    o pavimento mais indicado e um com contraplacado e multicamadas
    pois torna se mais seguro
    a cola da mapei aconmselhada e cara mais faz um excelente trabalho.
    eu aconselho
    http://www.hakwood.com/productengineered.php?ID=25&categorie=DP Afzelia Doussie&naam=Prime
    muito bom com excelente acabamento.
    Colocado por: jorgealves
    se assim fosse, não precisava de uma bomba de calor, isto que está mal contado,
    os 18º é para arrefecimento e segundo o que li estava a fazer os testes em aquecimento.
    Devo presumir que conhece a BC altherma com unidade interior (hydrobox).
    Se de facto é o caso experimente ligar o sistema e caso tenha a água abaixo dos 18º veja o q lhe aparece no display. Verificará que apenas aparece o simbolo da resistência. A água sobe, apenas usando essa resistência até aos 18º (normalmente deveria ser um processo rápido - poucos minutos), a partir dessa temperatura aparece o simbolo que a BC exterior entrou em funcionamento (parece uma granada com uma letra C dentro).
    Acho o seu comentário: "se assim fosse, não precisava de uma bomba de calor, isto que está mal contado" um pouco infeliz e não está à altura de outras intervenções suas. Senão repare, depois da resistência elevar a água até aos 18º, entra em funcionamento a BC e (se tudo correr normalmente) num piso radiante nunca mais a temperatura da água desce abaixo dos 18º, mesmo estando o sistema desligado durante largas horas, pois a inércia não o permite. Ou seja só trabalha a BC e não as resistências (com as excepções de dias demasiado frios).
    Quando refere aos 18º no frio. Como deve saber as BC da altherma geralmente são programadas , quando aplicadas em pisos radiantes, para não permitir o arrefecimento da água abaixo dos 18º, devido às condensações (a minha foi e a de vários conhecidos também). Ou seja, nas programações do mero utilizador não é permitido baixar a agua abaixo dos 18º.
    Se acha q ainda está mal contado, diga o que quer que eu conte melhor.
    Colocado por: psconceicaoJá agora, e ainda relativamente à colagem do piso flutuante, sabe-me dizer se quantos milimetros devo reservar para a cola? Isto pode ser muito relevante, porque deixei apenas 16mm de espessura para o piso de madeira (diferença entre um piso sem qualquer material assente e o chão ceramico de um WC), ou seja estava a pensar que 2 mm de cola + 14mm de flutuante fosse suficiente, será q é?
    Sem lhe dar certezas absolutas, creio que foram esses 2mm que tb foram assumidos para o meu caso... Mas mais creio que não será.
    Colocado por: psconceicaoO que aconteceu é que a BC propriamente dita só entra em funcionamento a partir de uma temperatura de agua de 18º C. Até essa temperatura são as resistências que elevam a temperatura da água.
    Ora aí está algo que não sabia... Não assisti a esse primeiro arranque da minha por isso não o posso ajudar muito.
    Mas de qualquer forma é como diz, isso acontece uma só vez e não deve demorar assim tanto.
    Colocado por: psconceicaoContudo achei q gastou um pouco com a temperatura de agua a 35º C
    Mas estáa utilizar a regulação com saída de água a temperatura fixa? O ideal é usar a regulação em função da temperatura exterior. Assim qd está mais frio a água sai mais quente, mas qd está mais calor a água não aquece tanto. Para quem não tem depósito de inércia, é o ideal.
    E para ter uma ideia dos consumos tem de deixar a coisa funcionar por uns dias, até TODA a casa estar mesmo toda aquecida e a inércia começar a dar a ajuda ao sistema...
    Colocado por: zé carlosQuando reduzi para 28 os consumos também reduziram bastante e continuei a achar que a temperatura estava óptima.
    POis, mas parece-me que a 28ºC não se safa... A não ser que viva num sitio mesmo temperado! Qd as temperaturas caem mesmo, coma água a sair a 28ºC, não me parece que dê para manter as temperaturas interiores... Mas se der, vai ter consumos FABULOSOS.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psconceicao, cliko
    Colocado por: suissaso pavimento mais indicado e um com contraplacado e multicamadas
    SEmpre bom ter mais uma indicação de alguém da área de que terei feito boa escolha!
    na minha zona,Guarda,as temperaturas atingem no Inverno-5,em casos extremos -10,e no Verão 38.....acham que a bomba de calor se ajusta nesta zona,numa solução de aquecimento/arrefecimento?
    É óbvio que vai ter rendimentos inferiores, mas mesmo assim para aquecimento arrefecimento não vejo melhor solução.
    O maior problama pode ser dimensionar a bomba, pois para assegurar a capacidade total de repor as perdas da casa a essas temperaturas, tem de ser uma bomba mais potente do que o "normal", levando a maiores consumos.
    Será um caso indicado para a tal ZUBADAN da Mitsubishi (procure no fórum), que segundo eles, consegue debitar a mesma potência (ou quase) até -15ºC...
    Qt a fazer arrefecimento pelo piso, com temperaturas muito altas, claro que vai conseguir baixar a temperatura interior da casa. Resta saber se até a uma temperatura que considere de conforto....
    Pode sempre colocar dois ou tres ventiloconvectores (deixa a pré-instalação feita e depois logo se ve) pela casa, e aí resolve o problema.
    Colocado por: psconceicaoDevo presumir que conhece a BC altherma com unidade interior (hydrobox)
    pois não conhecia todos os pormenores de funcionamento da bomba e até 18º, só funciona a resistência, dai para cima é que arranca a bomba.
    Colocado por: psconceicaoSe acha q ainda está mal contado, diga o que quer que eu conte melhor.
    está muito bem contado da sua parte, da minha parte as desculpas pela colherada desnecessária.
    Desculpas aceites:)
    • JM3
    • 23 fevereiro 2011
     # 29
    Olá a todos,
    Estou neste momento com a minha moradia em construção (área útil aquecida de +/-250m², zona centro) e na fase em que tem de entrar a parte das canalizações, etc... apesar de ter contratado inicialmente uma solução de aquecimento central com radiadores na parede (caldeira a gasóleo) para toda a casa e pré-instalação de AC e AC já instalado na sala, pretendo alterar agora o que estava contratado.
    Estou praticamente convencido a alterar para uma Bomba de Calor de BT, no entanto, a dúvida coloca-se em optar por "piso radiante a água" (só aquecimento) ou "ventiloconvectores" (quente e frio), sendo que optando por este último abdicaria da pré-instalação do AC e AC nas salas (+/-55m²).
    Questões:
    - Na utilização de soalho em sucupira o piso radiante é eficiente depois do arranque inicial? Ou será melhor substituir o soalho por um flutuante com "madeira nobre" de +/-6mm (exemplo)
    - No caso de optar por ventiloconvectores para "quente e frio" é necessário reforçar significativamente a bomba de calor em comparação com "piso radiante"? Pois apenas um fornecedores mantém a mesam BC (16kw trifásica) para as 2 soluções, sendo que os restantes orçamentos prevêem o dobro da potência e até em alguns recorrendo a 2 Bombas de Calor de 14kw ou 16kw cada.
  9.  # 30
    Olá,
    Já tenho feedback para dar da BC da minha casa!. 230m2 de area útil toda em madeira excepto Cozinha e Wc's.
    Pavimento flutuante em madeira de 15mm sendo 4 mm de madeira nobre aplicada sobre tela normal para piso flutuante.
    Bomba calor Alphainnotec(penso que é isto) 16 Kw Aquecimento e arrefecimento com apoio de paineis solares AQS.
    Inicio de funcionamento da bomba de calor no principio de Novembro para testes e mudança efectiva em meados de novembro.
    1ª factura 250 euros e 2ª de 50 euros. ATENÇÂO que ainda tenho contador de obras e estes valores podem não estar correctos.
    A máquina ainda não está completamente afinada em termos de equidade de temperatura das várias divisões mas estou muito satisfeito com a prestação em termos de aquecimento pois dias em que estavam 6º a 10º C andava em casa de camisa!!!
    Tenho pré instalação para ar condicionado pois estou um pouco céptico relativamente às prestações no Verão mas é esperar para ver!!
    Cps,
    Carruca
    • becas
    • 23 fevereiro 2011
     # 31
    Colocado por: Manuel Nabaisna minha zona,Guarda,as temperaturas atingem no Inverno-5,em casos extremos -10,e no Verão 38.....acham que a bomba de calor se ajusta nesta zona,numa solução de aquecimento/arrefecimento?
    Já houve opiniões aqui a dizer que sim (só coloquei a questão para aquecimento, acho que o arrefecimento não compensa nesta cidade), mas o instalador que me montou o aquecimento central (caldeira a gasóleo) diz que são os próprios distribuidores a não dar garantias. Acredito que dependa da qualidade do equipamento - uma solução que resulta perfeitamente no litoral aqui pode revelar-se um desastre...
  10.  # 32
    Colocado por: CarrucaInicio de funcionamento da bomba de calor no principio de Novembro para testes e mudança efectiva em meados de novembro.
    Mais uma participação! :)
    Carruca, tire-me só uma dúvida.
    Qd diz primeira factura é referente a dois meses de uso? Ou a que tempo?
    E a segunda?
    É que eu só recebo facturas de 2 em dois meses, e 250€ para aquecer 230m2 de casa em dois meses já era muito bom, mas 50€!!
    Tipo os 250€ é referente a quanto tempo de utilização?
    Já agora, a que temperatura interior?
  11.  # 33
    Boa Tarde,
    Eu gostaria de saber, em termos de consumos, quais as diferenças entre bomba de calor para aquecimento central por radiadores e para piso radiante hidraulico.
    A casa tem 180 m2 de área util e é habitada por 2 adultos e 1 criança. Nao sei qual a potencia necessária para um caso destes.
0.0143 seg. NEW
