    Tenho uma obra em fase de acabamento, com o empreiteiro com abandono da obra. Estou a gerir o resto das obras. Ainda não foram montadas todas as torneiras. Instalou_se uma bomba de calor, mas a agua quente só aparece nas torneiras de fechar a torneira de segurança da água fria em cada um dos wc. Agora querem começar a abrir paredes para descobrir um bypass. A bomba de calor é uma bomba reversível da AEG. Esteve montado provisoriamente num cilindro pequeno numa das casa de banho e a agua quente era distribuida sem problema. A bomba de calor foi montada no terraço, onde o empreiteiro tinha colocado um termossifão já cheio de ferrugem. Portanto, com o cilindro colocado dentro de casa havia agua quente. Com a bomba de calor colocada no terraço a chegada da água às torneiras é deficiente a não ser que se feche as torneiras de segurança de agua fria. Por favor, o que posso fazer antes de partir paredes?
    • SrR
    • 28 maio 2025
    Não percebi a sua questão, explique com calma o que se passa exactamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mbastos
    • SrR
    • 28 maio 2025
    Sai pouca água na quente? Ou sai quente e depois vem fria e depois quente novamente
  2.  # 4
    Bem, vou procurar explicar melhor. Foi montada uma bomba de calor LG no telhado plano. A bomba aquece a agua, mas só tenho agua quente nas torneiras quando fecho quase totalmente as torneiras de segurança de água fria. Se as torneiras de segurança da água fria estiverem abertas, não tenho água quente. O que está a acontecer, por favor? Obrigada.
  3.  # 5
    Pode sair fria e depois passado minutos chegar morna, mas volta a fria de novo. Se fechar a torneira segurança da fria vem quente e muito quente
  4.  # 6
    Deve haver algum bypass na tubagem.
    Tem misturadora termostática?
  5.  # 7
    O canalizador alega que instalou corretamente a bomba de calor e que o trabalho dele está concluído. Pensei que ele teria uma explicação para só ter água quente, quando fecho a torneira segurança de agua fria. Isto, na casa toda. Estou preocupada porque investi muito dinheiro no sistema da bomba de calor.
  6.  # 8
    Sim, tenho uma torneira num dos duches que é termoestática
  7.  # 9
    Colocado por: mbastosSim, tenho uma torneira num dos duches que é termoestática
    Misturadora termostática à saída da bomba de calor, quem instalou a bomba de calor, foi quem fez a canalização?
  8.  # 10
    Nao tenho fotos da instalação, termostática à saida da bomba de calor? Não sei responder. Sei apenas que há um redutor de pressão à entrada da água fria
    na bomba. Não. Foram pessoas diferentes, a canalização foi feita pelo empreiteiro e a instalação da bomba foi um canalizador que vende as bombas..
  9.  # 11
    Coloque fotos da canalização atual da BC, deve ter diversos tubos e acessórios.
  10.  # 12
    Obrigada. Vou tentar obtê-las. Poderá explicar-se este problema, pela diferença de pressão entre a água quente de 3 e a da agua fria no contador de 7?
  11.  # 13
    Colocado por: mbastosObrigada. Vou tentar obtê-las. Poderá explicar-se este problema, pela diferença de pressão entre a água quente de 3 e a da agua fria no contador de 7?
    Tem 7bar da rede pública? Estou a achar muito.
  12.  # 14
    Sim, foi o que me disse um canalizador a quem pedi para ir à obra ver se percebia o que se passava. Ele fechou a saída de água quente na bomba e experimentou abrir duas torneiras de agua quente, uma em cada casa de banho, e não correu agua. Achou então que não havia bypass.
  13.  # 15
    nesta vire o manipulo todo para o lado da agua fria e experimente se continua igual.
    Colocado por: mbastospela diferença de pressão entre a água quente de 3 e a da agua fria no contador de 7
    Colocado por: mbastoshá um redutor de pressão à entrada da água fria
    na bomba
    esta aqui a diferença de pressão
  14.  # 16
    Colocado por: mbastosa saída de água quente na bomba e experimentou abrir duas torneiras de agua quente, uma em cada casa de banho, e não correu agua
    assim diria que as ligações dabomba de calor não estam correctas
    • SrR
    • há 6 dias
     # 17
    Isso deve ser algo simples, quando fala em que só tem água quente quando fecha o passador da fria que passador é esse? O da bomba de calor? Eu para mim o problema deve ser a redutora de pressão estar só a servir a bc , como existe muita diferença a água fria com mais pressão acaba por passar pela termostática do chuveiro primeiro.
    • SrR
    • há 6 dias
     # 18
    A solução deve passar por instalar a redutora a servir a instalação toda, ou seja colocar na zona do contador
  15.  # 19
    Regule a pressão da redutora de pressão de 3 bar para 5 bar e veja se vê alguma diferença nas misturadoras quando mistura água quente com fria. Simplesmente como está agora de momento a água fria está a chegar com mais do dobro da pressão da que o instalador da bomba meteu para a água quente (e fez bem porque por lei não se pode ter mais que 6 bar ou mais correto 600 kpa em qualquer ponto de utilização). Vá pensando em meter uma redutora de pressão à cabeça da instalação(na caixa de contador) porque com esse tipo de pressões a médio longo prazo as válvulas de esquadria vão à vida e no pior caso as bichas arrebentam e tem inundação no compartimento.
  16.  # 20
    Muito obrigada. Estou muito angustiada porque o fornecedor da BC não quer mexer na pressão da água fria. na proxima segunda feira vou pedir um documento aos servicos públicos da àgua para ter a certeza do valor da pressão no contador. Mil vezes obrigada e até breve.
0.0140 seg. NEW
