  1. Colocado por: SrRA democracia por aqueles lados levou um valente golpe, para bem de todos espero bem que consigam dar a volta por cima.
    O pior ainda pode estar para vir, ele está em conflito aberto com o poder judicial e até com muitos governadores. Esta semana fez um ataque completamente despudorado contra os juizes federais, afectos a associação federalista, de cariz conservador e que agrega a maioria dos juizes proximos do partido republicano, muitos deles nomeados por presidentes republicanos, incluindo por ele no decurso do primeiro mandato.
    O supremo está a ser inundado com recursos da administração sobre decisões de juizes federais, que pura e simplesmente se recusa a cumprir, por vezes sem qualquer argumento minimamente plausível. O processo decisório no seio do Supremo está sujeito a uma pressão completamente inusitada, porque ele está a usar os recursos para esse tribunal, para não ter de cumprir decisões judiciais. O que era algo raro e extraordinário, tornou-se a forma normal de relacionamento entre administração e o supremo tribunal. Tudo porque ele se quer furtar ao poder legislativo, cujas câmaras são ambas controladas pelo partido republicano. O problema (para o Trump) é que entre os representantes e senadores republicanos ainda andam por lá alguns com dignidade e cabeça para verem naquilo que os USA se estão a transformar e mais vale nao tentar a sorte do que sair derrotado dentro do seu proprio partido.
    Outra área onde as coisas também não lhe estão a correr de feição é no tema das deportações de imigrantes ilegais, uma das suas grandes bandeiras. Ainda esta semana foi demitida a estrura de topo do ICE, passados tres meses de estar em funções, o motivo é muito simples, o tal plano de deportação em massa tem sido um fiasco, os numeros de detenções e das deportações são inferiores aos da administração anterior, a quem o Trump acusavade ser laxista neste tema.
    Esta dificuldade da policia federal em identificar e deter os imigrantes ilegais, tem muito que ver com a fraca cooperação das policiais estaduais, que em muitos casos terão recebido instruções, mais ou menos formais para ignorar a ordem executiva que os obrigava a colobarar com os agentes federais.
    Mesmos os chamados santuarios, que o ICE habitualmente não invade (escolas, locais de culto, hospitais, ...) continuam a manter-se sob protecção dos governadores ou mayors que ignoram as acções da Administração, mesmo que nalguns casos venham a com a ameaça de sanções.
    A panela continua a ganhar pressão e se não aparecer alguma coisa que lhe retire parte dessa pressão, pode acabar por ocorrer um conflito institucional cujos desenvolvimentos são difíceis de prever.
    Ele bem está a tentar por o foco do povo MAGA, na elites que tudo fazem para boicotar o seu excelente trabalho, o conflito com as universidades tem muito disso, mas não sei se ele vai ter muito sucesso. Aqui ao lado, em (Davis), os estudantes estrangeiros (muitos chineses) têm uma importância muito relevante na economia local, p.e. no imobiliário, sem eles muita coisa vai mudar e não sei se todas essas mudancas vão ser apreciadas pelos locais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RS2025
  2. Que vergonha.
    Ele sentado.
    E o outro em pé.
0.0274 seg. NEW
