    Boas, fizemos um teto em pladur com um remate em madeira arredondado. O Cliente foi alertado que os diferentes materiais iriam fissurar na união de ambos. Apesar de termos colocado a fita e massa de pedra fissurou na mesma e como o mesmo tem luz led embutida, começam-se a ver as fissuras na união da madeira com o pladur. Existe alguma solução para isto mais durável?
    Consegue partilhar fotos? Existem perfis específicos para uniões de gesso cartonado com madeira.
    mostre lá isso! umas fotos .
    Aqui vai
    porque não arredondaram o gesso cartonado?
    Isso assim nunca irá funcionar, haver sempre tendencia a descontinuidade/ fissuração.
    De quem foi essa ideia, da técnica construtiva?
    Isso poderia ter sido resolvido de outra forma, com a utilização de uma banda de juntas entre o gesso cartonado e o bit de madeira.
    No limite fazia a união com um fio de silicone acrílico pintavel e utilizava uma pintura compativel com a flexibilidade da junta.
    O projetista quis assim e tivemos que executar desta forma. Também já pensei em fibra de vidro, contudo acho que nunca vai ter aderência suficiente.
    Talvez estes produtos ajudem:
    1. Trenn-fix da Knauf
    2. Perfil 3784 da Protektorwerk: https://www2.protektor.de/en/products/3784-connecting-profile-for-dry-lining/
    Exemplo de utilização: https://youtu.be/iCSK2dOFEpw?si=9qjg8NbuM_1iMisv
    Para a junta, em vez de acrílico, pode também usar um light filler mais resistente (p. ex. da Würth: https://youtu.be/bn3_7yVNhIM?si=fQ2mvrHEdbycCQW2).
0.0116 seg. NEW
