    Tenho uma moradia com um painel solar para aquecimento de águas sanitárias.
    O sistema envia a água quente para um reservatório (cilindro) que tem uma resistência para aquecer a água (só de noite, pois tem um relógio que dá para programar) apenas no caso de a água não ter a temperatura desejada.
    Isso significa que o cilindro tem 2 sensores de temperatura. O do sistema solar e o do termostato.
    (Ainda há um terceiro sensor que mede a temperatura no coletor solar, mas para este caso isso não interessa, acho eu)
    Acontece que esses 2 sensores apresentam (POR VEZES) temperaturas muito diferentes. Por exemplo, o sensor do termostato indica 20°C enquanto que o do sistema solar indica 50°C! (O do coletor solar indica ainda mais, mas isso é normal e não é esse o problema)
    O problema é que a água sai muito quente (50°C é mais do que suficiente para nós), MAS O CILINDRO AQUECE A ÁGUA AINDA MAIS PORQUE PENSA QUE ESTÁ SÓ A 20°C!!!
    Estou a gastar eletricidade a aquecer água já muito quente que vem do coletor solar!!
    Isto nem sempre acontece, mas tem acontecido mais nos dias muito quentes.
    Sei que os sensores que estão a alturas diferentes podem indicar temperaturas divergentes, mas isto é um exagero, a meu ver.
    Já tentei diminuir a temperatura do termostato (para 15°C, por exemplo) para este não ligar em dias quentes. No entanto ISTO NÃO É SOLUÇÃO porque nos dias nublados ou frios preciso mesmo que o cilindro ligue para ter água quente. Nesses dias a diferença de temperatura dos 2 sensores não é significativa.
    Alguém tem o mesmo problema?
    Conhecem a causa?
    Terá solução?
    • SrR
    • 29 maio 2025
    Fotos
    Colocado por: SrRFotos
    Neste caso, o termostato do reservatório/cilindro até nem marca um valor muito diferente do sensor do cilindro do sistema solar (50°C e 60,5°C respetivamente). Não se vê na imagem mas a temperatura do coletor solar é ainda maior, cerca de 65, mas isso é normal, até porque a bomba que bombeia a água do coletor para o reservatório só atua quando a diferença de temperatura é de 6°C ou mais.
    O que não é normal (penso eu) são temperaturas deste género:
    termostato do reservatório / cilindro: 20
    sensor do cilindro do sistema solar: 50
    Ou
    termostato do reservatório / cilindro: 25
    sensor do cilindro do sistema solar: 45
    Nestas situações o termostato ativa a resistência do cilindro desnecessáriamente.
    Ainda por cima a diferença de temperatura nem sempre é a mesma. Se fosse eu poderia regular o termostato de acordo com essa e diferença e estaria resolvido.
    Por vezes os 2 dão o mesmo resultado (por exemplo 20°C) e nese caso é claro que quero que a resistência ligue. Mas quando um dá 20 e na realidade é 40 ou mais (sei porque a água sai quente) , já está a ligar desnecessáriamente.
    • SrR
    • 30 maio 2025
    Onde é que está a sonda do solar?
    • SrR
    • 30 maio 2025
    Essa resistência está muito em baixo , retira a prioridade ao solar, o que pode fazer é utilizar o controlador solar para controlar tb a resistência a ver se garante prioridade ao solar
  3.  # 6
    Colocado por: SrROnde é que está a sonda do solar?
    Do lado esquerdo em cima é o sensor do sistema solar que mede a temperatura do cilindro (ACHO EU)
    Aí também aparece a temperatura do coletor solar (alterna entre um e outro). No momento em que a fotografia foi tirada mostra a temperatura do cilindro.
    Em baixo do lado direito é o sensor de temperatura do próprio cilindro, que regula o termostato. (ACHO EU)
    Regulei para acionar a uma temperatura muito baixa porque, se colocar a 30°C ele aciona (desnecessáriamente) quando a temperatura real é 50 ou 60!!
    Fiz isso porque estamos no tempo quente e sei que o sol vai aquecer a água.
    Em tempo de inverno regulo para 30°C e ele aquece até 40°C. (Porque o sensor do cilindro tem uma diferença de 10 graus em relação ao outro, mas só no inverno).
    Mas se deixar a 30 no verão, a resistência começa a trabalhar de noite mesmo que a temperatura real seja alta (50 ou 60) porque no cilindro diz que é 15 ou 20. Ou seja uma diferença entre 30 a 50 graus.
    Quando a diferença é sempre 10 graus, como no inverno, não há problema. É só colocar o termostato 10 graus mais frio (30 em vez de 40). No Verão a diferença é muito maior. O que não seria problema se fosse sempre tempo quente (colocava a 10 ou 20 graus, como está na foto). Mas de vez em quando vem um dia sem sol .... e o cilindro não aquece a água.
  4.  # 7
    Colocado por: SrREssa resistência está muito em baixo , retira a prioridade ao solar, o que pode fazer é utilizar o controlador solar para controlar tb a resistência a ver se garante prioridade ao solar
    "Essa resistência está muito em baixo , retira a prioridade ao sola"
    Pensava que era ao contrário. Baixei o valor no termostato para dar prioridade ao solar. Pensava que era assim que funcionava. E realmente como está a resistência mal funciona e tenho água quente. (Em dias de sol, como referi no outro comentário)
    Não sei "utilizar o controlador solar para controlar tb a resistência" mas isso seria o ideal!!
    Vou ter de mandar um técnico vir cá.
  5.  # 8
    Você não tem uma bainha para enfiar a sonda do solar mais abaixo?
    É que de facto as sondas estão a ver temperaturas bem distintas, já que a água dentro do cilindro estratifica, com a água quente lá em cima e a água fria em baixo.
    Assim você só está a aquecer a parte de cima com o solar.
  6.  # 9
    Colocado por: Lino76Do lado esquerdo em cima é o sensor do sistema solar que mede a temperatura do cilindro (ACHO EU)
    esta enganado.
    ao que chama "sensor do sistema solar" é a centralina de control solar, sendo que a sonda é o fio branco a meio do acumulador.
    Colocado por: Lino76é o sensor de temperatura do próprio cilindro, que regula o termostato. (ACHO EU)
    esta é o termostacto da resistencia electrica.
    coloque somente um relogio a permitir a ligação da resistencia uma hora antes da previsível utilização de AQS.
0.0116 seg. NEW
