  1. Outra questão, queria um QE pré-feito, algum que recomendem com boa relação custo beneficio?
    Tipo isto:
    https://swimhome.es/pt/cuadro-electrico-con-proteccion-fotovoltaica-191
    https://mauser.pt/catalog/index.php?cPath=1381_3145_3531
  2. Também instalei 10 painéis 645W com inversor 6kW SAJ H2 e duas baterias de 5kWh.
    O inversor tem função EPS já ficou ligado mas com acionamento manual.
    Vamos ver como se comporta.
  3. Sabem se é possivel comprar os equipamentos (ex. Paineis, inversor e baterias) e contratar uma empresa para instalar, configurar e tratar de toda a componente legal ou as empresas a atuar em Portugal obrigam a que o cliente compre toda a solução neles?
  4. Colocado por: pribeiroSabem se é possivel comprar os equipamentos (ex. Paineis, inversor e baterias) e contratar uma empresa para instalar, configurar e tratar de toda a componente legal ou as empresas a atuar em Portugal obrigam a que o cliente compre toda a solução neles?
    Não sendo impossível, não é fácil...
  5. Colocado por: RUIOLI
    Pois calculei que fosse esse o grande problema... É como as caldeiras de aquecimento central... pagar o 2x por uma qq caldeira que se pode comprar online só que depois instaladores fogem todos.
  6. Eu tinha visto umas baterias muito interessantes de 15kw a um preço atrativo, mas isto nos instaladores levam-nos logo para as Hyundai e afins a 3x o valor daquelas com a melhor relação custo/beneficio.
  7. Bem acho que estão a pedir o melhor dos 2 mundos.
    Querem comprar mais barato mas depois que alguém vá instalar e certifique que tudo funciona correctamente.
    Com o volume de trabalho que a grande maioria ninguém vai perder esse tempo.
    No meu caso (e de outra malta aqui no forum), comprou e instalou e pediu a um eletricista certificado para rever e assinar. Isto é um serviço pago claro mas que conseguem fazer um bom dinheiro com relativo pouco esforço.
  8. Colocado por: HFSFBem acho que estão a pedir o melhor dos 2 mundos.
    Se tivesse tido proposta exatamente para o que eu queria, o € não seria um fator limitante, dentro do razoável.
    Mas como me querem vender soluções diferentes das que eu pedi, só me resta tentar comprar o material e alguém montar.
    Quem vende os materiais que eu quero, é de longe e não tempo para vir a Lisboa.
    Se não fosse no telhado, eu montava, já montei na casa dos meus pais, 8 anos a funcionar. Ou montava o eletricista que fez a minha casa, mas como não tem seguro de AT, não vou arriscar.
    A certificação da instalação arranja-se fácil.
  9. Colocado por: HFSFBem acho que estão a pedir o melhor dos 2 mundos.
    A falar assim até parece que se pretende que a empresa faça o seu trabalho quase a título gratuito.
    Não é isso, é sim comprar equipamento que sejam bons e que estejam em conformidade no que toca a compatibilidade em toda a solução e depois pagar a uma empresa que instale tudo e certifique e obviamente que deverá ser bem paga pelo seu serviço.
    A questão não é essa de instalar material rasca e certificarem, a questão é que querem vender o que bem entendem com margens em muitos casos altamente abusivos sobre o material. Ou então ainda pior, querem vender material de fraca qualidade ou altamente desatualizado (ex. paineis de 3xx ou 4xx watts vs paineis mais de recentes de 550w a 700w, o mesmo se aplica a inversores e a baterias)
  10. Colocado por: ghost12Também instalei 10 painéis 645W com inversor 6kW SAJ H2 e duas baterias de 5kWh.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Teve de meter o contador totalizador?
  11. Colocado por: ghost12Também instalei 10 painéis 645W
    Os painéis são de que marca?
  12. Colocado por: RUIOLISe tivesse tido proposta exatamente para o que eu queria, o € não seria um fator limitante, dentro do razoável.
    Também tive esse problema. A questão seguinte foi que fui aos instaladores referenciados da marca que queria e todos eles queriam +15k por mão de obra.
    Colocado por: pribeiroA falar assim até parece que se pretende que a empresa faça o seu trabalho quase a título gratuito.
    Isso consegue ao pesquisar por instadores referenciados pela marca que quer comprar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pribeiro
  13. Colocado por: drpm
    Por causa de ter mais de 4kW? Não tenho porque a injeção na rede vai estar limitada aos 4kW, neste momento a injecção está limitada a 0 porque a instalação foi terminada ontem e ainda não está registada.
    Não sei tenho essa informação comigo agora, mais tarde coloco aqui.
    De momento só tenho 8 painéis porque 2 vinham partidos, mas já deu para estar sem consumo da rede desde a hora que arrancaram ontem depois de almoço.
      omega
    • 8 junho 2025 editado
    Boas pessoal
    Estou a olhar para as fichas técnicas dos inventores da goodwe e da deye, e há aqui algo que me está a deixar com duvidas, ou então sou eu que não estou a perceber isto
    o Goodwe arranca os painéis aos 58v e os deye aos 125v, isto é mesmo assim ou estou a ver mal?
    É que ainda é uma diferença muito grande entre os dois
    Deye SUN-3.6/5/6/7/7.6/8/10K-SG05LP1-EU
    Goodwe ES G2 Series
    Em principio vou ter que trocar o inversor que tenho (goodwe), por um Deye.
    O Goodwe nao quer comunicar com a Bateria da Felicity por CAN, neste momento está com default e isso trás-me algumas limitações
  14. Venda a bateria e compre outra... Lol.
    O inversor tem de comunicar com a bateria, que lhe dizem da loja onde comprou a bateria?
    Qual é o modelo exato do inversor GoodWe e da bateria Felicity que está a utilizar?
    Já verificou se os cabos CAN estão corretamente ligados e em bom estado?
    O inversor e a bateria estão configurados para comunicar via protocolo CAN? Já confirmou que ambos os equipamentos têm os parâmetros CAN devidamente configurados (baud rate, endereçamento, terminadores)?
    Alguns anos atrás o meu inversor também não comunicava com a bateria, nunca percebi porque o cabo foi testado e estava bom. Só resolvi fazendo outro cabo.
  15. exacto, até porque as baterias são ao preço da uva mijona.
    a troca do inversor é feita sem encargos, é um pelo outro.
    a resposta para a minha pergunta sff?
  16. O que acham deste orçamento:
    14 Módulos fotovoltaico Longi Hi-MO 440W
    Solax X1-Hybrid D-Version 7.5
    Pen Wifi
    2 Baterias Solax Triple Power T58 5.8Kwh
    Estrutura para telhado inclinado
    Total: 7.673.96 € c/ IVA incluido.
  17. Colocado por: omegaexacto, até porque as baterias são ao preço da uva mijona.
    É mesmo assim. Tem de validar que tem painéis suficientes em cada string para chegar aos 125v para arrancar
  18. Há aqui duas ligas, a liga premium, e dentro desse preço, o orçamento que fala é razoável.
    Depois há outra liga, Segunda liga, inversor Deye, baterias da mesma marca, ou a Felicity Es. Por menos de 5000 euros tem sistema com 15 kWh.
    Tem de ponderar a que liga se junta....
  19. Colocado por: callinasHá aqui duas ligas, aliga premium, e dentro desse preço, o orçamento que fala é razoável.
    Solax é mais premium que Deye? Ou está a dizer que com aquele valor compra um sistema premium e não necessariamente aquele referido?
0.0660 seg. NEW
