  1. Colocado por: RuikodeSe foi utilizado o jato em leque e fez isso, definitivamente existe um problema interno que afeta o muro, e nesse caso seja tinta cara ou barata vai sempre sofrer do mesmo mal. E nota-se perfeitamente o que o Zé Meirinho referiu, aquele padrão na horizontal é um clássico.
    Não deve aproximar muito o jato (e não utilizar o rotativo) caso não consiga resolver a questão a montante.
    No meu caso é com o bico fresador.
  2. Falta de impermeabilização, pelo menos do meu lado não deve ser. Do lado do vizinho, a cota inferior do meu pavimento, deve estar a mais de um metro.
    Mas é algo que não me tira o sono. Entretanto passo lhe o primário e pinto novamente.
  3. Agora já não passam sede
    Concordam com este comentário: Casa da Horta, bluthunder82
  4. O que é esse circulo em cada pé e para que serve?
  5. Eu diria que é para os morangos nao ficarem em contacto direto com o plastico preto e apodrecerem rápido.
    Eu tenho os meus suspensos, mas tenho plantado em tubos na vertical
  6. Colocado por: powerPTEu diria que é para os morangos nao ficarem em contacto direto com o plastico preto e apodrecerem rápido.
    Boas, pode colocar foto... os meus também estão no chão com o plástico, mas tenho de arranjar maneira de colocar na vertical para ocuparem menos espaço...
  7. Começar a preparar para o inverno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  8. Bom monte. 3 toneladas?
    Mandei vir duas que veio uma ontem e outra vem amanhã.... Ver se chega com o rato que tenho.
  9. Colocado por: BigmouseAgora já não passam sede
    Concordam com este comentário:Casa da Horta,bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Não sei se já referiu.. que lancil é esse?Tem link?
  10. Colocado por: Bragas V
    Lancil guia, Leiriviga.
  11. Sim, hoje chegaram mais 3. agora é ganhar vontade de empilhar tudo
    Colocado por: DacepaBom monte. 3 toneladas?
  12. lancil guia, com 250mm de altura
    https://www.artebel.pt/produtos/lancil/lancil-1
  13. Pronto para pelo menos 4 invernos. (Assim espero) 🤑
  14. Forte!
  15. Devo ir buscar lenha em meados de Outubro, lenha da época passada, seca, sobro.
  16. Já vai em que nível de aquecimento? :p
  17. Esta está bem seca. Também vou ter de encontrar outro fornecedor, que este irá deixar de comercializar.
    Eu não me importava de comprar um semi reboque dela, na origem.
    Conheço quem tenha em tempos feito isso, e fica bem mais em conta.
    Colocado por: VarejoteDevo ir buscar lenha em meados de Outubro, lenha da época passada, seca, sobro.
  18. Desculpe,mas não entendi
    Colocado por: falcon16Já vai em que nível de aquecimento? :p
  19. Colocado por: BigmouseDesculpe,mas não entendi
    É que a lenha aquece muitas vezes.
    Aquece quando se abate.
    Aquece quando se corta.
    Aquece quando se racha.
    Aquece quando se transporta.
    Aquece quando se arruma.
    Até aquece quando se queima, veja lá bem...
  20. Colocado por: ClioII
    Concordam com este comentário:NTORION
    Hehehe isso mesmo!!
    Também me calha demasiadas vezes todos estes níveis.
0.0706 seg. NEW
