    Colocado por: ClioIIAbre a caixa e transporta o conteúdo em diferentes tranches.
    Sim, o conteúdo é uma bateria de 130Kg, já melhora um bocadinho :)
  2.  # 302
    Colocado por: hangas
    Sim, o conteudo é uma bateria de 130Kg, já melhora um bocadinho :)
    Abre a bateria e transporta módulo por módulo ;)
  3.  # 303
    Mas essa são 135 kg, isso abre em cima e depois para os lados .
    Essa tem rodas lá irá de empurraão
  4.  # 304
    Colocado por: callinasComo se transportam 200 kg?
    Cadernal + 4 gajos + 12 minis + 4 sandes de couratos :)
  5.  # 305
    Colocado por: RUIOLI+ 4 sandes de couratos :)
    ... de presunto 😁
  6.  # 306
    Colocado por: RUIOLIsandes de couratos :)
    ONDE!
    P.S. Já vi, é para trabalhar, nesse dia não posso.
  7.  # 307
    Colocado por: zedasilva
    ONDE!
  8.  # 308
    Boa sorte para isso!
    O inversor já chegou também?
  9.  # 309
    Colocado por: HFSFO inversor já chegou também?
    Infelizmente não.
    Era para chegar hoje mas a UPS teve um problema no transporte do volume grande, e hoje só chegou o Cerbo GX.
    A nova previsão é segunda.
    Tenho o fim-de-semana para passar os cabos e instalar um quadro parcial e deixar tudo preparado.
  10.  # 310
    Comprou o 5000?
    Colocado por: hangasTenho o fim-de-semana para passar os cabos e instalar um quadro parcial e deixar tudo preparado.
    Isto é que demora tempo, força nisso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  11.  # 311
    Não será este o tópico mais correto para esta pergunta, mas como me parecem pessoas esclarecidas, questiono:
    A minha ideia é ter cerca de 6-7kw teoricos de painéis divididos em 2 strings ligados a um inversor híbrido deye de 6kw e bateria lux-Y de 15kwh. A ideia seria ter a maioria da casa ligada à saída LOAD (modo Ups sem nada ir abaixo se rede cair) com um Mts para virar para a rede se necessário.
    Se quisesse tirar o deye da equação mas manter a potência de painéis, 2 strings e a bateria, trocando o inversor por equipamentos victron, o que necessitaria em termos de hardware victron?
  12.  # 312
    O grande problema da victron é trabalhar em baixa tensão. 12/24/48v.
    A parte do multiplus e do cerbo salvo o erro é geral. Só tem que definir os kVA do multiplus.
    Em relação ao solar é que já é diferente e obriga a contas.
    Aí nada melhor que usar o simulador deles
    https://www.victronenergy.pt/mppt-calculator
    Concordam com este comentário: hangas
  13.  # 313
    Apagão sul de França, Cannes sem luz. .
  14.  # 314
    Colocado por: manelvcO grande problema da victron é trabalhar em baixa tensão. 12/24/48v.
    Mas qual é mesmo o problema?
    Colocado por: jpmassenaSe quisesse tirar o deye da equação mas manter a potência de painéis, 2 strings e a bateria, trocando o inversor por equipamentos victron, o que necessitaria em termos de hardware victron?
    Se a casa for nova e ia para DC coupling.
    Ligava os paineis aos mppts, usava um distributor para ligar a bateria os mppts e o multiplus e estava feita a festa.
    Quer manter o "manual transfer switch"? Dependendo como faz a instalação pode ficar com isto automaticamente no multiplus.
    Eles agora lançaram também o Multi RS Solar que tem MPPT inversor e carregador tudo apenas num dispositivo.
  15.  # 315
    Colocado por: carlosj39Apagão sul de França, Cannes sem luz. .
    Parece que foi um incendio apenas
  16.  # 316
    Colocado por: HFSFQuer manter o "manual transfer switch"?
    A ideia é ter o "default" na saída ups mas poder mudar para a rede caso precise de desligar o inversor ou este avarie
  17.  # 317
    HFSF, como é que foi feito o seu aterramento DC?
    Estive a consultar o "Wiriing Unlimited" da Victron para perceber como fazer o aterramento da bateria.
    E embora me faça sentido o que lá é dito, e não acredito que alguém faça instalações com 35mm2 de terra.
    Mas entendo.. se o positivo da bateria tocar no chassis do inversor (ligado à terra) por acidente, convém que a primeira coisa a derreter seja o fusivel e não a instalação de aterramento da casa.
  18.  # 318
    Colocado por: hangasHFSF, como é que foi feito o seu aterramento DC?
    Não tenho aterramento o negativo do DC está flutuante. (48v)
    Os mppts, inversor estão ligados ao terra da casa com cabo de 10mm2 até à caixa de terra (direto)
    As baterias estão protegidas com 3 fusiveis, classe T (os unicos que conseguem parar a corrente de curto circuito de lifepo).
    A minha unica alternativa era criar outro ponto de terra mas isso supostamente também não é possível na nossa legislação.
  19.  # 319
    uma só! :)
    A bateria já está no sítio?
    Não sei como se levam 135 escadas a baixo, que é meu caso, que sempre será mais fácil que escadas acima .
  20.  # 320
    Colocado por: callinasA bateria já está no sítio?
    Sim, já está no sitio e fixa à parede. 2 pessoas manobram aquilo facilmente.
    O Victron também já esta fixo à parede, e já liguei a parte DC.
    A ligação AC está a andar mas preciso de mais espaço no quadro parcial dos inversores.
    So em disjuntores 2Polos gasto um espaço bruto em cada quadro.
    Mas estou a tentar simplificar pois posso usar os interruptores de transferências (hager SFT240) como cortes, visto que têm a posição zero.
    Para fazer as coisas como deve ser e ter um disjuntor antes do cabo e um corte à chegada do mesmo, passando por 3 quadros, com modulos de 2polos, gasto muito espaço.
0.0261 seg. NEW
