá mostrar na janela, algo como : {"settingsVer":77,"editableParamsVer":7,"schedulesVer":2,"remoteMenuVer":{},"curr":{"P2": 0, "P1": 0, "H": 0, "T4": null, "T2": 48.740000000000002, "T3": 53.560000000000002, "T1": 48.149999999999999, "TzCWU": 75}}
    Atenção que terá que seleccionar a opção de dados em bruto para aparecer como está acima.
    6º passo: Fazer o que quiser com os dados do Json. No meu caso, usei RestAPI Home Assistant para os receber.
    Notas: Terá que ser o firmware EcoSol que é próprio para controladores solares. Existe outros semelhantes (EcoMax e etc) mas é para equipamentos a pellets e bombas de calor que não funciona/lê o controlador solar.
    No meu caso, é para o controlador 301.
    A ligação usb está correcta, na foto que o utilizador fgm postou acima. Apenas certifiquem-se que a pen usb rs485 usa chip ftdi. O controlador não reconhece pen usb ch340. Apenas reconhece ftdi.
    Nota 2: Não me responsabilizo por qualquer problema que possa ocorrer. Fica à sua responsabilidade.
    • Celso1
     # 12
    Espero que ajude.
0.0187 seg. NEW
