    Boas
    Ora cá vão os factos e informações.
    -moradia com 2 pisos, sendo que o inferior está praticamente enterrado (garagem)
    -piso inferior com parede dupla, sendo a primeira betão e depois tijolo. No meio tem la mineral
    -piso superior com parede dupla, bloco termico e tijolo. Caixa de ar sem isolamento, mas depois o isolamento é feito com capoto exterior.
    -Moradia de linhas direitas.
    -chão aplicado com placas de spc vinil.
    -foi dado auto nivelante antes.
    Problema: o chão começou a partir alguns encaixe e a deformar se. Foram chamados os homens que venderam o chão, não assumiram responsabilidade nenhuma. Atribuíram culpa ao auto nivelante. Empurra para um lado, Empurra para o outro, o construtor assumiu. Existiu também aparecimento de humidade em algumas paredes rente ao chão.
    Passaram se 3 anos e guerras e mais guerras e o construtor vem para casa para retirar todo o chão e meter nojo vinil. Desta vez de boa qualidade segundo ele.
    Ao retirarmos as placas de vinil constatamos que praticamente todas estão húmidas por baixo. Junto às janelas era mais visível.
    Chamou se o homem dos alumínios para ver se a humidade estava a entrar pelos alumínios, desmontam se um fixo e uma janela de abrir e alumínios limpos sem qualquer sinal. Abriram se buracos também do lado de dentro da parede de casa, e a caixa de ar está seca.
    De notar que a húmidade nas paredes só se encontra nas paredes interiores, mas junto as janelas e sacadas. Paredes interiores sem ser das sacadas não aparece nada.
    Estiveram juntos o construtor, o dos alumínios e o do chão e não se chegou a grande conclusão.
    O que é certo é que existem muitas irregularidades no chão (ma aplicação do auto nivelante. E o chão vinilico aplicado na altura todo deformado também é sinónimo de fraca qualidade.
    Assim que possível meto fotos
    Essa humidade/agua esta na lage do esta no res do chão ou do primeiro andar? Pode ser condensações ou infiltrações exteriores se for no primeiro andar (assumo que nivela com o terreno). Tem passeios ou terra/relva junto as paredes?
    Colocado por: caodecaca85e não se chegou a grande conclusão.
    chamne aí um engº antes de fechar os buracos, se está à espera que os intervenientes assuma as responsabilidades sobre a verdadeira razão da humidade mais vale comprar um sofá para ficar mais confortável
    Concordam com este comentário: caodecaca85
    Colocado por: setaevraEssa humidade/agua esta na lage do esta no res do chão ou do primeiro andar? Pode ser condensações ou infiltrações exteriores se for no primeiro andar (assumo que nivela com o terreno). Tem passeios ou terra/relva junto as paredes?
    Está somente no primeiro andar. Sim existem paredes que estão viradas para o lado do jardim. Mas estão em contacto com canteiros, não vão directamente à relva.
    Mas existe por exemplo na zona da suite, que está no ar, não existe contacto com o chão, e também apareceu humidade no chão. Aliás as placas do vinil ao serem retiradas estavam quase todas húmidas por baixo. No entanto partimos algumas partes do auto nivelante e este está completamente seco. Já se meteu em causa se quando foi a aplicação do chão, eles estava realmente seco ou não
    Colocado por: antonylemoschamne aí um engº antes de fechar os buracos, se está à espera que os intervenientes assuma as responsabilidades sobre a verdadeira razão da humidade mais vale comprar um sofá para ficar mais confortável
    Concordam com este comentário:caodecaca85
    Amanhã antes de fazerem o que quer que seja, vem o técnico responsável que vende o novo chão.
    Colocado por: caodecaca85vem o técnico responsável que vende
    contrate um engenheiro por sua conta para analisar isso. O vendedor do piso não se vai querer meter nessa sua guerra
    Colocado por: antonylemoscontrate um engenheiro por sua conta para analisar isso. O vendedor do piso não se vai querer meter nessa sua guerra
    Já teve cá um e não chegou a conclusão nenhuma 🤦🏻
    Isso parece mais ser condensação, que por algum motivo n se consegue dissipar
    Massas que não estavam convenientemente secas antes da aplicação do piso?
    Colocado por: NTORIONIsso parece mais ser condensação, que por algum motivo n se consegue dissipar
    Sim... Principalmente porque no meio do corredor também estavam assim.
    Colocado por: ClioIIMassas que não estavam convenientemente secas antes da aplicação do piso?
    Essa é a questão. Não tenho a certeza nem o construtor, de quanto tempo teve o auto nivelante a secar até ser posto o chão. Foi em Janeiro Fevereiro. Pode ter acontecido isso efetivamente. Mas será que passado 3 anos a condensação não iria sair? Ou iria ser só condensação e não humidade?
    A humidade iria sair por onde? Você aplicou uma camada de "plástico" (vinil), se houve excesso de humidade ela não teve por onde sair.
    Concordam com este comentário: zedasilva, setaevra
    Colocado por: caodecaca85Mas será que passado 3 anos a condensação não iria sair?
    Não só não saiu como ter pode ter entrado outra.
    Pelo que percebi é uma lage de piso do andar, o vapor de água do andar de baixo atravessa essa lage e vai encontrar uma barreira de plástico que não o deixa continuar o seu caminho.
    Colocado por: zedasilva
    Mas na casa toda? todo o piso de baixo é garagem, sendo que uma parte está enterrada e a outra não.
    O rapaz do chão mediu o indice de humidade e está com zonas de 3 a 5.
    Essas humidades junto aos rodapés e às janelas podem ter outra origem (fraca impermeabilização, pontos singulares não acautelados, etc)
    Colocado por: ClioIIEssas humidades junto aos rodapés e às janelas podem ter outra origem (fraca impermeabilização, pontos singulares não acautelados, etc)
    O construtor abriu com a broca craniana buracos do lado de dentro junto a essas humidades e toda a parede interior está seca e em pó. Não tem qualquer tipo de humidade.
    Deixou agora buracos e tapou com grelhas para a caixa de ar dentro da parede dupla ventilar.
    A humidade parece que vem do chão, batia no vinil e como não conseguia passar, foi em direcção a algumas paredes
    Isso parece ter aí uma conjugação de vários pontos críticos que estão a contribuir para toda essa humanidade.
    Ter aberto furos para ventilar a caixa de ar é mais uma que vai agravar os problemas
    Colocado por: zedasilvaIsso parece ter aí uma conjugação de vários pontos críticos que estão a contribuir para toda essa humanidade.
    Aqui a questão é saber se em vez de uma solução, estou a arranjar outro problema. Já falei com 3 engenheiros e ninguém me sabe dar uma solução efetiva.
    Em que zona é a habitação? Se for na zona de Lisboa, e achar por bem, eu passo por ai para avaliar e isso resolve-se. O maior problema que ai tem está na preparação de base e na escolha do vinil como revestimento final onde, seguramente, não foram acautelados os devidos trâmites técnicos.
    Se quiser envie-me o seu contacto para [email protected]
    Não está ai nada de transcendente, pelo menos á primeira vista…
0.0168 seg. NEW
