  1. Os morangos lá vão sobrevivendo
  2. Colocado por: Bigmousepara fazer uns grelhados vai ser do melhor.
    Concordam com este comentário:Peper87
    oliveira e cepas de videira para fazer grelhados são top! E uns cepos de oliveira para o fumeiro também!
  3. Bigmouse, pode dar o contacto de quem lhe instalou a BC AQS da BAXI? Obrigado!
  4. enviei email.
    Colocado por: RUIOLIBigmouse, pode dar o contacto de quem lhe instalou a BC AQS da BAXI? Obrigado!
    • sito
    • 23 janeiro 2025
    É possível ter o pormenor de como resolveu as pontes térmicas entre os pilares, dupla parede e pavimento?
    Esta casa parece ter sido muito bem pensada, parabéns!
  5. Foi realizado desta forma.
    O resultado: https://forumdacasa.com/discussion/83177/1/ensaio-e-verificacoes-termicas/
    Colocado por: sitoÉ possível ter o pormenor de como resolveu as pontes térmicas entre os pilares, dupla parede e pavimento?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sito
  6. Já nem o n°1 da minha rua posso ser
  7. Big, podes dar mais detalhes do material que foi utilizado no controle dos consumos e temperatura na bc da aqs? Gostaria de fazer algo idêntico. A minha mede os consumos e indica a temperatura porem gostava de ter essa info no telemóvel na app da shelly onde ja tenho diversos.
  8. Utilizei para medição de consumos o shelly EM.
    Para medição de temperatura, shelly 1, com add-on de sensor de temperatura.
    Colocado por: chris50ddBig, podes dar mais detalhes do material que foi utilizado no controle dos consumos e temperatura na bc da aqs? Gostaria de fazer algo idêntico. A minha mede os consumos e indica a temperatura porem gostava de ter essa info no telemóvel na app da shelly onde ja tenho diversos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: chris50dd
  9. Colocado por: BigmouseJá nem o n°1 da minha rua posso ser
    olha.... agora já se mudam números de porta !!! desconhecia. isso é uma grande treta e obriga a mudar a morada numa duzia de sitios
  10. Contextualizado:
    No inicio do projecto de construção foi solicitado junto a de freguesia (JF), tendo obtido indicação da morada e do numero de porta, sendo emitido uma declaração com essa informação.
    No final da construção e com a nossa mudança, comecei a solicitar alteração de morada dos cartões de cidadão. contatei que o código postal indicado, ainda não tinha rua (travessa) criada.
    Dirigi-me novamente a JF, em que me indicaram que teria de solicitar à CM a criação da referida rua.
    Entretanto (+/- 2meses) ligaram da JF, a indicar que a rua já tinha sido criada, mas que não podia ser o nº1 mas sim o Nº4. que provavelmente teria sido um engano da pessoa que tinha deslocado ao local a verificar na altura do inicio do processo. Eu desde sempre interroguei porque é que era o nº 1, quando estava literalmente ao meio da rua.
    Mais, como é que é possível a rua (travessa) não estar criada em sistema se:
    - A mesma já existe à mais de 60 anos.
    - O edifício publico, existente, possui dois contadores de energia e dois de agua em funcionamento com ponto de ligação nessa rua.
    - Foi emitido autorização de construção da minha moradia, numa morada que supostamente não existia na base de dados.
    Colocado por: pauloagsantos
  11. ok. está explicado... no final a culpa não é de ninguem mas é o mexilhão que se lixa.
  12. Típico... ninguém é responsável!
    no meu caso na fase de aprovação de arquitetura, a arquiteta aprovou o projeto condicionado à alteração de todas as peças desenhadas que tinham a morada da obra. dizia que era um numero, quando na realidade sempre foi o que coloquei no projeto e que consta da cartografia da câmara.
    Tive de pedir certidão à câmara com número de policia e só assim desbloqueei o projeto.
  13. .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bluthunder82
  14. Vou ver de arranjar uma maquina de lavar com menos pressão.
  15. Tenho a PHD170, faz o mesmo nos muros onde a tinta já não está bem fixa.
    Mas o verdete sai todo.
  16. Colocado por: BigmouseVou ver de arranjar uma maquina de lavar com menos pressão.
    Devia era ter pintado o muro com primário e tinta melhor 😅
    Concordam com este comentário: NBA
  17. Melhor que da CIN?
    Colocado por: rjmpires
  18. Isso parecem ser efeitoes de ação capilar (isso a 2 palmos de altura do chão).
    Se não houve impermeabilização desses muros não sei se vale a pena gastar muito dinheiro em tinta. Isso ao lado parecem ser terrenos agrícolas. Certamente haverá alguma/bastante água.
    Concordam com este comentário: Ruikode
  19. Se foi utilizado o jato em leque e fez isso, definitivamente existe um problema interno que afeta o muro, e nesse caso seja tinta cara ou barata vai sempre sofrer do mesmo mal. E nota-se perfeitamente o que o Zé Meirinho referiu, aquele padrão na horizontal é um clássico.
    Não deve aproximar muito o jato (e não utilizar o rotativo) caso não consiga resolver a questão a montante.
0.0738 seg. NEW
