    Boa noite
    Reabri este tópico... visto que não tive mais humidade depois do desvão ser ventilado, vou começar as obras de recuperação das paredes.
    As parede que tiveram humidade acham que retirar o estuque e aplicar novo será suficiente?
    Tb me disseram que no quarto(paredes mais amplas) podia aplicar placas de pladur (6mm) nas paredes tb seria uma boa solução. O que vos parece esta solução?
    Como identificou que o problema era do desvão?
    Placa molhada ao tirar um roupeiro levou a essa pista.
    Partimos o passeio, abrimos buracos para o desvão e estava tudo húmido/molhado - parede desse roupeiro tinha sinais de humidade até 1m e pco de altura. Após um verão de ventilação secou e a humidade não apareceu mais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: setaevra
    Boa, ainda vem que resolveu a situação.
    Muitos especialistas por aqui dizem que é impossível.
    Qual a altura do desvão?
    O desvão não era linear. algumas zonas 60/70cms e outras 20/30.
    Não sei se resolvi a 100% mas humidade nas paredes não apareceu mais.
    Colocado por: nhenriquesdepois do desvão ser ventilado
    como ventilou o espaço?
    Colocado por: setaevraMuitos especialistas por aqui dizem que é impossível.
    na maioria dos casos é
    Colocado por: nhenriquesvou começar as obras de recuperação das paredes.
    Nao era apenas um parede junto a tomada e a do roupeiro (esta nao esta ja escondida)?
    Colocado por: antonylemoscomo ventilou o espaço?
    Tubos com grelhas a Oeste, Este e Norte. A Sul não dava porque está a garagem. A zona oeste como tem sempre vento, acho que isto resultou relativamente bem. Como disse aparentemente resolveu e não apareceu mais humidade.
    A ver se este fim de semana retiro uma grelha e tento enviar a camera a tentar ver como está o espaço.
    Era uma parede no corredor. mas o corredor do outro lado tem um quarto e a parede em comum tem os dois lados afetados.
    O Roupeiro tb é desse quarto - acham que é desperdicio de € colocar mesmo pladur do verde no chão e nas paredes antes de encostar as madeiras do roupeiro? na parte de trás do roupeiro podia se apenas uma placa de pladur para a parte mais baixa e próxima do chão. Estou a inventar muito?
    Já agora - como devo resolver estas rachas que estão no topo de um roupeiro - entre a madeira e o tecto - foi uma estupidez não ter feito os roupeiros até ao teto, mas o que posso fazer agora?
    Os pintores resolvem ou é melhor acautelar alguma coisa?
    O roupeiro novo é idêntico a este - não está até ao teto. Aquilo tem lá uma viga - tirar essa viga para o roupeiro ir até cima pode ser prejudicial à casa?
    Colocado por: nhenriquesAquilo tem lá uma viga - tirar essa viga para o roupeiro ir até cima pode ser prejudicial à casa?
    Não, é como tirar um fémur, em nada afeta a perna.
  12.  # 32
    Pode, facilmente regularizar essas fissuras com massa própria e pintar de novo.
    Claro que sim.
    Não.
    Isso não será, propriamente, uma viga. Será, sim, uma vigota a suportar o murete entre o topo do roupeiro e o teto.
  13.  # 33
    Colocado por: nhenriques. Aquilo tem lá uma viga - tirar essa viga para o roupeiro ir até cima pode ser prejudicial à casa?
    Está a referir-se a que tipo de viga?
    Uma vigota para suportar a parede acima até à estrutura da casa, ou uma viga estrutural?
  14.  # 34
    Deve ser uma vigota para suportar a parede acima. Posso tentar colocar uma foto em breve.
  15.  # 35
    Alguma opinião sobre este tema? vale a pena salvaguardar?
    "Já agora - como devo resolver estas rachas que estão no topo de um roupeiro - entre a madeira e o tecto - foi uma estupidez não ter feito os roupeiros até ao teto, mas o que posso fazer agora?"
  16.  # 36
    Colocado por: nhenriquesAlguma opinião sobre este tema? vale a pena salvaguardar?
    Fácil...
    Preferido ter um roupeiro entre o chão e o tecto, com uma marreta deite tudo abaixo e coloque o novo roupeiro,
  17.  # 37
    Colocado por: size
    Fácil...
    Esta situação é difente da outra: a outra já vai levar roupeiro novo devido à humidade...este não dá jeito (€€) agora mudar!
  18.  # 38
    Obrigado pela vossas opiniões e já ajudaram bastante, mas gostaria de saber opiniões sobre a substituição do estuque que teve humidade - tirar cerca de 40/50 cms acima do nivel visivel de onde chegou a humidade será suficiente?
    e sobre o efeito de proteger a maneira do roupeiro com placa de estuque de 6mm nas costas do roupeiro.
    Quero dormir de consciência tranquila em relação à solução que vou adotar para renovar este caso.
  19.  # 39
    Volto a "tentar" ativar este tema: sobre como tentar proteger o roupeiro de eventuais humidades que apareçam: chão(placa) e parede de trás (WC) - o que posso colocar antes de colocar o roupeiro?
    Outra questão: algum referência para empresas de roupeiros na zona de Torres Vedras e Lourinhã?
    Notas: parece-me de todo que o problema de humidade ficou resolvido mas, salvaguardar!
    Obrigado!
  20.  # 40
    Em resposta ao tópico a universidade da vida já provou que isso se não for tubagens mal feitas com acesso ao exterior deve-se á condensação dentro do tubo , normalmente dá-se nas paredes frias com maior uso de tomada , interruptor etc .
0.0212 seg. NEW
