    Olá a todos,
    Estou a construir uma casa no interior do país (zona da Serra da Estrela) e estou com algumas dúvidas em relação à cobertura. O arquiteto e o engenheiro de estabilidade projetaram a cobertura em laje de betão armado, com o seguinte detalhamento:
    * Laje em betão armado (betão bruto)
    * Impermeabilização em tela asfáltica (dupla camada)
    * Manta geodreno para drenagem
    * Isolamento térmico em XPS (poliestireno extrudido) de 8 cm
    * Manta geotêxtil
    * Gravilha como camada de proteção/sobre camada
    No entanto, o construtor insiste em usar painel sanduíche. Ele alega que tem receio de assumir a garantia da cobertura em betão (impermeabilização em tela, etc.) e prefere o painel sanduíchepela simplicidade de execução. Nós, por outro lado, não gostamos dessa alternativa porque:
    1. Esteticamente nao é bonito.
    2. Preocupamo-nos com o ruído que a chuva possa causar ao bater no painel metálico;
    3. Achamos que a solução de betão, apesar de mais trabalhosa, oferece maior fiabilidade.
    Após alguma negociação, o construtor apresentou uma proposta de fazer a cobertura do piso 0 (com 34 m²) em betão armado mas contratando outra empresa especializada, e a cobertura do piso 1 em painel sanduíche. O valor que nos apresentaram para a cobertura do piso 0 (34 m² em laje de betão armado + impermeabilização + isolamento, etc.) foi de 30 000 €, ou seja, cerca de 882 €/m².
    Achei este preço exorbitante. Além disso, continuo com as seguintes dúvidas:
Como não sabemos nada sobre preços de construção, Este valor não vos parece demasiado elevado?
Já agora, se souberem de empresas na zona de Covilhã/Fundão/Guarda que saibam fazer a cobertura com a gravilha, partilhem.
Obrigada
    O construtor quando deu orçamento referiu que não assumia a responsabilidade pela cobertura com essa solução?
    A solução de painéis sanduíche até deveria ser proibida em habitações
    Concordam com este comentário: HideCode, Vítor Magalhães, Pedro Barradas
    Colocado por: maryjane86No entanto, o construtor insiste em usar painel sanduíche
    É fugir dessa solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: maryjane86
    Obrigada!
    E sabem dizer quanto custa mais ou menos ao metro quadrado a solução inicial?
    30k por 34 metros quadrados parece-me exagerado
    O orçamento que o construtor deu para levantar a casa excluía a cobertura?!?
    Sim, a casa tem 213m2 - 200k
    (exclui climatizacao, azulejos,caixilharia,serralharias,carpintarias,louças sanitárias e a cobertura da cozinha com tela e gravilha, para esta última são 30k)
    Colocado por: maryjane8630k por 34 metros quadrados parece-me exagerado
    Para 34m2---Aplicar a tela, isolamento termico (o mínimo em XPS são 10cm, não pode aplicar 8cm). isso custa uns 3000€, já com grande margem de lucro..
    Tem aí um ZERO a mais.... 30.000€!?
    Na serra da estrela. somente 80mm de espessura de isolamento térmico na cobertura!?
    Também deve estar incluída a laje nesse preço, já é mais perto de realista mas ainda assim algo empolado.
    Eu estou no Algarve e tenho 120mm, 80mm para a Serra da Estrela também me parece pouco mas não sou Eng de Térmica.
    • SrR
    • 3 junho 2025
     # 9
    34m2 é a cobertura toda?
    Tenho cá para mim que o seu construtor das duas uma:
    1 - Não sabe fazer laje de betão armado
    2 - Deu-lhe um orçamento que enganou-se nos cálculos ou está a tentar ficar com mais lucro
    A pergunta que eu faço é porque razão não foi projetada lage aligeirada? Sendo que isso faz parte do projeto de estabilidade acredito que haja uma boa razão.
    Instalar Painel sem uma lage por baixo? Não estou a perceber. Ele provavelmente vai fazer a lage, mas depois em vez de aplicar a tela e afins, prefere aplicar o painel (usado em frequentemente em novas construções de arquitectura moderna).
    Concordam com este comentário: ALCLCF
    meteu-se com um aldrabão dos bons
    Colocado por: setaevraInstalar Painel sem uma lage por baixo? Não estou a perceber. Ele provavelmente vai fazer a lage, mas depois em vez de aplicar a tela e afins, prefere aplicar o painel (usado em frequentemente em novas construções de arquitectura moderna).
    As tantas é isso, vou informar-me melhor!!
    Obrigada a todos
0.0123 seg. NEW
