    Colocado por: DR1982Neste caso para ser bem feito entao na imagem que coloquei os muros seriam betonados até á cota de baixo da viga e depois uma conta em toda a volta betonada junto com a laje é isso?
    É o que faz sentido, elementos verticais e depois os elementos horizontais.
    Até o meu empreiteiro com os seus métodos mais "tradicionais" conseguiu fazer, e a minha placa tem uns bons m2
    A 2a volta é apenas estética.
    Não há continuidade entre uma e outra parte.
    A 2a volta nem é contínua em si mesma!
    Colocado por: rjmpires
    eu como nunca fiz tal coisa, e posso dizer que ja trabalhei nas maiores empresas tanto em frança como Suíça e sempre fiz assim…
    Colocado por: DR1982Eu nao vi, eu sempre fiz assim em França e Suiça, na França ate se fazia ou vinham feitas fora (numa cofragem propria para isso) as vigas até à cota de baixo da laje, e depois betonado o resto.
    Entao tudo faz mal 😀
    Tenho um familiar com uma empresa de construção em França que usa esse método, fabrica vigas e pré lajes em estaleiro, por vezes até pilares. Até já me desafiou para tentar usar o sistema, que realmente é muito mais rápido e com menos mão de obra.
    Colocado por: ghost12
    sim, mesmo as lajes em França costuma ser com pre-lajes, ja fiz algumas com 8cms de espessura e uma malha sol, ficam uns espaçadores pra cima e pronto. Leva so as filas primarias de escoramento e pronto. Mas pelo que sei no caso das lajes estas nao tem funcao estrutural, so cofragem.
    Pilares alguns sim sao feitos fora e só sao pousados e colados com uma espécie de autonivelante.
    Colocado por: DR1982Aqui, Suiça ate as lajes sao quase sempre betonadas em mais que uma vez, leva estas grelhas a servir de cofragem no meio do ferro e siga… Eu sinceramente custa me a acreditar que todos os engenheiros aceitem isso e seja assim tao grave.
    Claro que não é grave, é verdade que as juntas de betonagem devem ser no menor número possível, mas a estrutura é calculada para o betão resistir à compressão e o aço à tracção.
    Eu gostava de fazer os muros de betão armado de uma moradia numa só betonagem mas por vezes é impossível, só levando 3 camiões tir de cofragem, só nas obras perfeitas aqui do fórum acontece! :) E como é necessário ser produtivo nas obras, não faz sentido e isso o DR entende
    As vezes temos que betonar uma laje em duas vezes porque embora haja cofragem suficiente é preciso dar andamento ao pessoal dos muros. Outras vezes, temos de deixar laje por betonar porque é onde fica a grua e so depois dela sair se pode betonar.
    A minha duvida era mesmo se este tipo de betonagem “ás mijinhas”como diz o sr. Zédasilva é um pecado assim tao grande 😀
    É!
    Especialmente quando é feito sem a mínima noção do que se está a fazer como é muito comum por cá.
    Colocado por: zedasilva
    É!
    o que considera sem a minima noção?
    Outra pratica comum por aqui, ja que betonamos parcialmente as vigas. Deixamos estas reservaçoes para as outras vigas, tambem é uma má prática?
    Para mim não tem problema nenhum! Sempre fiz isso também em frança. O que interessa é que os empalmes do ferro sejam respeitados, 50 ou 60vezes o diâmetro no mínimo, isto está nos livros.
    Também fiz muito prédio onde vinham tudo prefabricados e só assenta 2/3cm nos topos mas com o ferro passar para serem chumbadas umas as outras...
  12.  # 32
    Colocado por: DR1982Outra pratica comum por aqui, ja que betonamos parcialmente as vigas. Deixamos estas reservaçoes para as outras vigas, tambem é uma má prática?
    Se isto fosse na prática todos os prédios de frança e da maior parte da Europa já estavam no chão.... 😅
  13.  # 33
    Colocado por: marcocar
    É verdade que sempre fiz assim, mas também sempre achei o ferro na França como na Suiça uma vergonha e elas estao de pé, contudo nao quer dizer que seja bem feito.
  14.  # 34
    Ou por cá exagerar se há como para tudo ...
  15.  # 35
    Colocado por: DR1982contudo nao quer dizer que seja bem feito.
    Infelizmente temos a mania que lá fora é que se faz bem.
    Umas coisas sim outras não.
    Para começar são conceitos de construção diferentes.
    São formas de trabalhar diferentes.
    Acima de tudo são responsabilidades profissionais diferentes.
    Nós ao nível da responsabilidade profissional ainda temos um longo caminho a percorrer.
    Por vezes aqui exagera-se nos requisitos pois sabemos perfeitamente como é a realidade em obra.
  16.  # 36
    sim, ha muita coisa mal feita por todo o lado, como disse antes o ferro na Suiça é uma vergonha. O espacamento é tudo a olho, o recobrimento é conforme calha, barras de travaçao que devia levar nem vê-las, não é por nada que sobra sempre muito ferro…
    Por isso tenho curiosidade em certas coisas, se nao assumia que o que aqui se faz é o que esta certo e pronto 😆
  17.  # 37
    Esqueça isso, não ligue. Então em vigas invertidas como se faz? A ligação tem alguns cuidados. Juntas verticais numa viga é que precisa de ser em zonas específicas. Pergunte a ele se sabe o diagrama de tensões numa viga…
  18.  # 38
    Colocado por: bettencourtEsqueça isso, não ligue. Então em vigas invertidas como se faz? A ligação tem alguns cuidados. Juntas verticais numa viga é que precisa de ser em zonas específicas. Pergunte a ele se sabe o diagrama de tensões numa viga…
    precisamente, tenho algumas vigas invertidas no projeto e o engenheiro diz que prefere que seja tudo betonado de uma vez…
  19.  # 39
    Colocado por: DR1982precisamente, tenho algumas vigas invertidas no projeto e o engenheiro diz que prefere que seja tudo betonado de uma vez…
    Vigas invertidas até nem é difícil de fazer cofragem.
  20.  # 40
    É destas que fala?
0.0186 seg. NEW
