    Boa tarde, gostaria da vossa ajuda para resolver um problema, tenho um T2 e tenho 2 criancas (casal) em que a mais velha quer ter o seu espaço, mas como divide o quarto com o irmao mais novo tornasse complicado.Trocar de casa para um T3 neste momento é impossivel e o quarto apesar de ter cerca de 16m2 só tem uma janela no meio do quarto, gostaria da vossa ajuda para encontrar a melhor solução para dividir o quarto e assim dar privacidade para os 2.
    Mete um a dormir na sala e assunto resolvido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruimesquita
    O ideal é colocar duas fotos tiradas de casa lado do quarto para perceber melhor
    Uma divisão deste género assegura alguma privacidade a cada criança.
    Concordam com este comentário: Cláudia11
    https://in.pinterest.com/pin/2040762326883666/
    Seguindo link para o Pinterest é capaz de encontrar diferentes soluções. Uma solução de baixo custo é usar um biombo a dividir espaços individuais simetricamente dispostos.
    Uma parede de pladur com uma porta de correr.
    Para melhor compreensão junto planta do quarto, desculpem a má qualidade da imagem
    Eu vou-lhe ser franco, mas é impossível transformar esse espaço em 2 quartos.
    Qualquer sugestão de divisão do espaço, apenas vai tornar o espaço mais insalubre e claustrofóbico. Como é que se divide um quarto 4.35x2.95 em dois quartos que permitam uma cama e ainda acesso à luz e ventilação? Impossível.
    Tendo em conta o pedido da sua filha, parto do principio que é uma adolescente ou pré adolescente. Ainda que seja compreensível o pedido dela, ela tem de ser matura o suficiente e compreender isto:
    Colocado por: ruimesquitaTrocar de casa para um T3 neste momento é impossivel
    Concordam com este comentário: MSSA, dalmonio
    O seu quarto é maior? Talvez dividir o seu em dois e ficarem os pais nesse.
    Colocado por: Masc_kytoO seu quarto é maior? Talvez dividir o seu em dois e ficarem os pais nesse.
    Ía sugerir o mesmo.
    Em alternativa dividir ao meio e criar uma porta de acesso pela divisão adjacente ao quarto que ficar com a janela.
    Colocado por: ruimesquitaPara melhor compreensão junto planta do quarto, desculpem a má qualidade da imagem
    Olá,
    Que medidas estão ali, 295x435?
    A janela está exactamente a meio?
    Quanto tem de largura a janela?
    A quanto está do chão essa janela? Quanto tem de algura?
    Poderia mostrar mais da planta para entender o contexto? Idealmente meta da casa/apartamento todo sff. É um T2?
    A solução parece-me relativamente simples.
    Qual é o pé-direito do quarto? (medida do chão ao tecto)
    A solução virá do corte. Não da planta.
    Responda ao que perguntei anteriormente, talvez possa ajudar.
    Boa tarde e obrigado pelas respostas respondendo ao user N Miguel Oliveira o quarto tem cerca de 16m2 no total a janela está a meio mais ou menos e está a uma altura de 0,5m, o pé direito tem cerca de 2,60m mas como não é um retangulo torna a divisão mais complicada. Quanto ao meu quarto é pouco maior mas é mais complicado ainda pois tem 1 porta para a varanda num canto.
    Colocado por: ruimesquitaBoa tarde e obrigado pelas respostas respondendo ao user N Miguel Oliveira o quarto tem cerca de 16m2 no total a janela está a meio mais ou menos e está a uma altura de 0,5m, o pé direito tem cerca de 2,60m mas como não é um retangulo torna a divisão mais complicada. Quanto ao meu quarto é pouco maior mas é mais complicado ainda pois tem 1 porta para a varanda num canto.
    Meta um desenho da planta, é mais esclarecedor que uma descrição de 20 páginas.
    • Kruz
    • 22 maio 2025 editado
    Boa tarde
    De que zona é?
    checked é o quÊ?
    Partilhe a planta toda.
    É complicado ver divisões avulso.
    Quanto mede a janela, largura vezes altura?
    não é que seja agradável mas para desenrascar por uns tempos. Um deles tem de ficar com um "quarto" interior e partilhar o roupeiro do corredor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ruimesquita, Zé Meirinho
    Colocado por: marco1não é que seja agradável mas para desenrascar por uns tempos. Um deles tem de ficar com um "quarto" interior e partilhar o roupeiro do corredor.
    Espetacular……
    Concordam com este comentário: ruimesquita
    não é espetacular não, mas ao menos dá alguma privacidade entre irmão e irmâ.
    o quarto interior até a cama podia ser em beliche e aproveitar por baixo o espaço
    Eu acho que está muito bom
0.0188 seg. NEW
