    Colocado por: hangasMas de resto está a funcionar tudo OK.
    Agora que há sol deixei-o ficar com a grid desligada.
    Tiveste que configurar o Victron para funcionar? Precisaste do cabo MK3, certo ?
  2.  # 342
    Colocado por: hangasNao sei o motivo da passagem de Inverting para Passthrough.
    Era já de noite e o SOC eram 30%, com 400W de AC loads.
    Pois esse Passthrough com o ESS activo é um estado de erro.
    Eu também tenho aqui em casa quando ligo a bimby em determinados periodos do dia em que a rede está mais instável.
    Pelo que vi na net também pode ser causado por más ligações no quadro.
    Ainda me acontece algumas vezes durante o dia durante uns segundos.
  3.  # 343
    Maravilha, muitos parabéns!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  4.  # 344
    Colocado por: callinasNo Victron ,
    Alguém sabe como se passa à vista antiga ?
    Clique no Resumen que tem uma vista muito parecida.
    Tem isso em espanhol por algum motivo?
  5.  # 345
    Colocado por: callinasveste que configurar o Victron para funcionar? Precisaste do cabo MK3, certo ?
    Sim, precisei do VConfig para fazer setup do assistant.
    Usei o VRM para remote config. Download do ficheiro via VRM, edita-lo no VConfig e depois upload.
    O chato foi por o Vconfig a correr em Mac :)
  6.  # 346
    Colocado por: callinasAlguém sabe como se passa à vista antiga ?
    No meu caso tenho as duas:
    http://ip.address/gui-v1/ (antiga)
    http://ip.address/gui-v2/ (nova)
  7.  # 347
    Colocado por: HFSFPois esse Passthrough com o ESS activo é um estado de erro.
    Mas é possivel que seja porque 30mA é muito pouco para estar a montante da casa toda, e não ha selectividade com os outros 5 RCD espalhados pelos quadros da casa.
    Porque quando o piso de cima está seccionado tudo funciona impecavelmente. Mas quando transfiro o ACOut para o piso de cima é que se dá o disparo.
  8.  # 348
    Colocado por: HFSFEu devo desligar o ESS com as novas baterias.
    E como ficaria? off-grid com PowerAssist?
  9.  # 349
    Sim, como devo ficar com 48 kwh de bateria quase nunca devo precisar da rede fora dos meses de inverno.
    Vamos ver a qualidade das celulas que me chegam hoje em princio :)
  10.  # 350
    Colocado por: hangasMas é possivel que seja porque 30mA é muito pouco para estar a montante da casa toda, e não ha selectividade com os outros 5 RCD espalhados pelos quadros da casa.
    Parece-me estranho que seja por isso sinceramente.
    Faz sentido que o RCD vá abaixo quando entra em pass through mas não deve ser a causa.
    Se não for um loop de pass through não há tema, ontem o meu sistema esteve 2x uns 10s em pass through, o problema é quando é constante.
  11.  # 351
    E pronto.. 300mA resolveu o problema. Antes 300mA que nada.
    E este circuito alimenta so o AcIn do Victron, depois do ACout ja todos os circuitos estão protegidos pelos diferenciais dos seus grupos.
    Agora é monitorizar e afinar. :)
    Entre outras coisas queria ver se adicionava o V2C como um Virtual Device.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tgferreira
  12.  # 352
    Boa!!
    Já sem passthrough?
    Estou a tentar começar a montar os BMSs dos modulos que chegaram hoje.
  13.  # 353
    Colocado por: HFSFJá sem passthrough?
    Sim. Depois de fazer o teste/sync à rede ficou com o mains-on ligado.
    Uma coisa que notei agora que conseguiu entrar nesse estado, é que a rede está a 240v e ele está a gerar 230 no ACOut quando está sem rede. No momento em que antes ia abaixo é quando sincroniza os 2 e fica com o ACout tb a 240.
    Anyway, agora pensando bem ter apenas 30mA classe AC à entrada da rede para a casa com tanto circuito, acho que mesmo sem o Victro não ia dar.
    Colocado por: HFSFEstou a tentar começar a montar os BMSs dos modulos que chegaram hoje.
    Força nisso. Está ai um belo projecto sim Sr!
  14.  # 354
    Colocado por: hangasUma coisa que notei agora que conseguiu entrar nesse estado, é que a rede está a 240v e ele está a gerar 230 no ACOut quando está sem rede. No momento em que antes ia abaixo é quando sincroniza os 2 e fica com o ACout tb a 240.
    Pois é por isso que quero desligar o ESS. Ele tem de sincronizar para conseguir injetar e ainda há pouco lá estava ele sincronizado a 203, 204, 205v e la me começa tudo em casa a trabalhar a meio gás.
    Colocado por: hangasForça nisso. Está ai um belo projecto sim Sr!
    Bem vou precisar eheheh
  15.  # 355
    Uma questão aqui...
    No tarifário indexado, embora o valor da energia durante o dia seja quase 0 , associado as taxas fica mais caro mesmo assim que o energia durante a noite, ou estarei errado ?
    Isto porque, , para saber se vale a pena esvaziar a bateria durante a noite ou não !
  16.  # 356
    Já estou a tratar da encomenda de bateria de 15 kW, nem sei muito bem como vou colocar 135 kg na cave, mas alguma coisa será . Deve ficar na ordem 1800 euros.
  17.  # 357
    Colocado por: HFSFBoa!!
    Já sem passthrough?
    que tipo de células são essas ?
  18.  # 358
    Colocado por: callinasque tipo de células são essas ?
    EVE MB31
  19.  # 359
    Colocado por: callinasUma questão aqui...
    Usando a ilustração do T. Felícia depende muito se é simples ou bi-horário, pois as TAR fazem alguma diferença.
    Mas podendo carregar no dia seguinte, diria que compensa sempre descarregar à noite.
    Ou está a falar para exportar o que está na bateria?
  20.  # 360
    Colocado por: HFSF
    EVE MB31
    Qual vai ser o arranjo? 15S3P?
0.0265 seg. NEW
