    Colocado por: jlmfrEste tipo de especialidades normalmente está incluído num projeto licenciamento de loja por habitação ou depende de quem faz a propostas? Temos sempre de pedir este tipo de especialialidades?
    Depende do que está escrito na Proposta.
    Quais os projetos de licenciamento que estão incluidos!? não diz!? se não diz, parto do pressuposto que, ou está tudo incluído, ou so contempla arquitetura...
    Tem de questionar quem lhe deu a proposta.
    Além desses que descreve, falta ainda a Acústica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 26 novembro 2024 editado
     # 62
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    Obrigado. O ensaio acústico tem de ser contratado por mim. Para além da gestão/acompanhamento, inclui proposta de alteração fachada (se aprovado pelos condóminos, acessibilidades, etc...) Com referi anteriormente, não tendo "noção" do intervalo de valores que se partica para este tipo de projetos, queria tentar saber se o valor é "honesto" face ao que inclui... Não sei se 2000 € ou 4.000 € é muito ou pouco para um pedidod este tipo...
    • jlmfr
    • 5 dezembro 2024 editado
     # 63
    Colocado por: NLuzÉ um bom preço.
    Mas como já foi dito, veja senão é necessário entregar a especialidade de AVAC e esgotos...
    Apesar de facultativo, qual a vossa opinião sobre o pedido de PIP para uma alteração de afetação de comércio para habitação?
    Obviamente que um PIP aprovado permitirá realizar as alterações pretendidas com mais segurança e sem o receio de rejeição posterior na comunicação prévia.
    Sim compreendo que o PIP é facultativo.
    No entanto, neste caso e de acordo com a informação reunida, o PIP funciona como uma garantia inicial para quem pretende avançar com um projeto. Ao obter um parecer favorável, o interessado fica vinculado à decisão das entidades competentes durante um período de um ano. Esta decisão preliminar permite, por exemplo, assegurar que o projeto se encontra em conformidade com as normas urbanísticas em vigor, evitando surpresas desagradáveis durante o processo de licenciamento.
    Ou seja, no meu entender, o O PIP apenas oferece uma orientação prévia, não autorizando a realização da obra e permite evitar surpresas, conhecer todos os requisitos legais e assegurar que o projeto está em conformidade com as normas municipais.Sendo aprovado, permite avançar com mais segurança para a alteração de afetação e obras pretendidas, sem receio que numa fase posterior de fiscalização tenha de alterar o projeto inicial.
  2.  # 64
    Colocado por: jlmfr
  3.  # 65
    Bom dia. Submeti um PIP para alteração de afetação de loja pata habitação na Câmara na última semana de janeiro. Já passaram mais de 30 dias úteis para obter a resposta. que será o prazo máximo de resposta de acordo com o Simplex Urbanístico: "Nos termos do novo regime Simplex Urbanístico (Decreto-Lei n.º 10/2024, de 8 de janeiro), a ausência de resposta dentro do prazo previsto implica o deferimento tácito do pedido, conferindo-lhe os mesmos efeitos de uma decisão expressa favorável".
    Está para despacho há mais de 1 mês e meio, mas ainda desconheço a decisão.
  4.  # 66
    Colocado por: zedasilvaEstá fazer a obra antes de obter a respectiva autorização?
    Concordam com este comentário:marize
    Claro.
    É só aventureiros a quem o medo não assiste.
  5.  # 67
    Colocado por: Palhava
    Claro.
    Claro.
    Continuamos dominados pelo regime burocrático que não faz e não sai de cima, só pisa e cobra.
    • jlmfr
    • 15 maio 2025 editado
     # 68
    Boa tarde. Já recebi finalmente a resposta ao PIP submetido à Câmara e não têm nada a opor , pelo que possso avançar coma comunicação prévia com prazo.
    Relativamente ao Condomínio, tendo de pedir autorização para alteração da linha arquitetónica da fachada (maioria de 2/3 dos presentes na Assembleia a ser convocada em que este ponto "tem de ser explicitamente indicado e fazer parte da ordem de trabalhos", de acordo com a informação da administração do condomínio ), surge-me a dúvida relativa à substituição da "montra" da Loja -
    2 x "vidros fixos" com uma altura de cerca de 2 metros de altura, e comprimento cada de cerca de 1,5 mt cada, mais uma porta ( total de 5 a 6 metros de comprimento pode ser alterada para 2 portas de correr equivalentes em vidro, caso a alteração que será proposta não seja aprovada ( muro com janelas e porta)?
    Ou seja, mantém-se a "linha arquitetónica" com área equivalente de vidro e em vez de 2 painies vixo de vidro na fachada e uma porta também de vidro, mantemos área igual de vidro mas com portas de correr.... Este entendimento estará correto?
    Colocado por: jlmfrBom dia. Submeti um PIP para alteração de afetação de loja pata habitação na Câmara na última semana de janeiro. Já passaram mais de 30 dias úteis para obter a resposta. que será o prazo máximo de resposta de acordo com o Simplex Urbanístico: "Nos termos do novo regime Simplex Urbanístico (Decreto-Lei n.º 10/2024, de 8 de janeiro), a ausência de resposta dentro do prazo previsto implica o deferimento tácito do pedido, conferindo-lhe os mesmos efeitos de uma decisão expressa favorável".
  6.  # 69
    Colocado por: jlmfrCâmara
    pode dizer quam câmara?
  7.  # 70
    Colocado por: jlmfrpelo que possso avançar coma comunicação prévia com prazo.
    Pelo que tenho visto, primeiro faz uma comunicação de inicio dos trabalhos, e no final dos trabalhos é que faz a comunicação prévia com prazo.
    Até porque essa comunicação prévia vai instruída com os ensaios acústicos e certificado energético, que só os consegue obter no final da obra.
  8.  # 71
    Colocado por: Pickaxe
    Obrigado. Sim estes serão os passos corretos. Uma outra questão: Alguém me pode dar exemplos imagens / sites) de, em vez do vidro fixo com alumínio anonizado e uma porta, colocar 2 portas de correr que permitam trancar, caso a a alteração da fachada não seja autorizada? Obrigado.
  9.  # 72
    este país não é para todos.
    só para lembrar que o enorme hirto e firme articulado legal, não se aplica a todos da mesma maneira.
    há dúvidas ?
    Concordam com este comentário: jlmfr
    • jlmfr
    • 20 maio 2025 editado
     # 73
    Colocado por: paulo_pereiraeste país não é para todos.
    só para lembrar que o enorme hirto e firmearticulado legal, não se aplica a todos da mesma maneira.
    há dúvidas ?
    Concordam com este comentário:jlmfr
    Mesmo! Acho que cumpre, infelizmente, sai muitas vezes prejudicado. Se pagavam 400 €, então numa "loja" com R/C ( com AC) e cave ( entradas independentes) e lugares de estacionamento...O que me espanta é que sabem e não acabam com isso imediatamente! Eu se quisesse alugar a minha loja para habitação, tinha mais condições que muitos apartamentos pequenos. No entanto, quem não está habituado a andar nestas falcatruas é o que se "lixa" sempre. Os que cumprem normalmente saem sempre prejudicados. E ainda dá entrevistas! Deveria era estar preso!
  10.  # 74
    Obrigado. Tendo obtido a aprovação para alteração da fachada na assembleia de condóminos, vou submeter um pedido de licenciamento/Comunicação de início dos trabalhos anexando a ata para que a Câmara se pronuncie se posso iniciar a obra de alteração da fachada.(?)
  11.  # 75
    A solução deste governo é as pessoas viverem em lojas.
    Que por sinal aumentaram de preços desde que a legislação saíu.
    Precariedade e caos urbanístico.
    Ora, claro!
  12.  # 76
    Colocado por: PalhavaA solução deste governo é as pessoas viverem em lojas.
    Pois isso é criminoso, devíamos era deixar as pessoas construir vivendas barracas em terrenos alheios e fazer puxadas de agua e luz. As saudades desses "condomínios" socialistas que povo tanto gostava. E há uma etnia que era especialista nessa construção para de seguida receberem uma indemnização e fazer outro "condomínio" noutro local.
  13.  # 77
    Mas isso das lojas, nem aquela lei dos solos não resolve NADA!
    As lojas habitacionais estão com rendas caríssimas igualmente. E o filão do negócio da conversão das lojas por investidores, está igualmente a chegar ao fim porque o diferencial de lucro da compra e posterior venda após obras está próximo do limiar.
    Os terrenos rústicos convertidos para construção, nada resolve pois a construção em si é que realmente é cara.
    O governo nada faz para tornar os impostos sobre a construção e material de construção facilitador do surgimento de novas casas.
    O governo nada faz para converter o património devoluto do Estado em habitação acessível .
    Promessa vãs sem resposta alguma.
  14.  # 78
    Colocado por: Carvai
    Pois isso é criminoso, devíamos era deixar as pessoas construirvivendasbarracas em terrenos alheios e fazer puxadas de agua e luz. As saudades desses "condomínios" socialistas que povo tanto gostava. E há uma etnia que era especialista nessa construção para de seguida receberem uma indemnização e fazer outro "condomínio" noutro local.
    Às vezes diz cada coisa...!!!
    Apenas para me contrariar e diminuir...
    Esperava mais.
    Mistura a necessidade geral de habitação e vai buscar e mistura o exemplo de gente que é conhecida por ter casa social. Esses estão garantidos.💩 E não pagam rendas.
    Olhe, essa gente, não vai para lojas porque não tem dinheiro para as adquirir.
    O futuro trará uma revolução social, sobretudo quando o Xch chegar à governação autárquica e começar a despejar quem não paga, vive do subsídio, etc etc
    Vai rolar muita violência.
    Não vejo como não.
  15.  # 79
    Bom,
    afinal o problema da habitação em Portugal fica resolvido se se colocar ciganos em lojas.
    Muito bem 🤣😂🤣
    • 11
    • 25 maio 2025 editado
     # 80
    Unica diferanca de portugal e Sul espanha
    e portugal paga do seu bolso cerca 30% do credito tem da UE....
    ou seja dos subsidios pagam cerca 30% do seu dinheiro!
    ou seja.................
    Sul espanha e subsidio dependente a 100% nao devolve nada aos franceses a alemaes....
    sul italia tambem nao devolve nada ....
    grecia tambem nao devolve nada.....
0.0214 seg. NEW
